5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Софт для проектирования ASIC, Посоветуйте
grujic
сообщение Apr 2 2011, 23:07
Сообщение #16
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
For high frequency chip design a good extractor is a must.
There are many of these on the market, but I've heard that Columbus is mostly used for MMIC design.
aht
сообщение Aug 23 2011, 07:32
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
Цитата(alexPec @ Mar 12 2011, 21:01) *
А разве логический синтезатор может выдать результаты реального чипа ? Охота получить результаты именно для реальной конструкции чипа.
В принципе, да, может.
Например, в том же DC у Synopsys используются режим topographical, в котором создаётся предварительное размещение и, следовательно, используются реальные задержки, а не WLM.
Кроме того, используется SPG (Physical Guidance) flow. Всё это обеспечивает неплохую корреляцию с ICC.
Не знаю, как у RC, не работал, но подозреваю, что примерно то же самое.
Chudik
сообщение Nov 1 2011, 05:04
Сообщение #18
Пользователь №: 15 676
Попробовал найти на FTP Synopsys DC. Там куча директорий, но ни одного названия, похожего на Design Compiler. Он как-то по-другому называется? Как?
И можно ли его поставить на Ubuntu?
oratie
сообщение Nov 1 2011, 05:45
Сообщение #19
Пользователь №: 21 900
Да, называются по другому:
pub/EDA/_Synopsys_/syn_*
honinbo
сообщение Nov 1 2011, 14:35
Сообщение #20
Пользователь №: 36 039
Можно.
yes
сообщение Nov 3 2011, 15:56
Сообщение #21
Пользователь №: 1 640
на практике не может. это в любом случае модель, предположение
его можно улучшить "засосав" некую информацию от бэкенда, но все-равно будет предположение
предполагается, что оно более точное чем у wireload модели. у каденсовского синтеза есть другой алгоритм, они утверждают, что он точнее, но никакой "топологии" в его описаниях не упоминается
реальную (хотя тоже для достаточно абстрактной модели, с большим количеством условностей) можно получить специальными тулзами (официально очень и очень дорогостоящими)
aht
сообщение Nov 12 2011, 09:26
Сообщение #22
Из: Moscow
Разница между предположением и практикой определяется в данном случае статистическим путём.
Вот, например, разница между результатами логического и физического синтеза в графическом:
и в числовом виде:
До 5% (для SPG) разницы - достаточно неплохой показатель, как мне кажется.
zzzzzzzz
сообщение Nov 12 2011, 11:04
Сообщение #23
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
В Синопсисе трассировать не пришлось - остановило заявление авторитетных людей, что для использования топографического режима (в котором вся прелесть) нужно и либу иметь во внутреннем формате синопсиса. А они обычно подаются в gds или oa и не привязаны. И нужен качественный plib как минимум. Кто-то подтвердит\опровергнет? Рисовать\адаптировать же свою либу - дело хлопотное, не для всякого проекта приемлемо ни по срокам, ни по стоимости.
oratie
сообщение Nov 12 2011, 16:24
Сообщение #24
Синопсису для топо режима, помимо обычных синопсис библиотек .lib/.db, требуется описание топологии ячеек в Milkyway формате (собственный синопсисовский формат). Этот Milkyway довольно легко делается из LEF (получается Milkyway FRAM - фантом/абстракт для трассировщика) и из GDS (получается Milkyway CEL - реальная начинка топологии).
.plib уже давно не используется - это было нужно для PhysicalCompiler, а он уже много лет как заменен IC Compilerом.
На своих проектах я получал довольно хорошую зависимость между topo синтезом в DC и последующим размещением/трассировкой в ICC.
Nix_86
сообщение Dec 9 2011, 19:49
Сообщение #25
Пользователь №: 64 200
Каким софтом вы конвертируете LEF в формат Milkyway для топо? Нужно ли что-то ещё помимо LEF-библиотеки?
Известны ли Вам данные или собственные соображения на счёт зависимости между topo синтезом в DC и размещением/трассировкой в Саdenсе SOC Encounter?
oratie
сообщение Dec 10 2011, 09:35
Сообщение #26
Софт Синопсиса, так и называется Milkyway. Читает и LEF и DEF (если нужно). Ещё ждя Милкивэя нужен тех. файл .tf (в своем синопсисовском формате). Я не пробовал получить его из технологического LEF файла (можно ли это сделать, я не знаю).
Про корреляцию между DCtopo и SOCencounter ничего определенного сказать не могу. Но судя по документам/презентациям от Синопсиса, DCtopo очень сильно завязан нм ICcompiler, и если вместо ICC использовать third-party tool, то результаты могут сильно отличатся.
Guest_alex_tor_*
сообщение Feb 22 2012, 12:46
Сообщение #27
Guests
Цитата(alexPec @ Mar 11 2011, 23:05) *
Уважаемые Гуру асикостроения, посоветуйте софт по теме. Интерес - чисто ознакомительный, но охота пощупать именно живой софт, на котором можно было бы сделать какой-нибудь небольшой но реальный проект, посмотреть времянки, оценить потребление, макс. частоту и т.д., подозреваю, что в таком софте все эти параметры максимально приближены к реалии, и на них можно опираться. Понятно что софтов много, поэтому если не сложно, хотелось бы от Вас услышать плюсы/минусы софта, доступность библиотек, и т.д. и главное на каких фабах можно реализовать поекты, созданные на том или ином софте.
И еще вопрос, если ответ деликатный - то пожалуйста в личку: где бы взять софт с лицензией, "поносить" sm.gif
Заранее всем благодарен!
Вставлю свои пять копеек, так сказать из практики...
При условии что Вы имеете ввиду проектирование цифрового ASIC посоветую такое:
1) "посмотреть времянки" - нет разницы с FPGA. RTL он и в африке RTL...
Mentor Model Sim - идёт безплатно к вебпакам, Xilinx ISE напр.
Cadence NC-Sim.
2) Синтез.... Ну, если FPGA тул съел, то можна и на ASIC тул перейти.
Трудностей в освоении этих тулзов нет. Можна освоить по User Guide.
Cadence RC Compiler, Synopsys DC.
Cadence лутше тем, что позволяет не чисто синхронные схемы делать, а Synopsys нет.
3) Внедрение DFT (Design For Test) - RC Compiler.
4) Floorplane, Place & Rout - Cadence SoC Encounter.
Чисто синхронный простой учебный проект может и можно по User Guide осилить....
А вот реальный, после 2-х лет активного использования - всё есчё на й...т...м.
Без поддержки Cadence и старших товарисчей - врядли.
5) " оценить потребление, макс. частоту и т.д" - Cadence SoC Encounter.
вот только без библиотек сделанных под конкретный тул ничего не получится.....
6) ATPG (automatic Test Pattern Generation) - тест вектора для производства.
Это делает производитель FPGA, а тут прийдётся самому.
Cadence Test Encounter, TetraMax - Без поддержки производителя тулзы и старших товарисчей - врядли освоится.
Вцелом - ASIC кухня начинается с DFT , Floorplane, Place, Rout и ATPG.
Изучать эти тулзы самому - всё равно что изучать хирургию без наставника - врядли кто-то под Ваш нож лечь захочет.....
Nix_86
сообщение Mar 8 2012, 08:02
Сообщение #28
А можно пояснить этот момент поподробнее? Чего такого умеет Cadence RC чего не умеет Synopsys? Разве для синтезатора имеет значение синхронная схема или нет?
Torpeda
сообщение Mar 12 2012, 14:44
Сообщение #29
Пользователь №: 70 424
1) "азве для синтезатора имеет значение синхронная схема или нет?" - не имеет значения, т.е. для синтезатора любая схема выглядит чисто синхронной (даже асинхронный RS на 2-х гейтах).
2) Чтобы асинхронная схема работала правильно, нужно соблюсти величины задержек в разных частях.
Эти задержки имплементируються на этапе SP&R, т.е. после синтеза.
Для этого в Cadence Encounter намного больше гибкости (больше опций).
MadGarry
сообщение Apr 6 2012, 12:33
Сообщение #30
Пользователь №: 51 826
Как Вы думаете, стоит ли рассматривать вопрос синтеза ASIC с помощью Leonardo Spectrum как серьезный?
Предположим речь идет о проекте 1 миллион эквивлентных вентилей по технологии, например, TSMC 90nm.
Основная рабочая частота 100..200МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
