10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Коды для восстановления ошибок, какой алгоритм применить?
des00
сообщение Nov 9 2011, 03:30
Сообщение #91
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(GetSmart @ Nov 8 2011, 14:26) *
У него же готовая схема не поддерживает квадратуры. Дальше можно не продолжать.
можно и без квадратур, в цифре поднять на ПЧ и на обычный ЦАП/АЦП.
ЗЫ. Ошиблись при проектировании системы, я бы сделал так : для 500кб/с и скруглении 25%, QAM16 дал бы полосу 156,25 KHz, для 1МГц ЦАП/АЦП можно просто поставить этот спектр на ПЧ 250/200КГц. Ну и на приемной строне принять. 8ми тапового TSE эквалайзера хватило бы для компенсации искажений в кабеле 5.5км. А можно было бы сделать QAM64 и полоса была бы 104.17КНz %)
Serg76
сообщение Nov 9 2011, 05:12
Сообщение #92
Пользователь №: 26 775
Поддерживаю des00, выше об этом уже писал. Может, если перейдете на КАМ16, то и с кодами не надо будет заморачиваться sm.gif
сообщение Nov 9 2011, 05:18
Сообщение #93
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
С помощью ЦАПа теоретически можно сгенерировать что угодно.
БПФ это всё делает круче некуда. Только никому не надо измерять время одного периода несущей ФМ. БПФ измеряет кол-во периодов синуса в заданном блоке сэмплов (за ширину символа). И точность (разрешающая способность) в чистом сигнале там запредельная. В том плане, что она хорошо интерполируется. И даже с большим шумом она предельная, когда другие методы уже "сдуваются".
Что-то я не пойму: вы предлагаете передавать один символ несколькими периодами несущей ФМ? Да на фига это надо если сейчас одно слово передается одним периодом.
ADSP имеет 40 мипс.
33
Вряд ли он потянет 64 точечный БПФ 100к в сек. Если пытаться отжать 400 кбит/сек, то тогда можно сделать 2 битную ФМ на 200к симв/сек и 4 корелятора. Но кореляторы придётся писать на асме. Либо снижать скорость данных, либо ещё другую модуляцию покопать.
ADSP способен на многое, я на нем извлекаю квадратный корень из 32-разрядного числа за 2.2 мкс. Ограничение в основоном в быстродействии АЦП.
Serg76
сообщение Nov 9 2011, 05:34
Сообщение #94
777777 у Вас минимальное расстояние Хемминга при переходе с 16ASK на 16QAM увеличится с 0,13 на 0,47, а это уже около 6 дБ !!!!!!
сообщение Nov 9 2011, 05:40
Сообщение #95
Из: Саратов
Цитата(Fast @ Nov 8 2011, 23:28) *
777777, с какой частотой необходимо оценивать "синусоиду" ?
нужны ли все 8 оценок на периоде, или достаточно одной ?
Не понял вопроса, что значит "оценивать"? Чтобы измерить ее амплитуду необходимо не менее 4 точек (при равномерном семплировании). Если считать по 8 точкам, результат получается неважный, при 16 точках 16 градаций определяются уверенно, но иногда, раз на несколько десятков слов, проходит ошибка которую я и пытаюсь исправить с помощью кодов восстановления.
т.е. проясните, какая информационная скорость, не могу спокойно уйти спать, хочу знать
Хотелось бы достичь 300 кбит/с, до 500 вряд ли удастся достичь. Сейчас пока получается 250.
des00
сообщение Nov 9 2011, 05:56
Сообщение #96
Вечный ламер
Из: Томск
PS. поток Е1, в hdb3 коде пролетает 2км кабеля КСПП свободно, без каких либо вывертов. Заменив hdb3 (RZ код) на ami (NRZ код), пропустив его через фильтры найквиста, добавив эквалайзер можно пролететь 5 км. И это поток 2 Мб/с для модуляции 1 бит/символ. Работает без какого либо кодирования %)
Fast
сообщение Nov 9 2011, 08:32
Сообщение #97
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
спасибо, наконец-то стало более-менее ясно.
Вам надо не на приеме оценивать амплитуду, а на передаче - вблизи датчика - получать одно 4-битное значение на весь период
1. для этого взять 16 точек, усреднить по всем, взять корень квадратный из суммы квадратов
2. либо взять 4 точки (этого вполне достаточно по Котельникову) и методами интерполяции вычислить точную амплитуду (максимум на периоде)
после чего уже к 4-битному значению применить цифровую модуляцию BPSK, FSK или QAMm
и бегом бежать от АМ, т.к. здесь информационный параметр - амплитуда - наиболее подвержен искажениям
итого. частота следования измеренных амплитуд: 64к значений в секунду, по 4 бит, т.е. общая скорость 256 кбит/сек
для BPSK полоса сигнала будет примерно 320 кГц (rolloff a = 0.25), для FSK (CPFSK) с индексом модуляции <=1 ~ 512 кГц
для QPSK 165 кГц, QAM16 - 82 кГц
постоянку выходной трансформатор не пропустит, значит, надо перенести выше нуля - на ПЧ
с учетом вышесказанного, а также, если предположим потребуется применить код Хэмминга 7,4,3
целесообразно остановиться на QPSK-модуляции, чтобы не городить АРУ (и возможно, эквалайзер), необходимые для QAM-16
Serg76
сообщение Nov 9 2011, 08:44
Сообщение #98
Fast если при нынешнем плачевном положении дел возникает однократная ошибка, то при смене схемы модуляции на тот же КАМ16 у Вас появляется дополнительно 6 дБ ЭВК, нафига там кодирование вообще, даже с учетом длины линии. Кстати какие потери в С/Ш на 100 м? На худой конец можно добавить какой-нибудь дохлый треллис.
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 9 2011, 08:50
сообщение Nov 9 2011, 09:05
Сообщение #99
Из: Саратов
А мне вопросы становятся все менее понятными.
На передаче измерять амплитуду? Передатчик и так знает что он передает, он передасть всё что мы ему скажем с точностью до 10 мВ. Или под словом "оценивать" вы подразумеваете что-то другое?
По-моему здесь что-то лишнее
Это вы о несущей синусоиде или о чем-то другом?
В теории все так, но ни одну из этих модуляций не примешь не измеряя уровень сигнала с помощью АЦП.
А при чем тут постоянка?
Честно говоря, я мало чего понял из вашего поста.
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 9 2011, 09:05
Fast
сообщение Nov 9 2011, 09:06
Сообщение #100
Из: Зеленоград
на последней миле основные искажения не только от затухания в меди, а также от кросс-наводок других систем, рядом лежащих кабелей, эл.сетей, импульсные щелчки от устройств промышленной автоматики и АТС. То, что ТС в рафинированных условиях до этого еще не добрался, не означает, что и дальше будет все здорово +/-1.
хотя и само затухание в меди - это явление очень серьезное, нелинейно зависящее от расстояния, материала (и типа кабеля) и частоты сигнала. До 500 кГц навскидку можно добиться не хуже 2-3дБ/100м. Но повторюсь, одиночные ошибки здесь очень имеют место, как и селективные искажения по частоте, не смотря на ЭВК и казалось бы достаточное С/Ш.
p.s. мне в свое время приходилось делать прототип дема ADSL, поэтому есть представление о проблеме..
сообщение Nov 9 2011, 09:36
Сообщение #101
Из: Саратов
Не волнуйся, бухта с этим кабелем у нас лежит на улице, а провода к ней идут через два этажа с кучей станков, так что с помехами все в порядке. Кстати, после 17:00 качество приема значительно повышается.
Именно так. Собственно, сама медь тут ни при чем, гораздо большее значение имеет диэлектрик.
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 9 2011, 09:36
GetSmart
сообщение Nov 9 2011, 10:37
Сообщение #102
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
ФМ так и работает. Но один из символов может/будет передаваться одним периодом несущей. В данном случае несущая практически равна битовой.
Максимум что можно отжать из 1 мгц ЦАП/АЦП это символьную скорость 125 кгц, БПФ на 8 точек и 4 несущих - 125, 250, 375 и 500. Итого в лучшем случае 250 кбит/сек. А для последней несущей вообще пришлось бы использовать нулевой бин БПФ, как комплементарный/мнимый к 500-кгц-овому. Благо постоянки нет и частоты (при кварцевой стабилизации процов) будут строго кратные.
Serg76
сообщение Nov 9 2011, 11:00
Сообщение #103
Цитата(GetSmart @ Nov 9 2011, 14:37) *
GetSmart
сообщение Nov 9 2011, 11:10
Сообщение #104
Из: Россия
Цитата(Serg76 @ Nov 9 2011, 16:00) *
Не только в полосе дело. А в сложности обработки. Я тоже это пару раз говорил.
Там легко можно было "утолкать" в диапазон 100-500 и 16 несущих, но вычислений там мама не горюй. 33 мипса ADSP не хватит.
А вообще, Вы сначала КАМ16 300кбит/сек на стольки мипсах реализуйте, а потом говорите "я же говорил..." sm.gif
Часто полоса "до лампочки", лишь бы проц успевал.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 9 2011, 11:17
Serg76
сообщение Nov 9 2011, 11:27
Сообщение #105
И Вы получите 500 кбит/сек в этой полосе при этой моде?
Не соглашусь. Я делал и то и другое, правда это была софтовая реализация, но это неважно. И уверяю Вас, что если делать это все оптимально, т.е. постараться вытянуть по максимуму с каждой из этих передач, то сложность алгоритмов приема там будет соизмерима, даже 16FSK по-сложнее будет. sm.gif И полоса не может быть до лампочки, потому как стоит денешек sm.gif
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 9 2011, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.0183 секунд с 7
