3 страниц V  < 1 2 3
> Высокочастотный нагрев медных проводов в шинопроводе (скин-эффект), Это вообще достойная реализации идея ?
SNGNL
сообщение Nov 4 2011, 09:54
Сообщение #31
Пользователь №: 39 922
Цитата(Microwatt @ Nov 4 2011, 04:39) *
Только спирт не вздумайте. Тепло переносит, не вязок, не замерзает, но утечки - катастрофические!
Известный факт, спирт в России - сверхтекучая жидкость.
blackfin
сообщение Nov 4 2011, 10:01
Сообщение #32
Пользователь №: 4 261
Цитата(san822 @ Nov 1 2011, 15:50) *
Постановка задачи - греть медные шины в шинопроводе в зимнее время, чтобы исключить образование наледи.
Греть не нужно. Сейчас производят для этих целей гидрофобные полимерные покрытия.
Они обладают водоотталкивающими свойствами, так что наледь не образуется:
"МРСК: Для защиты ЛЭП от оледенения используют нанопокрытие."
PS. Ну да, "нанопокрытие".. Ну куда же теперь без нано??..
zzzzzzzz
сообщение Nov 4 2011, 10:11
Сообщение #33
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Покрыть ... - дело замечательное, конечно.
А как быть с уже существующими ЛЭП? Перетягивать миллионы километров?
Также, провода в ЛЭП не "круглые", а витые из нескольких жил, если я не ошибаюсь. То есть, на этом жгуте есть полости, в которых будет образовываться лед при любом покрытии. За этот лед будет цепляться последующий. То есть, эффект от покрытия не будет существенным. Хотя, какой-то должен быть, конечно.
Есть и более радикальные способы - тянуть ЛЭП под землей. И этим сейчас активно занимаются, заменяя даже существующие ЛЭП. Хоть это и дороже получается в разы почему-то. Там кабель дорогущий. А вот стоимость опор, похоже, растет гигантски - металл нынче дорог и работы по нему.
blackfin
сообщение Nov 4 2011, 10:16
Сообщение #34
А как быть с уже существующими ЛЭП? Перетягивать?
Возможно, речь идет о намотке гидрофобной пленки (фторопласт?) на уже натянутый провод.
В деталях я с этой технологией не знаком. Просто видел в новостях по ТВ.
zzzzzzzz
сообщение Nov 4 2011, 10:21
Сообщение #35
Из: Нью Крыжопыль
А вот это - мысль хорошая. Если получится. И по цене пройдет. Только у чубайсов её не покупайте! sm.gif Заодно, и изоляция некая появится, что снизит потери.
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 11:58
Сообщение #36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не. все правильно, Вы детали, наверное, пропустили. Для нано-ЛЭП и нанопокрытие.
orion9
сообщение Nov 8 2011, 17:34
Сообщение #37
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Цитата(Microwatt @ Nov 1 2011, 19:05) *
Скин-эффект проявится при достаточно больших частотах ...
Скин-эффект проявляется на любых частотах, только толщина скин слоя разная. На 50Гц толщина скин-слоя порядка одного сантиметра rolleyes.gif
AlexeyW
сообщение Nov 8 2011, 19:15
Сообщение #38
Пользователь №: 60 636
yakub_EZ
сообщение Nov 8 2011, 19:52
Сообщение #39
Пользователь №: 42 252
Хм.. Работал я однажды с одним мощным тиристорным ключом. Ну так вот, если его открыть на полпериода 50 герц на закоротку из пары медных троллеев (это как в описываемом случае) от нормального трансформатора который способен потянуть в режиме КЗ несколько кА, так от получившихся динамических усилий с них стряхнет что угодно, что болты, что гайки что токосъёмники со льдом и изоляторами. Если грамотно этому замыкателю организовать токоограничитель, то вполне можно обойтись всего лишь стряхиванием корки льда blush.gif .
Не знаю как вам, а мне природу жалко, греть зазря атмосферу. Ну или делать обогрев, то локальный, возле контакта токосъёмника дуть феном или маломощным ВЧ генератором на расстоянии нескольких метров.
А может магнетрон с экранирующей корзиной можно присторить wink.gif ?
AlexeyW
сообщение Nov 9 2011, 20:28
Сообщение #40
Тут вспоминается экономичное кипячение воды - горячая вода возвращается обратно, нагревая поступающую. Нельзя ли и тут придумать что-то подобное? sm.gif
SNGNL
сообщение Nov 9 2011, 21:55
Сообщение #41
lol.gif Это запросто. Микроволновку с боков продырявить и насадить на шинопровод. Режим - defrost
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
