> Помогите идентифицировать компонент
sogrin
сообщение Nov 8 2011, 13:19
Пользователь №: 68 192
В навигатор попала вода. Открыл, растворилась ножка компонента. Корпус SOT-23-5. 7541 и черта над единицей сверху. Предположительно по справочнику это RN5RF25BA или RN5RZ25BA. Прав ли я? И где ее купить, или ее аналоги? Какие аналоги?
Alex11
сообщение Nov 8 2011, 14:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если уже растворилась ножка, то будьте готовы к тому, что растворилось пол-схемы, особенно дорожки на индикатор. Проверьте, если это так - ремонт не рентабелен.
sogrin
сообщение Nov 9 2011, 14:05
Нет, капля воды была малюсенькая, все последствия - растворилась ножка и окислился smd резюк, ПП и все остальное целое!
aaarrr
сообщение Nov 9 2011, 14:18
Пользователь №: 1 448
Про черточки в описании rohm'овской маркировки ничего не сказано, а это не мелочь. Поэтому есть сомнения.
А по подключению похоже? Может, фото участка платы есть?
sogrin
сообщение Nov 16 2011, 19:23
Самая крупная пятиножка - это то, у чего растворилась ножка и я пытался надпаять ее......... надпись плохо видно 7541 и черта сверху над единицей.
http://imagepost.ru/?v=5lm.JPG
http://imagepost.ru/?v=4eb_2.JPG
http://imagepost.ru/?v=3dy_2.JPG
http://imagepost.ru/?v=2al_9.JPG
http://imagepost.ru/?v=1mh_12.JPG
Сообщение отредактировал sogrin - Nov 16 2011, 19:23
aaarrr
сообщение Nov 16 2011, 19:46
Это точно не RN5Rx25BA. Похоже на LDO с распиновкой типа LP2985. Вот только их пруд пруди от разных производителей.
sogrin
сообщение Nov 17 2011, 17:30
Может есть справочник какой? У Туруты смотрел, там в таком корпусе написано 75хх - RN5Rx25BA. А LDO шек там тридцать страниц в таком корпусе.....((((( Как определить, на какую она напругу была хотя бы?
aaarrr
сообщение Nov 17 2011, 20:19
Боюсь, задача почти невыполнимая. Это вполне может быть изделие какой-нибудь малоизвестной фирмы.
Посмотрите, кто от него питается - возможно, это даст какую-то подсказку.
сообщение Nov 18 2011, 07:30
Пользователь №: 45 710
Да, на LDO с "bypass capacitor" (нога 4) похоже больше всего, но искать, кто из миллиарда китайцев это сделал, можно бесконечно...
Проще заменить её первым попавшимся аналогом, для чего дать объявление на каком-либо форуме автомобилистов, чтобы обладатель такой же, или близкой модели вскрыл её и измерил напряжения на входе (нога 1), выходе (нога 5) и управлении (нога 3) относительно земли (нога 2).
И есть большая вероятность, что подлинно разных моделей на весь Китай не больше десятка, потому как нравится им всё у всех копировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
