Коды для восстановления ошибок, какой алгоритм применить? |
Nov 8 2011, 12:52
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(des00 @ Nov 8 2011, 16:43)  если задержка устроит используйте байтовый RS 230/240 GF(2^8). в худшем случае исправит 5 символов на блок в 240*2 символов. Скорее всего придется применять его. Здесь есть исходники, там можно простым изменением #define задать любое количество восстанавливаемых символов. Цитата(des00 @ Nov 8 2011, 16:43)  сделали бы нормальный QAM16/QAM64 и не парились бы  Квадратурный модулятор, перенесли в цифре на ПЧ, снесли в 0, квадратурный демодулятор  Что это? А подробнее можно?
Nov 8 2011, 15:09
Пользователь №: 57 986
Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 16:38)  ... Вначале надеялись получить 6 бит с помощью 64 уровней, но в этом случае количество ошибок превышает все разумные пределы. Цитата(777777 @ Nov 8 2011, 16:46)  Периоды следуют непрерывно друг за другом. Амплитуда F отличается от амплитуды 0 в два раза. При большой разнице становятся сильными влияния периодов друг на друга. А что вы меряете? Относительные уровни амплитуды периодов? И нет привязки к абсолютному значению? И 64 уровня есть непреодолимая проблема при 14-битном АЦП? В любом случае спасибо ТС за подтверждение гипотезы. Мне интересен сам факт "восстановления" задачи, которая стоит перед ТС - и судя по всему - задача далека от кодирования как небо от земли. Буду с интересом следить за окончанием полемики. Если в конце мы не прийдем к проблеме в схемотехнике дифференциального усилителя - с меня пиво. Заезжайте в Харьков
Nov 8 2011, 15:40
Пользователь №: 26 775
Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 15:59)  Осмелюсь предложить 4 битный FSK, который элементарно декодируется БПФ-ом. Думаю он(о) намного будет лучше АМ, но вероятно хуже КАМа. Но думаю попроще КАМа. По энергетике выиграете, но по спектральной эффективности на порядок проиграете 16QAM. Сама же реализация думаю будет одного порядка сложности. TC надо определится какой из параметров ему дешевле - мощность или полоса, и уже оттуда плясать. Может ему и кодирование не понадобится, достаточно будет при действующем уровне С/Ш усилить схему модуляции, например, перейти на КАМ16. Но в любом случае применять чистую АМ конечно же не стоит.
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 8 2011, 16:18
Nov 8 2011, 16:49
Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 19:36)  неплохо бы прояснить, куда ТС собрался передавать данные А для некоторых структур еще важно знать и кому  )))))))))))) Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 20:36)  перед всякими КАМами и ФСК неплохо бы прояснить, куда и по какому каналу ТС собрался передавать данные и каким образом он сейчас передает КАМ16 одинаково хорошо применяется как на КВ/УКВ, так и в СВЧ диапазоне
Nov 8 2011, 16:58
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 21:36)  перед всякими КАМами и ФСК неплохо бы прояснить, куда и по какому каналу ТС собрался передавать данные и каким образом он сейчас передает ИМХО ещё более важно то, какой модулятор/демодулятор и какова моща ЦПУ/ПЛИС в декодере. А канал итак относительно ясен. АМ по нему проходит неплохо. Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 20:40)  По энергетике выиграете, но по спектральной эффективности на порядок проиграете 16QAM. Проигрыша не будет. По сути главное - хуже чем есть, не будет. Выигрыш - да, но разве он нужен, если АМ уже всем устраивает, кроме помехозащищённости. Главней всего погода в доме.  Тьфу ты. Главней всего сложность переделки. От этого и надо плясать.
Nov 8 2011, 17:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 20:49)  А для некоторых структур еще важно знать и кому  )))))))))))) нам, инженеграм, чессговоря, пох =)))) Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 20:49)  КАМ16 одинаково хорошо применяется как на КВ/УКВ, так и в СВЧ диапазоне я к тому, что может он с датчика тянет через GPS/GPRS или в Ethernet и сразу в сеть. "Как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь (Иван Васильевич)". если тут такая проблема с +/-1, то что же будет, когда начнутся схемы восстановления тактовой и фазовой для КАМ16 ? Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 20:58)  ИМХО ещё более важно то, какой модулятор/демодулятор и какова моща ЦПУ/ПЛИС в декодере. А канал итак относительно ясен. АМ по нему проходит неплохо что за канал, я что-то пропустил ?
Nov 8 2011, 17:09
Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 20:58)  ИМХО ещё более важно то, какой модулятор/демодулятор и какова моща ЦПУ/ПЛИС в декодере. А канал итак относительно ясен. АМ по нему проходит неплохо. Вопрос реализации демодулятора - это еще та философия  ))). Здесь главное определить потенциальную помехоустойчивость канала. потери в любом случае неизбежны, вопрос оптимизации - это их уменьшение. Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 20:58)  Проигрыша не будет. По сути главное - хуже чем есть, не будет. Выигрыш - да, но разве он нужен, если АМ уже всем устраивает, кроме помехозащищённости. Главней всего погода в доме.  Тьфу ты. Главней всего сложность переделки. От этого и надо плясать. На данный момент может конечно уже и менять что-либо поздно, дороже будет (скорее всего так оно и есть, раз взялись за кодирование), но совет на будущее: зачем платить больше? имхо, конечно.  Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 21:05)  я к тому, что может он с датчика тянет через GPS/GPRS или в Ethernet и сразу в сеть. А зачем тогда АМ, если есть цифровое окончание?
Nov 8 2011, 17:12
Из: Зеленоград
Цитата(Serg76 @ Nov 8 2011, 21:09)  А зачем тогда АМ, если есть цифровое окончание? а зачем ему грей, бчх и т.д., если тракт аналоговый АМ, а все помехи он засосал до АЦП, что он после АЦП делать собрался
