> Требуется ARM с двумя портами для SD/MMC
kovigor
сообщение Nov 7 2011, 14:38
Пользователь №: 56 295
Может, кому-то такой попадался ? Основные требования - USB HS device port и два порта для SD/MMC ...
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 14:43
Пользователь №: 1 448
AM1808, например. Да много таких, вроде бы.
kovigor
сообщение Nov 7 2011, 14:53
Цитата(aaarrr @ Nov 7 2011, 18:43) *
AM1808, например.
Не пойдет, к сожалению, там один аппаратный порт, и к нему можно подключить множество карточек, которые будут делить пропускную способность порта поровну и выбираться посредством адресов, которые им раздаст хост на этапе инициализации. А нужно иметь именно два аппаратных порта, для получения макс. производительности ...
izerg
сообщение Nov 7 2011, 14:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
А посмотрите S3c6410 ?
aaarrr
сообщение Nov 7 2011, 15:05
Там именно два аппаратных порта.
kovigor
сообщение Nov 7 2011, 15:13
Да, вы правы, прошу прощения ...
VslavX
сообщение Nov 7 2011, 15:32
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
iMX53 - 4 аппаратных SD/MMC порта, причем 8-битных, ЕМНИП, один из них поддерживает режимы DDR и MMC+
SergeyDDD
сообщение Nov 7 2011, 16:11
Пользователь №: 23 248
по моему вся серия i.MX-ов (Freescale) экипирована двумя или более SD/SDIO
например i.MX23
корпус LQFP
High-Speed USB
и еще много чего
kovigor
сообщение Nov 7 2011, 16:31
Цитата(SergeyDDD @ Nov 7 2011, 20:11) *
например i.MX23
корпус LQFP
High-Speed USB
и еще много чего
Да, спасибо. И отладочная плата есть, и вроде бы даже на Украине доступна. Разбираюсь ...
VslavX
сообщение Nov 7 2011, 17:41
Из: Осокорки
Eще Атмел AT91SAM9XE имеет 2 MCI,
kan35
сообщение Nov 7 2011, 18:42
Пользователь №: 14 594
Не следует списывать со счетов SPI режим SD/MMC, правда 1-битная связь. В этом случае спектр контроллеров сильно возрастет. И вместо избыточных чипов на ARM926 можно поставить существенно более простой и компактный STM32F2 - SPI - 30МГц.
А вообще MMC стандарт изначально задуман для параллельного включения карт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
