3 страниц V  < 1 2 3
> Восстановление частоты несущей при больших расстройках, построение AFC
Serg76
сообщение Nov 6 2011, 15:47
Сообщение #31
Пользователь №: 26 775
Цитата(Grumbler_2002 @ Nov 6 2011, 19:35) *
Поясню. Замена БПФ 5к на БПФ 128 - это аппроксимация с моей точки зрения. Герцель интерполяцией ни в коем разе не является и я даже не знаю, с какой стороны ему можно пришить такой криминал, и имеет точность как у ПФ, то есть дополнительную ошибку в результат не вносит. Поэтому мне видится общий результат замены как аппроксимация. Я, конечно, не претендую на точность формулировок, но вот как-то так.
Ладно, пусть будет так.
des00
сообщение Nov 6 2011, 16:40
Сообщение #32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Ого, какое обсуждение %)
Цитата(alex_os @ Nov 6 2011, 03:45) *
Если взять полосу в 200 КГц отфильтровать и децимировать то можно и маленьким FFT обойтись. Еще дешевый вариант -
пилот в виде немодулированной несущей, на приемной стороне частотный детектор для начального захвата.
не совсем понял что вы предлагаете. Нужно ловить расстройку +-200Кгц(~50ppm на частоте 5 ГГц), спектра шириной от 2/4/8/16/20МГц. Как вы предлагаете делать частотный детектор? Режим передачи не модулированной несущей не подходит, т.к. преамбулу я смогу вставить в поток, а вот отключить передачу и включать несушку нет. Как уже писал модем линейный, с постоянной передачей информации.
Цитата(petrov @ Nov 6 2011, 04:11) *
ИМХО лучший вариант периодически передавать CAZAC последовательность и быстрый банк фильтров для её обнаружения как по времени так и по частоте.
спасибо за доку, посмотрю внимательно %)
ЗЫ. На основе метода BandEdge фильтров, я сделал модель демодулятора в матлабе, с Loop Back петлей АПЧ(для линейных модемов это допускается), методом непосредственного измерения частоты. Для работы не нужно передавать каких либо преамбул, вычислительная сложность : пара fir/iir фильтров + немного логики, без возведения в квадрат/перемножения. Судя по модельке работает при перекосах спектра до 20дБ и SNR 10 дБ, и по идее независимо от вида модуляции. Если интересно выложу
alex_os
сообщение Nov 6 2011, 19:37
Сообщение #33
Пользователь №: 17 030
Хорошо преамбулу из одного и того же символа повторяющегося N раз можете сделать? Вот Вам и несущая sm.gif. Еще вариант как в модемах для телефонной линии (вроде v32, v34) для синхронизации передавалась последовательность
из двух чередующихся символов PSK4 т.н последовательность ABAB...
ну не художники мы...
des00
сообщение Nov 7 2011, 04:51
Сообщение #34
Вечный ламер
Из: Томск
да, для преамбулы найду место. я правильно понимаю что оценку несущей на коротком интервале прембулы нужно делать либо по фурье, либо банком фильтров ?
x736C
сообщение Nov 7 2011, 05:47
Сообщение #35
Пользователь №: 14 942
des00, а можно глянуть на модель в образовательных целях?
alex_os
сообщение Nov 7 2011, 06:27
Сообщение #36
Мне кажется это самый правильный подход, хотя, наверняка, не самый дешевый. Всякие ФАПЧ при расстройке несущей в
0.1 от тактовой сомнительны .
des00
сообщение Nov 7 2011, 15:10
Сообщение #37
Вечный ламер
Из: Томск
В приложении, сохранял для 6.0 го симулинка (если будут проблемы пишите, сохраню в нужном формате). Очень интересные картинки получаются как с пилот-сигналом, так и без него %)
ЗЫ. полный демодулятор выкладывать не буду (чтобы СБ не напрягать), в модели только Loopback AFC
Прикрепленный файл  qpsk_mod_demod_8sps_R14.zip ( 26.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Jools
сообщение Dec 9 2011, 04:58
Сообщение #38
Патриот
Пользователь №: 1 682
А способы снятия модуляции никто не подскажет?
Видел выше по постам способ с применением арктангенса. Как он правильно называется ?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
