4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Где теряются UDP пакеты? Как повысить надежность доставки ?
Fast
сообщение Nov 10 2011, 06:47
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(Костян @ Nov 10 2011, 10:25) *
Подытожим. Из всего выше сказаного следует, что нужно увеличивать длину пакета. Верно я понимаю ?
верно. еще пробовать на других сетевухах с поддержкой Jumbo
kolobok0
сообщение Nov 10 2011, 08:02
Сообщение #17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...Подытожим. Из всего выше сказаного следует, что нужно увеличивать длину пакета. Верно я понимаю ?
не совсем.
когда то вот так же заблуждался...сделайте элементарный тест..
1) поставте размер блока 500 байт.
2) измерьте скорость конечной обработки потока на фиксированной скорости.
3) увеличите блок данных в два раза.
4) повторите со 2 по 4 пункт..
забегая вперёд скажу, что оптимум по размеру будет тогда, когда
скорость передачи куска = скорости его обработки
если в левой части или в правой будет бОльшее значение - то будет перекос => потери по времени...
если нарисовать график, скорости от объёма то он будет в ввиде перевёрнутой параболы.
или по другому. никогда не думали почему индексные страницы в БД (особенно старых БД) имеют не максимально возможный размер? sm.gif
тестил в своё время не в данной тематике, но суть та же..
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
По теме...
UDP пакет будет резаться на 1500 когда будет проходить свитч или будет передавться форточками. правда давно брал в руки шашку...
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 10 2011, 08:02
Костян
сообщение Nov 10 2011, 08:40
Сообщение #18
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (kolobok0 @ Nov 10 2011, 06:02) *
хм.. действительно.
JumboFrame сильно не помог. Отсылаю 8K данных.
Причем заметил, что пропадают пакеты пачками от 4..28
Fast
сообщение Nov 10 2011, 12:07
Сообщение #19
Из: Зеленоград
пакеты случаем не фрагментированы ?
Костян
сообщение Nov 10 2011, 12:43
Сообщение #20
Из: Minsk
QUOTE (Fast @ Nov 10 2011, 11:07) *
нет, wireskark показывает размер 8K
troiden
сообщение Nov 10 2011, 13:32
Сообщение #21
Пользователь №: 45 069
По собственному опыту - именно не справляется сетевуха.
Если нужны скорости много больше ста мегабит, то первое обязательное условие - отказаться от встроенной в чипсет и использовать что-либо нормальное, от Intel например.
DuHast
сообщение Nov 10 2011, 15:52
Сообщение #22
Пользователь №: 18 797
Вопросы:
1 Вы что потом с принятым пакетом делаете, просто счётчики сверяете или ещё както обрабатываете?
2 Для работы с сокетами WinPcap пробовали илспользовать?
3 Может у вас просто приемный софт не совсем коректно с сокетами работает?
4 какая конфигурация у приёмной машины?
5 какая загрузка процессора при обработке потока на котором теряются пакеты?
Я с такими как у Вас потоками давно работаю и могу сказать, что очень много от софта зависит. У нас пакеты теряются при загрузке проца близкой к 100%. Вот только я не програмист, а железячник и что-то конкретно по написанию софта Вам подсказать не смогу.
Костян
сообщение Nov 11 2011, 06:35
Сообщение #23
Из: Minsk
QUOTE (troiden @ Nov 10 2011, 12:32) *
Скорее всего не сетевуха не справляется, а CPU/мост не успевает считывать из нее.
У меня стоит чипсет Intel P67 , его блок схема следующая:
MAC контроллер непосредственно подключается к чипсету, как и шина PCIe. MAC подключен по PCIe х1 , т.е макс пропускная близкая к 1G/c. Поэтому брать внешную сетевуху от Intel пока смысла не вижу.
QUOTE
Вопросы:
только счетчик сверяю, идеб в первых 4 байтах пакета.
QUOTE
Нет, не пробывал. Сейчас уже отказался от сокетов и использую UdpClient - класс. Его реализация отличается от классических сокетов.
QUOTE
так и есть. Софт не корректный. Как его оптимизировать, сейчас и разбираюсь.
QUOTE
пробывал на двух:
1.Чипсет IntelP67. Встроенная сетевая карточка непосредственно подключается к нему. Озу 4Гбайт. CPU i5. Ubuntu
2. Чипсет Южный мост:Intel® ICH10. Встроенная сетевая. Озу 4Гбайт. CPU Core2Duo E8400. WinXp
QUOTE
ХМ..интересный вопрос. Загрузка постоянная ~10..15% на обоих машинах. Видимых скачков нету.
QUOTE
Вы используете 1G Link ?
QUOTE
аналогичная проблема.
troiden
сообщение Nov 11 2011, 12:25
Сообщение #24
Сами смотрите, проверить это несложно - а часть версий отпадает сразу. Всяко проще чем переписывать софт sm.gif
Опять-таки из недавнего опыта: входящий UDP-поток в 360 Мбит/сек, при работе со встроенной сетевой картой (какой был чипсет уже и не упомню) периодически менялись местами два пакета - это будет покруче простого пропадания sm.gif При замене на дискретную серверную сетевушку проблема исчезла.
Костян
сообщение Nov 11 2011, 12:43
Сообщение #25
Из: Minsk
QUOTE (troiden @ Nov 11 2011, 11:25) *
1111493779.gif вещь. я думал местами пакеты могут поменятся только на сильно развлетвленной сети.
спасибо.
kolobok0
сообщение Nov 11 2011, 18:09
Сообщение #26
Цитата(troiden @ Nov 11 2011, 16:25) *
...UDP-поток...менялись местами два пакета...
протокол UDP не гарантирует очерёдность доставки. так что проблема в понимании используемого инструмента...
почему так - а реализация согласно протоколу...
я более того скажу - многие стэки, программы встанут в не хорошую позу - достаточно сделать более жёсткие условия прохождения данных. и очень большой процент левака (кода имеется ввиду) будет молчать или лежать - сто пудово... это касается и встраиваемых систем, и программ написанных для осей..очень и очень мало специалистов, к сожалению...на тематических форумах постоянные ляпы в этой теме..
(круглый)
troiden
сообщение Nov 12 2011, 15:51
Сообщение #27
Но факт остается фактом sm.gif Проблема в интергированной сетевой карте.
andrewlekar
сообщение Nov 14 2011, 05:49
Сообщение #28
Пользователь №: 25 163
Это не проблема, а штатная ситуация, которую вы обязаны обрабатывать.
Костян
сообщение Nov 14 2011, 07:22
Сообщение #29
Из: Minsk
QUOTE (kolobok0 @ Nov 11 2011, 17:09) *
объясните почему ? у меня кросс кабель с утройства в комп вставлен. Как могут пакеты поменяться местами ?
andrewlekar
сообщение Nov 14 2011, 08:09
Сообщение #30
Мало ли что там в стеке накручено. Или у сетевухи (как у автора выше) какая-ниубдь недокументированная особенность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
