> Инициализация контроллера SDRAM в lpc1787, отличия от LPC2478
sergvks
сообщение Sep 13 2011, 11:10
Пользователь №: 7 117
Переносим прогу с 2478 на 1787.
В проекте на 2478 SDRAM инициализировался визардом из кейловского стартапа, для 1787 этой части стартапа кейловцы пока не написали.
Простое копирование значений регистров контроллера не прокатило, в SDRAMе получается какой-то бред.
Что посоветуете ?
KRS
сообщение Sep 13 2011, 14:22
Пользователь №: 555
даташит читать и проверить все регистры, может там где отличие в адрес маппинг, например.
к тому же частота процессора то может быть выше - соотв. тайминги нужны другие.
не знал что уже доступна замена 2478, надо будет заказать LPC1788 по идее скорость как минимум в 1.5 раза выше можно получить!
SII
сообщение Sep 13 2011, 14:34
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У 1788 вроде до 120 МГц. У меня плата на ней уже лежит, но пока конечности не добрались. Вполне вероятно, дело как раз в таймингах, если 1788 заведена не на ту же частоту, что 2478.
Lotor
сообщение Sep 13 2011, 14:53
Пользователь №: 28 866
А оно пин ту пин? Тогда бы была сказка)
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
KRS
сообщение Sep 13 2011, 15:59
Пользователь №: 555
Цитата(Lotor @ Sep 13 2011, 18:53) *
А оно пин ту пин? Тогда бы была с сказка)
ДА! ПИН ту ПИН (по крайней мере для LQFP208)
Lotor
сообщение Sep 13 2011, 21:31
Чудесно, как раз плата под этот корпус! =)
sergvks
сообщение Sep 15 2011, 05:12
Текущий system_LPC177x_8x.c вообще не рабочий на данный момент, очень жаль, раньше с Keilом для NXPшных процов он сильно ускорял запуск нового камня.
Polaris
сообщение Nov 9 2011, 15:21
Пользователь №: 11 964
С неделю назад запустил LPC1788 с памятью K4S281632 с каналом в 16 бит. Да, слегка отличается настройка, не только в таймингах. Но вроде бы запустилась на предельной частоте в 120МГц. Если нужно, могу сбросить. Среда - Keil uVision4
KRS
сообщение Nov 9 2011, 16:34
Пользователь №: 555
На сайте NXP есть интересное видео.
http://www.youtube.com/watch?v=Jn53eBMfsqQ1
Polaris
сообщение Nov 9 2011, 20:48
Видел видео, тоже впечатлило, но по реальным результатам на 120МГц - ожидал большего. В частности, более быстрой перерисовки в emWin. Даже не знаю, в чем причина, буду, конечно, копать. Но отрисовка все равно заметна глазу. Я, конечно, на LPC2478 пользовался 32-битной шиной памяти, а на LPC1788 взял 16 бит с целью экономии ног и места, но все равно прирост производительности не радикальный.
KRS
сообщение Nov 10 2011, 08:33
Пользователь №: 555
Так и все! производительность памяти в 2 раза ниже поэтому прироста и нет почти!
Polaris
сообщение Nov 10 2011, 16:30
Да, но LPC2478 использовался с разрешением 640 на 480, а LPC1788 - с разрешением 480 на 272. Плюс там при ширине шины в два раза больше скорость работы в два раза больше не становится, вроде около 1,5 раза прирост.
yanvasiij
сообщение Dec 30 2011, 10:34
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Народ, помогите с материалами, уже пол инета перелопатил. Заполучил вот такую отладку и моник к ней. Нормальных источников по работе с графической частью LPC1788 так и не нашел, только несколько примеров на самом сайте страртеркита и какой то гуй, который сами НХПэшники столько по своим видосам гоняют (кстати как запустить этот пример тоже так и не догнал). Может кто чего посоветует по работе с их студями emWin, swim, адатпитрование примеров под разные моники... Ну вообще поделитесь чем не жалко, даже хоть сколько то относящееся к теме
Сообщение отредактировал yanvasiij - Dec 30 2011, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
