> Замена microSD-карточки на одночиповое решение
AtGrove
сообщение Nov 6 2011, 08:11
Пользователь №: 55 776
Добрый день!
Для хранения данных в устройстве используется microSD-карточка и файловая система. В процессе разработки очередного исполнения устройства стоит задача заменить использование microSD-карточки на одночиповое запаиваемое решение. То есть это должна быть микросхема Flash-памяти с последовательным интерфейсом (SPI и т.п.). Поскольку необходимость использования файловой системы остается, то актуальным становится вопрос - какой тип памяти для этого лучше применить? Какие есть варианты решения?
З.Ы. Размер требуемой памяти - порядка 128 метров (это потолок, возможно и меньше). В принципе, рассматриваются варианты от 1 МБайта, но больше - лучше sm.gif.
Сообщение отредактировал AtGrove - Nov 6 2011, 08:37
Ответов (1 - 14)
smalcom
сообщение Nov 8 2011, 08:36
Пользователь №: 28 718
от 1 МБайта
атмеловский at45 или микроникс m25pe(не P, а PE)
Ozelot
сообщение Nov 8 2011, 11:43
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Посмотри у Microchip (SST).
Например SST25VF064C: Ссылка
AtGrove
сообщение Nov 8 2011, 19:21
Да, пока склоняюсь к AT45DB321D (4 МБайт) либо AT45DB642D (8 МБайт).
Для серии M25PE - емкость не более 1 МБайт, уже хочется побольше sm.gif.
Тоже вариант, но смущает, что минимальный блок для стирания - 4 КБайт (у AT45 он поменьше).
aaarrr
сообщение Nov 8 2011, 19:36
Пользователь №: 1 448
Если нужна именно полноценная замена карточки, то посмотрите eMMC.
AT45 просто под FAT без wear leveling отдаст концы очень быстро.
DmitryM
сообщение Nov 9 2011, 03:48
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Вспоминая недавние проблемы с доставаемостью и ценой AT45 лучше бы склонится к 25 серии, их много кто производит.
AtGrove
сообщение Nov 9 2011, 06:51
В сторону eMMC смотрел. Насколько я понял, у нас это пока экзотика.
Да и корпус BGA с кучей выводов не радует (не могли они количество выводов как для MMC-карточки оставить sm.gif)
ASN
сообщение Nov 9 2011, 09:30
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
AtGrove
А чем не устраивает microSD-карточка?
Цена и доставаемость AT45DB321D, IMHO, не лучше.
Интерфейс SPI в обоих.
Интересно, почему решили перейти с microSD на DataFlash?
Мы осуществили обратный переход.
dac
сообщение Nov 9 2011, 10:16
Пользователь №: 5 482
а много microsd карточек на -40? да и площадь на плате, да мало ли. сам использую и то и другое, на флэш правда без фат. АТ25 АТ26 кажется obsolet, поэтому сейчас использую M25. можно конечно и с фат если в писать не слишком часто.
smalcom
сообщение Jan 19 2012, 13:23
микроникс
ляпнул же... смешались микрон и нумоникс.
собсно есть и 2МБайта http://www.micron.com/products/nor-flash/s...-nor-flash/dual
но - согласен - этого тоже маловато
blackfin
сообщение Jan 19 2012, 13:53
Пользователь №: 4 261
У них есть и 32MB: N25Q256A13EF840F и 64MB: N25Q512A13GSF40G, если сектор 4КБ устроит ТС..
fox2trot
сообщение Feb 22 2012, 18:14
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
M25P128 от ST. 128 Мбит SPI, 50Мгц 8 пин SOIC и достаточно дешево.
aaarrr
сообщение Feb 22 2012, 18:36
Вопрос только, устроят ли ТС страницы по 256кБайт с очень неторопливым стиранием.
- давно уже не ST
- в SOIC8 не выпускается
kan35
сообщение Feb 25 2012, 10:39
Пользователь №: 14 594
Я применяю в подобной ситуации AT45DB321 - 4мбайт с 512 байтным сектором, что для fat идеально. 1мбайт оставил для бинарного доступа, 3Мб - для fat16.
Сделал USB MSD и с компа вижу файлы и микроконтроллер видит эти же файлы - очень удобно.
Работает на запись конечно медленно - 30кбайт в сек. А вот на чтение - очень быстро.
fox2trot
сообщение Mar 3 2012, 23:49
Из: Орел
Цитата(aaarrr @ Feb 22 2012, 22:36) *
- давно уже не ST
Да ? А что же у меня на столе лежит перед носом с годом выпуска 2011?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
