16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> M2M: SIM900D vs GL868-DUAL, какой из модулей лучше, надежней, перспективней для M2M
pau62
сообщение Nov 10 2011, 06:24
Сообщение #136
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
А RI кто-нибудь когда-нибудь использовал?
GeGeL
сообщение Nov 10 2011, 06:26
Сообщение #137
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(molecul @ Nov 10 2011, 09:20) *
В итоге если разработчик покинет компанию по какой-либо причине, разгребать завалы таких изменений будет просто некому.
Мне кажется, если Stanley покинет Quectel, то у Quectel шансы 0, т.к. он там, по моему, практически все сам делает sm.gif
Вот в этом прелесть маленьких компаний - все делается одним продвинутым человеком, под которого, собственно, и сделана компания. В отличие от штата нахлебников с кучей понтов, притирающих стулья и регулярно требующих прибавки (за счет конечного потребителя, разумеется).
CADiLO
сообщение Nov 10 2011, 06:27
Сообщение #138
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Эдуард, подскажите: ADC как то связано с цепями голосового тракта? Я к тому спрашиваю, можно ли вывести вход ADC в урезанном модуле вместо, скажем DCD?
Последовательный порт трогать не будем. Ну и учитывая что ADC из модуля мало кто использует - убираем.
Все равно для этого модуля нужен внешний контролллер.
А даже в том же PIC который 1-2 бакса стоит, несколько каналов 10-ти разрядного АЦП. Что уже лучше встроенного в модуль.
Так что нет смысла оставлять этот вывод.
Используют как выход прерывания чтобы не читать URC RING.
И по нему же определяют что свалилось на модуль - входящий, SMS или CSD.....
>>>>Но как можно использовать DCD, ума не приложу...
When set ”AT&C=1”, DCD line is ON (low) only in the presence of data carrier.
MKdemiurg
сообщение Nov 10 2011, 06:39
Сообщение #139
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(GeGeL @ Nov 10 2011, 09:20) *
HW flow control вполне достаточно RTS + CTS. Пускай DSR используется для входа в Sleep
Что значит как sm.gif .... В ДШ всё писано... Подключение к серверу я например ловлю. Ловить эти CONNECT, CONNECT OK не комильфо если есть аппаратный выход.
pau62
сообщение Nov 10 2011, 06:47
Сообщение #140
Из: Россия
Ну это для любителей 100-ногих контроллеров.
А бывают и другие подходы. Кому-то не влом написать 10 строк, чтоб избавиться от 1 проводника. Хотя тут мож и 1 строки достаточно.
А про ADC - если модуль не будет поддерживать EAT, то не нужен скорее всего. А если будет - то я бы предпочел его иметь. Тем более его можно тупо соединить внутри модуля с тем же RI.
Если мне потребуется ADC , я запрограмирую RI как GPIO input, и он мешать не будет.
Сообщение отредактировал pau62 - Nov 10 2011, 06:50
CADiLO
сообщение Nov 10 2011, 06:58
Сообщение #141
Из: Днепр
PIC16F1823 14 Pin, 3.5KB Flash, 128 RAM, 256 EEPROM розничная цена $1.03
• Analog-to-Digital Converter (ADC) module:
- 10-bit resolution, up to 8 channels
• Enhanced Universal Synchronous Asynchronous
Receiver Transmitter (EUSART) module:
- RS-232, RS-485 and LIN compatible
- Auto-Baud Detect
MKdemiurg
сообщение Nov 10 2011, 07:06
Сообщение #142
Из: Россия
А чо вам не нравятся 100 ногие... Какая собсно разница?
У меня есть возможность обрыва соединения с серваком.Гораздо проще завести на прерывание или хотябы на опрос ноги перед передачей, чем гонять парсер даже из 3 строчек.
GeGeL
сообщение Nov 10 2011, 07:08
Сообщение #143
Из: Украина
Так вот и я к тому веду, что если в качестве ADC используется борт ARM, то есть смысл объединить с любой ногой, где есть возможность отключить pull up. Оно, конечно, не совсем по правилам - подавать аналоговые уровни на цифровой вход, но и тем не менее функционал этот не помешает: все ж я уверен, что внутренний код будет популярен в таких бюджетных решениях, т.к. 2$ на контроллер - это уже существенно на фоне предполагаемой цены модуля. Просто народ еще не раскачался из-за консервативности.
А так, смотри, и мы начнем эл.розетки и градусники модулями комплектовать, не только китайцы sm.gif
Да, кстати, а будет ли модуль поддерживать ЕАТ? Или, если зайти с другого конца, если это урезанный по железу sim900, то, по идее, в него можно будет тупо влить прошивку для последнего.
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 10 2011, 07:12
pau62
сообщение Nov 10 2011, 07:17
Сообщение #144
Из: Россия
если цифровой вход не страдает от уровней напряжения, близких к трешхолду, а большинство современных контроллеров как раз не страдают, то кто мешает подавать?
Я не стану ставить контроллер с АЦП, если в модуле уже есть один, и он меня устраивает. Кроме того, никто не мешает на этот АЦП повесить аналоговый коммутатор, а на GPIO в режиме пусть даже софтового SPI - пару сдвиговых регистров.
GeGeL
сообщение Nov 10 2011, 07:27
Сообщение #145
Из: Украина
Мешает политика максимальной бюджетности данного модуля sm.gif И, наверное, это оправдано - раз решили заполнить эту нишу, то надо максимально удешевить все, но также сделать по максимуму все, что повышает функционал, не требуя при этом дополнительного железа. Отсюда острая необходимость в EAT - тут она даже более актуальна, чем в полноприводном SIM900, тем более что это не потребует ни цента лишнего на производстве.
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 10 2011, 07:29
pau62
Сообщение #146
Из: Россия
я имел ввиду снаружи повесить.
Romashki
сообщение Nov 10 2011, 07:32
Сообщение #147
Пользователь №: 61 419
Может не стоит убирать ADC в модуле, который с ЕАТ??!!!
Сейчас начал искать аналоговый мультиплексор, чтоб 8 аналоговых каналов мерять одним симовским АЦП из ЕАТ....
Если его уберут, скажите зараннее, а то потом проблема будет...снова переделывать проект.
Сообщение отредактировал Romashki - Nov 10 2011, 07:33
pau62
сообщение Nov 10 2011, 07:34
Сообщение #148
Из: Россия
74НС4051 и его аналоги. По цене ведро за доллар.
Сообщение отредактировал pau62 - Nov 10 2011, 07:35
CADiLO
сообщение Nov 10 2011, 07:45
Сообщение #149
Из: Днепр
EAT в нем не планируется. Но если кто хочет, то может попробовать влить прошивку которая для 64 мегабитной памяти, в 32 мегабитную.
Теоретически если найти и переписать маркеры ограничения памяти, то возможно.
Есть уже предварительная информация по модулю, сейчас осталось утрясти еще несколько моментов и выложу небольшой анонс.
Мы еще хотим чтобы пользователю сделали доступным для АТ команд DBG порт и сделали его с переменной скоростью.
Тогда управлять модулем можно будет не мешая данным. Но пока думают делать или нет.
Ну и еще пару мелочей не договорились.....
Velund
сообщение Nov 10 2011, 08:43
Сообщение #150
Пользователь №: 1 177
QUOTE (pau62 @ Nov 10 2011, 10:24) *
Я использовал. И продолжаю это делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.09311 секунд с 7
