6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Умный дом.
ps1x
сообщение Mar 28 2006, 11:44
Сообщение #31
Пользователь №: 15 284
Ну что, неужели не у кого нет идей или своих наработок?
з.ы. просто самому в этом разобраться трудно...
zltigo
сообщение Mar 28 2006, 13:24
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Может просто тему сменить? А то уж больно издалека и неожиданно 'умный дом' начинается :-)
ps1x
сообщение Mar 28 2006, 13:52
Сообщение #33
Просто перешел от главной темы, к частностям, т.е. например после меню перейдем к соединению панелей между собой, потом к датчикам и так далее до полность разобранной темы по умному дому, получиться "все в одном" - удобно для других будет (имхо)
zltigo
сообщение Mar 28 2006, 14:57
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Тогда ждите. Может и подтянется кто-то для кого создание "умного дома" и написание
"Hello World" (утрирую, естественно) одинаково интересны.
Laptop
сообщение Mar 28 2006, 17:11
Сообщение #35
Пользователь №: 11 103
Цитата(ps1x @ Mar 28 2006, 00:45) *
Ну, отображаться будут две строки меню (на дисплее 16*2), причем перед одной из них символ ">>" как индикатор активного пункта, вобщем можете взглянуть на скрин-шот из эмулятора
http://www.annesemonin.ru/scr.jpg
Максимальная вложенность - 3, тоесть:
Главное меню
----настройки
---------контраст
---------яркость
---------идентификатор
----таймер
---------проверить
---------установить
и т.п.
Гы, а как собственно "бегать" по элементам? (switch?)
Просто активный пункт выбираешь стрелками для беганья по меню и именно его тображаешь как активный, вроде проосто. Дополнительно вычисляешь кто сверху от этого уровня меню, сосед или родитель сверху и в соответствии с отступами отбражаешь. Вся информация содержится в выбранном активном пункте или элементе списка если проще.
BVU
сообщение Mar 29 2006, 06:02
Сообщение #36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Вообще-то подобный комплекс (умный дом) основанный на коммуникационной технологии BlueTooth и предпологает построение максимально интелектуальной и автоматизированной системы применительно к различным домашним и прочим электро-приборам управляемых от единого мастера (ПК). Об этом еще толковали в момент зарождения BlueTooth, как технологии. Средства коммуникации могут быть различны: USB, прочие разновидности сети, но BlueTooth изначально преспособлена под данный вариант использования, это как идеология, так и беспроводной способ передачи. Так что рекомендую рассмотреть данный вариант, тем более, что он является перспективным как сейчас, так и в будущем.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
kolobok0
сообщение Mar 29 2006, 10:39
Сообщение #37
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
енто Вы откель прочитали ? smile.gif Насколько в курсе - просто на сегоднешний момент времени НЕТ единого комуникационного стандарта в данной плоскости. Идёт грызня (или более мягше - перетягивание одеяла на ся) между различными протоколами...1Wire, голубой зуб, WiFi, x-10, LonWorn и т.д.. Более прикольно это всё наблюдать на фоне просьб буржуев-заказчиков - сделать расширитель RS232 к покупаемому у нас в России оборудованию. Очень уж смахивает на обычный пиар различных фирм своих технологий. Или по другому - захват рынка сбыта...
удачи Вам
(круглый)
ps1x
сообщение Mar 29 2006, 10:56
Сообщение #38
Думаю я для себя буду делать на rs232 - проще и дешевле. Всего два провода можно и под плинтусом спрятать )) А Ви-Фи и блютусы это для профи и для массового производства (затраты на установку в квартире меньше.)
kolobok0
сообщение Mar 29 2006, 11:03
Сообщение #39
лучший с точки зрения "модернизирования" и развития - всё таки rs485 если уж в последовательный канал близкий к rs232... Но рекомендую глянуть 1Wire - его плюс в 1 проводе данных (в принцепе 485 то же самое даёт), и (на мой взгляд) больше оконечных устройств. Всяких там таблеток, доступ, и прочей лабуды... Но как говориться - хозяин барин... Мы в своих установках юзаем 1Wire (по установке) - просче в мантаже, да и стоимость решения - достаточно низкая... Хотя на плате есть и i2c (ну енто совсем короткие шлейфы) к примеру...Дальнии подключения - то обычно rs232, 485, ethernet...
с уважением
(круглый)
ps1x
сообщение Mar 29 2006, 11:06
Сообщение #40
подключения- максимум метров 6. 1 wire имеется ввиду всеже что там 2 провода? Так у rs232 тоже 2 data+ и data- или нет?
kolobok0
сообщение Mar 29 2006, 11:08
Сообщение #41
у RS232 - 3 проводка...
уровни -12, +12, GND (земля по нашенски)...
с уважением
(круглый)
beer_warrior
сообщение Mar 29 2006, 11:27
Сообщение #42
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
rs232 я бы не рекомендовал. Ограничение на расстояние, и интерфейс точка-точка.
Можно попробовать rs485 - расстояние поболее и многоточечный, однако ИМХО это не для дома.
1-wire разработан именно для подобных вещей - надо зайти на maxim-ic.com и посмотреть документацию - там и системы доступа, и контроль температуры. Плюс в рунете любимая фича 1-wire термометры - доки и примеров море.
Для полного блезиру советую посмотреть LIN - упрощенный CAN - если не ошибаюсь есть у Атмела соответствующая аппликуха.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
kolobok0
сообщение Mar 29 2006, 11:43
Сообщение #43
Цитата(beer_warrior @ Mar 29 2006, 15:27) *
rs232 я бы не рекомендовал. Ограничение на расстояние, и интерфейс точка-точка.......
расстояние звучало - около 6 метров. правда не понятно насколько много помех будет... а вот точка-точка, это решаемо...с помощью пару-тройки милкосхем на рассыпухи (к примеру) , немного поколдовать над протоколом...и штук 8 RS232 уже дышат в шинной топологии... Цена вопроса - затраты на программирование...
удачи Вам
(круглый)
beer_warrior
сообщение Mar 29 2006, 14:34
Сообщение #44
Из: Kiev, UA
Я понимаю, только зачем колдовать, если есть стандартные решения?
Я думаю все переболели этим, и забросили.
Сналчала, оно выглядит круто и прикольно, а когда доходит дело до эксплуатации и обслуживания быстро обламываешься...
александр_в
сообщение Mar 29 2006, 20:05
Сообщение #45
Пользователь №: 12 918
Хотелось-бы поговорить об функциях умного дома, а реализация это уже дело техники.
Например:
- охранная сигнализация
- управление отоплением в зависимости от времени суток и выходных
- управление кондиционером по времени
- при открывании калитки музыкальный звонок и включение освещения (на каждую калитку своя мелодия)
- вечерний свет (имитация присутствия дома)
- измерение температуры в каждой комнате, на улице и в подвале (актуально при хранинии овощей)
- набор будильников для включения различных устройств по времени
- администрирование всех контроллеров с ПК
Какие будут еще предложения ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
