235 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Вопросы по HFSS
amitrofanov
сообщение Nov 8 2011, 12:52
Сообщение #1846
Пользователь №: 8 567
Кстати, ГУ типа Master&Slave используются не только для анализа бесконечных периодических электродинамических структур на предмет рассеяния.
Но в частности для построения дисперсионных диаграмм при анализе таких структур как Мета материалы или фотонные кристаллы (PBG).
Делается это в режиме HFSS EigenMode.
Добавляется только фазовый сдвиг между плоскостью Master и Slave , например как параметр PhasD_M1S1 = 0 deg и параметроризуется в диапозоне углов от 0 до 180 deg и решается задача на собственные частоты. Далее строится дисперсионная диаграмма Freq(GHz)-Betta(deg). Это будет один переход в элементарной ячейке Блоха. Затем фиксируется PhasD_M1S1 = 180 deg и далее переменная фазового сдвига по другой паре Master&Slave варьируется в диапазоне 0 ... 180 deg. И так далее.... В итоге должны получиться набор точек в пространстве Freq-Betta. В зависимости от того, сколько принято установок на число собственных частот, и будет кол-во кривых. Одни моды будут "правыми" или "RH" <=> "bwd", другие "левыми" или "LH" <=> "fwd". Дисперсионные кривые можно сопоставить с кривыми S параметров, рассчитанными в режиме HFSS Driven Modal.
hankerer
сообщение Nov 8 2011, 13:24
Сообщение #1847
Пользователь №: 26 298
QUOTE (antenna_hunter @ Nov 8 2011, 09:28) *
Также можно посмотреть соответствующие материалы в книгах Банкова и Курушина по HFSS (если еще не смотрели; скорее всего, это перевод иностранных материалов) и в "Электродинамика и техника СВЧ для пользователей САПР" (предпочтительнее, т.к. здесь дан больший объем информации). Они доступны, например, на странице http://jre.cplire.ru/jre/library/index.html
На самом деле, "HFSS full book" является самым авторитетным.
HFSS
сообщение Nov 9 2011, 03:51
Сообщение #1848
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
А где же можно взять этот мануал для 13го релиза?
Сообщение отредактировал HFSS - Nov 9 2011, 04:01
hankerer
сообщение Nov 9 2011, 04:52
Сообщение #1849
QUOTE (HFSS @ Nov 9 2011, 07:51) *
Я fullbook в течение 12
Разница между HFSS fullbook 12 и 10 очень мала.
В помощь лоно HFSS 13, Есть очень полезная PDF файлы для руководства из них использовать HFSS эффективно.
Из этих документов в формате PDF, можно решить большинство проблем.
CODE
ansoft-wininstall-082009.pdf
antenna.pdf
antennamdgd.pdf
bpfGSG.pdf
ccGSG.pdf
ctGSG.pdf
fieldcalcCookbookv12.pdf
HFSSFloquet.pdf
HFSSintro.pdf
hfss_onlinehelp.pdf
HFSS_Tips_and_Tricks.pdf
monoconeGSG.pdf
ogiveGSG.pdf
OptimTee.pdf
pfpaGSG.pdf
RCS.pdf
scripting.pdf
spiralinductor.pdf
Spiralmodelingguide.pdf
TeeGSG.pdf
transientbga.pdf
transienthornantenna.pdf
transient_tdr_coax.pdf
uhfpGSG.pdf
waveguide.pdf
Здесь HFSS fullbook 12,1
http://115.com/file/bhu3mzrj#
hfss_full_book_V121.pdf
setur
сообщение Nov 10 2011, 19:13
Сообщение #1850
Пользователь №: 55 685
Возбуждаем пустой PEC резонатор, S11 ~ 1, что есть хорошо. На Re(S11) видим резонанс. Вопрос, где почитать теорию почему так происходит, чтобы понять?
hankerer
сообщение Nov 11 2011, 01:11
Сообщение #1851
QUOTE (setur @ Nov 10 2011, 23:13) *
Я рекомендую "microwave engineering" по pozar.
amitrofanov
сообщение Nov 11 2011, 06:14
Сообщение #1852
Можно так же порекомендовать классические книги на рус.языке:
1) Дж.Альтман. "Устройства СВЧ". - классика
2) Ванштейн. Л.А. "Электромагнитные волны" - классика
3) А.Д.Григорьев, В.Б. Янкевич. "Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ. Численные методы расчета и проектирование." - более серьзная
P.S. Есть ветка форума, посвященная теме техн.литературы. Там сможете найти ссылки. Или Google Вам в помощь
sank
сообщение Nov 11 2011, 06:39
Сообщение #1853
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Возбуждаем LC контур. Импеданс всегда чисто мнимый, но при резонансе меняет знак, проходя через 0.
leehoi
сообщение Nov 11 2011, 08:03
Сообщение #1854
Пользователь №: 66 832
Спасибо тов. amitrofanovu и hankereru за список литературы на выходные.
Dunadan
сообщение Nov 11 2011, 13:57
Сообщение #1855
Пользователь №: 61 538
S11 = (z-1)/(z+1) = (jb-1)/(jb+1), где z - нормированное сопротивление резонатора и z = jb - чисто мнимая величина для резонатора со стенками из PEC. Отсюда
Re(S11) = (b^2 - 1)/(b^2 + 1), и поскольку b (нормированное реактивное сопротивление) частотно-зависимо, ничего удивительного в резонансе для Re(S11) нет.
EVS
сообщение Nov 11 2011, 22:55
Сообщение #1856
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>setur
При прогоне по частоте безпотерьного резонатора вы просто бегаете на Смите по окружности единичного коэф. отражения. То бишь просто кругами строго по линии. При этом, естественно, и Re и Im S11 плавно изменяется от -1 до +1 и обратно. Но с таким сдвигом фаз, что модуль всегда равен 1.
zergo_am
сообщение Nov 13 2011, 11:16
Сообщение #1857
Пользователь №: 67 998
Нужно промоделировать антенную решетку на микрополосковых излучателях. Начал с одного излучателя и столкнулся с проблемой: вычисление прекращается с ошибкой
    [error] Port refinement, process hf3d error: Port 1 is assigned to an internal face.  Only allowed with lumped ports.. (2:50:22  íîÿ 13, 2011)
    [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (2:50:22  íîÿ 13, 2011)
Здесь пока одно кольцо с одним излучателем, далее надо будет добавить еще несколько "виртуальных" колец через границы "мастер" и "слэйв".
В общем, вопроса у меня два: как исправить мою ошибку и как "размножить" кольцо для моделирования АР?
hankerer
сообщение Nov 13 2011, 13:29
Сообщение #1858
QUOTE (zergo_am @ Nov 13 2011, 15:16) *
CODE
I have fix the model for U.
zergo_am
сообщение Nov 13 2011, 14:58
Сообщение #1859
Сообщение отредактировал zergo_am - Nov 13 2011, 15:03
setur
сообщение Nov 14 2011, 11:16
Сообщение #1860
Как симулировать индуктивное возбуждение? И заодно посмотрите плиз почему сей проект не пускается на расчет в таком виде в каком он есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
