> проблема FRAM, стирает содержимое
shf_05
сообщение Oct 6 2011, 11:34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
уважаемые коллеги, посоветуйте пожалуйста
память FM1808 соединяется atmega 128, CS на fram заведен через ватчдог- пока питание не выставится память отключена.
предположительно в момент подачи питания на плату в некоторые ячейки записывается "мусор".
сброс контроллера к порче памяти не приводит
причем старые платы хорошо работали (ничего такого не было), что подделка памяти?
shf_05
сообщение Nov 9 2011, 03:49
Из: г. Екатеринбург
может быть пригодится кому.
проблема была в микросхеме ватчдога adm697- напряжение на выходе CS должно быть лог. 1 при работе сигнала сброс (от понижения питания или др. причине). но при включении-выкл. питания пока напряжение питания не достигло 3,5В (нарастает несколько мс по экспоненте) этот выход ведет себя неопределенно- может повторять напр. питания или же быть в 0. как говорят AD имс не отвечает за себя при питании ниже 3В. но при этом микросхема памяти уже начинала "работать".
однако если ножку монитора питания вместо делителя засадить на землю то все работает хорошо. отсюда решение проблемы- конденсатор параллельно нижнему резистору делителя, чтобы пост. времени резисторый делитель-конденсатор была около времени включения (несколько мс).
а так манило его поставить сразу- нет ведь сделали по пдфке без него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01835 секунд с 7
