269 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Oct 27 2011, 18:18
Сообщение #1726
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Volosatyi @ Oct 27 2011, 21:51) *
Ламерский вопрос по Symbol Editor в DC:
А что если у символа 2 или больше пина с одинаковым названием (например GND)? При попытке сохранить символ программа ругается на Dublicate Pin Name. Как тогда быть? Называть GND1, GND2?
Да
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Oct 28 2011, 05:12
Сообщение #1727
Пользователь №: 2 741
Можно ли трассировать диф пару по сетке? Хотелось бы центр пары провести по сетке, а получается только центр трассы по сетке
rifch
сообщение Oct 30 2011, 08:55
Сообщение #1728
Пользователь №: 1 762
Здравствуйте.
Хотел поинтересоваться, кто-нибудь использует связку Expedition - CAM350 используя Cross Probe Expedition(меню в CAM350)?
Как можно активировать этот сервис?
ClayMan
сообщение Nov 3 2011, 07:15
Сообщение #1729
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Есть нетривиальный вопрос - можно ли каким-то образом конвертировать либу, сделанную в 2007 экспедишне в версию младшего, 2005-го?
fill
сообщение Nov 3 2011, 07:48
Сообщение #1730
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
LM2005 спокойно открывает ЦБ сделанную в LM2007
1. Зачем так извращаться?
2. Сетка для трасс, соответственно трассы по ней и ходят. Поставьте сетку 1\2 расстояния между центрами трасс дифф. пары - получите искомый вариант.
Цитата(rifch @ Oct 30 2011, 12:55) *
Здравствуйте.
Тыц
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Nov 3 2011, 09:07
Сообщение #1731
Тыц
По сетке вручную разводить удобнее, если шаг bga 1 мм и надо бы две пары всего завести внутрь bga, вот надо ли париться с констрейнтами когда можно задать сетку в 0.5 и спокойно провести пару за две секунды. Если расстояние между трассами в паре 0.116 мм как же сетку наложить, чтобы по цетру между контактными площадками провести пару?
ClayMan
сообщение Nov 3 2011, 09:17
Сообщение #1732
Из: Беларусь, Минск
Действительно!)) Все гениальное - просто!) Поясните, нет ли каких-нибудь подводных камней, т.е. нет ли опасности, что часть информации потеряется при обратной конвертации из 2007 в 2005?
Возможно несколько оффтоп, но есть мнение, что две трассы с критичными к имедансу сигналами не стоит проводить между соседними ножками бга 1мм. Но это так, лирика..))
fill
сообщение Nov 3 2011, 11:16
Сообщение #1733
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Oct 19 2011, 16:35) *
Все понятно laugh.gif Шаг влево, шаг вправо - считаются побегом) Что ж, будем ждать переведенного варианта.
Перевел
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Nov 3 2011, 14:11
Сообщение #1734
Из: Беларусь, Минск
Прекрасно, спасибо!
mw3791
сообщение Nov 8 2011, 12:54
Сообщение #1735
Пользователь №: 49 635
Здравствуйте, Господа!
Возникла проблема при создании топологии по маршруту DxD - ExpeditionPCB (ver.7.9.2).
Создан проект, нарисована схема, создана печатная плата, проведена Forward Annotate, размещены компоненты и СДЕЛАН WIREBONDING для Bare Dies. Разводки проводников пока нет, только bondpads для bare dies.
Вопрос: почему при повторной Forward Annotate удаляются все "непосильным трудом" размещенные bondpads и bondwires? Может их можно как-то залокировать? Через Padstack Properties (правая кнопка мышки на bondpad'е далее Properties) не локируются (The lock status field is only selectable for fiducial, mounting hole or via padstack types. цитата из хелпа). Схема между начальной и последующими Forward Annotate не менялась! Вопросы типа "а нафига тогда два раза аннотировать" не принимаются! Нуна.
Заранее благодарю!
При возникновении любых непонятных ситуаций ложитесь спать...
fill
сообщение Nov 8 2011, 13:39
Сообщение #1736
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Заранее благодарю!
Setup > Project Integration
опция Remove floating traces & vias включена?
www.megratec.ru
mw3791
сообщение Nov 9 2011, 05:02
Сообщение #1737
Спасибо, Александр!
+10 баллов к Вашей карме!
Я просто не знал, где настраиваются условия аннотаций. Теперь знаю.
f0GgY
сообщение Nov 9 2011, 17:30
Сообщение #1738
Пользователь №: 23 207
как в файл скриптов для кейбинд прописать команды?
к примеру нужно повесить на кнопки команду rs 5
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
fill
сообщение Nov 9 2011, 18:20
Сообщение #1739
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тыц
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Nov 9 2011, 18:24
Сообщение #1740
Цитата(fill @ Nov 9 2011, 21:20) *
эм, sm.gif именно там и смотрел, но был невнимателен к слову BindCommand ( у меня текущие кейбинды через биндменю)
всё ок. спасибо.
1136 чел. читают эту тему (гостей: 1136, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
