5 страниц V   1 2 3 > »
> Кольцевой буфер не успевает себя сдвигать до прихода нового байта.., Помогите найти решение.
Alt.F4
сообщение Nov 9 2011, 19:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Столкнулся с задачей, которую никак не могу решить.
Имеется кольцевой буфер UART на 150 байт. По приходу байта вызывается прерывание, где происходит его запись и сдвиг всего буфера. Но вот незадача, скорость UART 115200, а частота МК 9216кГц. В результате я имею запас всего 80 тактов, которых естественно не хватает на сдвиг этого буфера.
P.S. на данной скорости UART работает стороннее устройство и ее изменять нельзя. Частота МК почти максимальная, т.к. питание 3В.
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 19:49
Пользователь №: 33 339
Проц -то какой? И зачем сдвигать весь буффер?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
GinRider
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Зачем сдвигать буфер? Не проще ли писать по следующему адресу и отслеживать указатель? Если написать обработчик на ассемблере, должно влезть.
Если, конечно, внешний UART с FIFO нельза поставить.
Сообщение отредактировал GinRider - Nov 9 2011, 19:51
DpInRock
сообщение Nov 9 2011, 19:51
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А зачем его сдвигать?
Есть такое понятие - голова (head) и хвост (tail ) буфера.
УАРТ пишет по указателю head. Чтец читает по указателю tail? инкрементируя его соотв. образом, догоняя head...
rx3apf
сообщение Nov 9 2011, 19:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Естественно, не сдвигать. Два указателя, для принимаемого и извлекаемого байта.
ILYAUL
сообщение Nov 9 2011, 20:00
Много не понятного , сразу все 150 принимаются и по одному возвращаются или принял передал . Если принял передал , зачем тогда такой буфер?
Закон Мерфи:
silverio
сообщение Nov 9 2011, 21:01
Пользователь №: 50 273
Здесь доходчиво написано:
http://chipenable.ru/index.php/programming...uart-queue.html
Сообщение отредактировал silverio - Nov 9 2011, 21:01
Alt.F4
сообщение Nov 10 2011, 07:07
Из: Беларусь
Дело в том, что мне надо вылавливать из этих 150байт только три первых символа, остальные данные переменны, и их пишу в СОЗУ и потом обрабатываю.
Таким образом кольцевой буфер с "head" и "tail" не подходит, т.к. надо чтобы в буфере было сразу 150байт.
Буду пытаться обрабатывать в прерывании по шагам всю строку.
Сергей Борщ
сообщение Nov 10 2011, 07:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alt.F4 @ Nov 10 2011, 10:07) *
Простите, а какая связь между 150 байт и реализацией буфера через "голову" и "хвост"? И почему двигать все 150 байт относительно границ буфера подходит, а двигать границы буфера относительно этих же 150 байт - нет?
xemul
сообщение Nov 10 2011, 08:33
Пользователь №: 18 731
Да хоть 100500 - суть не меняется.
Проще сначала подумать.
Нечто С-образное:
// RxBuf, head и tail можно/нужно описать в одной структуре - см./гуглите про кольцевой буфер
volatile bit ICatchIt;
uint8_t CatchPos; // сюда сохранится индекс найденной в буфере CatchStr
static void interrupt URxD(void)
   const uint8_t CatchStr[] = { '0', '1', '2' };
   static uint8_t iCatchStr = 0;
   if(head != tail)
// приняли байт, если есть место
      RxBuf[head] = RCREG;
// сравнили с очередным искомым
      if(!ICatchIt)
         if(RxBuf[head] == CatchStr[iCatchStr]
            if(++iCatchStr == sizeof(CatchStr))
// если угадали все буквы, взвели флаг, который, скорее всего, стоит обрабатывать где-то вне прерывания
               ICatchIt = 1;
               CatchPos = head - (sizeof(CatchStr) - 1);
               if(CatchPos > (sizeof(RxBuf) - 1)) CatchPos += sizeof(RxBuf);
               iCatchStr = 0;
         else iCatchStr = 0;
// сдвинули голову на следующий свободный элемент RxBuf
      if(++head) == sizeof(RxBuf)) head = 0;
   else
      // обработку переполнения RxBuf придумайте сами
esaulenka
сообщение Nov 10 2011, 09:04
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Хочется заметить, что на приём байта (а не бита!) у Вас аж 800 тактов.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
demiurg_spb
сообщение Nov 10 2011, 09:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Размер кольцевого буфера лучше иметь кратным степени 2...
ILYAUL
сообщение Nov 10 2011, 09:46
Дело в том, что мне надо вылавливать из этих 150байт только три первых символа, остальные данные переменны ....
Вы как-то определитесь и не скупитесь на слова при описании проблемы , излейте всё задание , легче станет
Закон Мерфи:
Alt.F4
сообщение Nov 10 2011, 14:46
Из: Беларусь
Данные в этих 150байтах лежат не в строгом порядке, в результате надо часто искать запятые, точки и другие символы. На флажках это дело решать муторно.
Я переделал по своему, вопрос исчерпан.
Этого тоже не достаточно, ведь надо было прочитать, записать + счетчик перепроверить. В итоге: 150*7тактов=1050тактов.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 10 2011, 15:00
demiurg_spb
сообщение Nov 11 2011, 05:05
неотягощённый злом
У вас идеология неверная. Уарт заполняет фифо и только.
Фоновая программа выгребает фифо и парсит фреймы. В таком варианте будет достаточным иметь размер фифо байт на 16-64..
А парсер фреймов (собственно протокол) может иметь свой буфер на максимальный размер пакета.
Как-то так обычно делается.
Благодаря чему выполняется парадигма минимизации времени обработки прерываний...
Более того некоторые протоколы регламентируют максимальный размер фифо канала связи. Так например modbus имеет пожелания на размер фифо в 32 байта...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
