> LPC2103, использование SPI, Нужен совет
smk
сообщение Nov 11 2011, 16:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В книге Тревора Мартина сказано, что при использовании модуля SPI в режиме ведущего нужно на P0.7 (SSEL0) P0.20 (вероятно имеется ввиду Р0.21 SSEL1) принудительно подавать 1. Так ли это? Мне нужно использовать только SPI0 как мастер. При єтом планировалось, что Р0.7 будет управлять выводом SS ведомого. Возможно ли так поступить? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
GetSmart
сообщение Nov 11 2011, 17:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В режиме мастера пины SSELx процессоров LPC2103,2102,2101 можно юзать по любому назначению. Вот выдержка из юзер мануала
On the LPC2101/02/03 the SSEL0 pin can be used for a different function when the SPI0
interface is only used in Master mode. For example, the pin hosting the SSEL0 function can
be configured as an output digital GPIO pin or used to select one of the Match outputs.
В книге Тревора Мартина возможно описываются старые процессоры ARM7 от NXP (LPC2104,2105,2106,2114 и др.)
smk
сообщение Nov 11 2011, 18:56
Из: Украина, Киев
А почему вот это IO0SET |= (1<<30); работает, а на вот это IO0SET |= (1<<31); Keil ругается?
DpInRock
сообщение Nov 11 2011, 19:11
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Странно что Кейл ругается. Может подсознательно чует быссмысленность данной операции.
Если надо установить один единственный бит в регистре надо просто
IO0SET=1<<31; И все.
smk
сообщение Nov 11 2011, 19:14
Из: Украина, Киев
Так тоже ругается. main.c(23): warning: #61-D: integer operation result is out of range
aaarrr
сообщение Nov 11 2011, 19:16
Пользователь №: 1 448
1U<<31
smk
сообщение Nov 11 2011, 19:21
Из: Украина, Киев
Т.е. оно работает, но вот такие предупреждения.
DpInRock
Из: Moscow
Чисто так, совет.
Определяем
#define b0 1
#define b1 2
#define b2 4
#define b31 0x80000000
И юзаем просто.
Намного изящнее выглядит
IO0SET=b1|b4|b29
нежели страшные конструкции из 6 символов...
И кейл ругаться перестанет.
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 11 2011, 19:22
smk
Из: Украина, Киев
Цитата(aaarrr @ Nov 11 2011, 21:16) *
1U<<31
Точно. Помогло. Спасибо.
smk
сообщение Nov 12 2011, 11:21
Из: Украина, Киев
Еще возник такой вопрос. SPI в LPC2103 позволяет передавать как 8 так и 16 бит. Можно ли переключаться "на горячую" между этими режимами? S0SPCR = 0x0824;//8 bit и S0SPCR = 0x0020;//16 bit так правильно? Спасибо.
esaulenka
сообщение Nov 14 2011, 09:35
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
У нас на 2138 так когда-то работало. Что будет в момент передачи, я не знаю, но в момент простоя SPI переключаться можно без проблем.
Только, кажется мне, тут с третьим битом ошибка, должно быть наоборот.
PS и если плата ещё не разведена, рекомендую посмотреть на SSP - тот же SPI, но пошустрее и с FIFO.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
smk
сообщение Nov 14 2011, 11:19
Из: Украина, Киев
Спасибо, заинтересовало. На вскидку не понял, а SSEL там автоматом выставляется?
esaulenka
сообщение Nov 14 2011, 13:00
Из: Маськва
Насколько я понимаю, там SSEL выставляется для каждого байта (или ворда) в отдельности.
Куда такой режим может пригодится, я не знаю - всегда вручную чипселектом управлял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
