3 страниц V   1 2 3 >
> и все же: при питании 3 вольта на какой частоте может работать atmega88A?, в даташите написано неоднозначно...
ARV
сообщение Nov 6 2011, 19:24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
вопрос такой: хочется запитать atmega88A от литиевой батарейки, но с кварцевым резонатором 12 Мгц. бОльшуя часть времени мега будет спать в power-down, и лишь изредка просыпаться. возникают сомнения, стартанет ли кварц при таком питании?
в даташите на первой странице сказано, что для такой частоты нужно питание 4,5 вольта. график типичного токопотребления начинается для 12 мгц почти от 2,5 вольт. в описании системы тактирования сказано, что значение фьюзов для работы с full-swing резонатором (т.е. от 8 МГц и выше) используется при питании от 3 вольт.
чему верить? может, у кого-то есть практический опыт в данном вопросе?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
SmarTrunk
сообщение Nov 6 2011, 20:58
Пользователь №: 65 195
Перестраховываются, наверно. Почему бы и Вам не перестраховаться, и уменьшить тактовую частоту, например до 8 МГц?
Изменив, при необходимости, программу.
zombi
сообщение Nov 6 2011, 23:24
Пользователь №: 40 106
А где конкретно в DS это указано?
aaarrr
сообщение Nov 6 2011, 23:51
Пользователь №: 1 448
В даташите есть раздел 29.3 Speed Grades. Из картинки и пояснительного текста следует, что минимальное напряжение при работе на 12МГц составляет 3.06В
Вопрос про full-swing отпадает сам собой (он работает от 2.7В и выше).
ARV
сообщение Nov 7 2011, 03:55
Из: Новочеркасск
снизить частоту, к сожалению, невозможно.
и все-таки: если кварцевый full-swing резонатор стартует от 2,7 вольт, что может помешать функционированию МК при таком питании? ограничение по напряжению - в чем его смысл?
halfdoom
сообщение Nov 7 2011, 06:47
Пользователь №: 2 072
Чем ниже напряжение питания, тем ниже быстродействие узлов МК и тем ниже максимальная тактовая частота на которой контроллер работает без сбоев.
ARV
сообщение Nov 7 2011, 07:26
Из: Новочеркасск
так все же, как понимать это:
Speed Grade:
– ATmega48V/88V/168V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATmega48/88/168: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
3 вольта и кварц 12 мегагерц - это приемлемо или нет?
цитату взял из даташита на старые контроллеры, но для A/PA то же самое написано
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 7 2011, 08:23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Только 10 мегагерц. 12 мегагерц не попадает в зону допустимых на графике зависимости от напряжения (при 3.3).
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 08:34
Цитата(ARV @ Nov 7 2011, 11:26) *
так все же, как понимать это:3 вольта и кварц 12 мегагерц - это приемлемо или нет?
3.06V и 12MHz приемлемо для 88A. Но это означает, что от литиевой батареи питаться нельзя.
Первую страницу DS лучше не смотреть - есть специальный раздел для характеристик.
ARV
сообщение Nov 7 2011, 09:03
Из: Новочеркасск
означает ли это, что от литиевой батарейки CR2032 я могу запитать девайс нм 88А-й меге с кварцем 12 мегагерц?
zombi
сообщение Nov 7 2011, 09:17
А почему бы не использовать кварц 11.059.200 Hz?
Минимальное напряжение при такой частоте ~2,89В.
ARV
сообщение Nov 7 2011, 10:09
Из: Новочеркасск
ILYAUL
сообщение Nov 7 2011, 18:45
Пользователь №: 33 339
а в этот раздел , не суждено заглянуть ATmega88A Typical Characteristics
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 19:47
Цитата(ILYAUL @ Nov 7 2011, 22:45) *
а в этот раздел , не суждено заглянуть...
А давайте как-нибудь без загадок. Какой частью этого раздела Вы хотите меня удивить?
Чтобы уже не возвращаться к этой теме. В самом начале раздела Typical Characteristics написано следующее:
The parts are characterized at frequencies higher than test limits. Parts are not guaranteed to
function properly at frequencies higher than the ordering code indicates.
Да и само название раздела должно бы намекать, что не стоит в нем искать ответ на вопрос о допустимых режимах
работы, он содержит только результаты измерений в лабораторных условиях.
ILYAUL
сообщение Nov 7 2011, 21:40
Но уж раз они привели этот график Figure 30-96. Atmega88A: Active Supply Current vs. Frequency (1 - 20MHz)
то значит гарантируют , что типичным для сей mega является работа на частотах выше 12 Мгц при питании 3,3 В
Закон Мерфи:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
