> Увеличение скорости загрузки ядра Linux
xor.kruger
сообщение Nov 3 2011, 10:58
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Доброго времени суток!
Интересует вопрос о том, как достигнуть максимальной скорости загрузки ядра Linux. В частности загрузка ядра на Microblaze. Возможно помимо какой либо тонкой настройки кернела можно хитро настроить Microblaze.
Например в книге "Embedded Linux system design and development" даются следующие советы:
• Отключение в ядре печати: если печать ядра направлена в последовательную консоль (которая является медленным устройством), то печать может привести к большой задержке во время инициализации ядра. Чтобы избежать этого, печать ядра можно отключить с помощью опции командной строки ядра quiet. Однако, эти сообщения можно просмотреть позже командой dmesg.
• Жёсткое кодирование в ядре значения loops_per_jiffies: как уже говорилось в Главе 2, инициализация ядра включает в себя вызов функции calibrate_delay() для вычисления значения loops_per_jiffies. В зависимости от архитектуры процессора это может занять до 500 мс. Если частота процессора может быть известна в момент компиляции ядра, то это значение может быть жёстко прописано внутри ядра, либо может быть добавлена опция командной строки ядра, чтобы передать значение этой переменной во время загрузки ядра.
• Сокращение времени инициализации драйвера: разные драйверы имеют разное время инициализации. Это может быть вызвано циклами в драйвере. Вызвать увеличение время загрузки может также зондирования аппаратных устройств на некоторых шинах, таких как PCI. Тонкая настройка времени инициализации в таких случаях означала бы изменения в драйверах, такие как предустановка в них значений, уже известных на момент сборки ядра.
• Использование подходящей корневой файловой системы: разные файловые системы имеют разное время инициализации. Время загрузки для журналируемых файловых систем, таких как JFFS2, чрезвычайно большое, поскольку они сканируют для поиска записей во время инициализации всю flash-память. Файловые системы только для чтения, такие как с CRAMFS и ROMFS, имеют более короткое время инициализации.
Может еще что нибудь подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.0267 секунд с 7
