> Изготовление микроволновых датчиков движения
drellik
сообщение Nov 6 2011, 12:31
Из: Гродно Беларусь
Пользователь №: 67 689
Изготовлю по вашему заказу датчик движения микроволновый.
Датчик движения предназначен для обнаружения движущихся объектов и может входить в состав различных автоматических устройств.
Базовый модуль изготовлен по схеме А.Хабарова - Радио N10-2001, стр.31.
В схему внесены непринципиальные отличия: частота повышена до 5,2 ГГц, добавлен стабилизатор питания на 6 В, чуть другая схема усилителя и компаратора и использованы SMD - компоненты.
В настоящее время разработаны схемы 1-3 зонных датчиков.
Схема управления нагрузкой может быть любой по вашему выбору.
Датчик имеет следующие технические параметры:
Дальность обнаружения движущегося объекта до 6 м;
Напряжение питания 8-14 В;
Потребляемый ток 10 мА;
Размеры примерно 45х75 мм;
Диаграмма направленности почти "яйцо"
Антенный модуль вынесен отдельно, что позволяет изменять диаграмму направленности, меняя положение антенны в корпусе. Датчик может быть размещен в корпусе глубиной около 10 мм.
Цена однозонного базового модуля: 10 у.е.
Firer
сообщение Nov 15 2011, 17:26
Пользователь №: 1 832
Добрый день!
Пожалуйста пришлите информацию и ваше резюме мне на почту sa@emwi.ru
drellik
сообщение Nov 21 2011, 09:50
Из: Гродно Беларусь
Цитата(Firer @ Nov 15 2011, 20:26) *
Добрый день!
Резюме отправил. Пришел ответ, что у Вас нет вакансии.
drellik
сообщение Apr 18 2012, 18:29
Из: Гродно Беларусь
Датчик движения SV-12.
Допплеровский датчик движения SV-12 предназначен для обнаружения движущихся объектов и управления нагрузкой в составе различных автоматических устройств. В качестве движущихся объектов могут быть люди, животные, автомашины и т.п. Датчик прекрасно обнаруживает движение объектов, находящихся за дверью, стеной, перегородкой и прочими слабо проводящими ток препятствиями. Единственной преградой являются сплошные металлические поверхности. В качестве нагрузки могут использоваться светодиодные светильники, радиопередатчики, электродвигатели, реле и другие исполнительные устройства с напряжением питания 12 В и током потребления до 1 А. Продолжительность работы нагрузки выбирается пользователем из следующего ряда: 2 сек, 4 сек, 8 сек, 16 сек, 32 сек, 1 мин 40 сек, 3 мин 40 сек, 7 мин 40 сек.
- Дальность обнаружения движущегося объекта до 6 м;
- Напряжение питания 8-14 В;
- Потребляемый ток 10 мА;
- Размеры 76х59х28 мм;
- Напряжение питания нагрузки 8-14 В;
- Номинальный ток, потребляемый нагрузкой 1 А;
- Максимальный ток, потребляемый нагрузкой 1,5 А.
Датчик размещен в стандартном корпусе типа Z-70.
Вопросы и предложения на drellik@rambler.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
