> Цифровая фильтрация + БПФ
CTPEXHIH
сообщение Nov 9 2011, 14:14
Пользователь №: 68 213
Существует следующая задача: есть периодический сигнал с определенным уровнем шумов, частоту которого надо определить. Данный сигнал является сигналом с датчика вихревого расходомера. Ведущие мировые производители таких расходомеров (Yokogawa, например), применяет следующий алгоритм ЦОС: Преобразование Фурье входного сигнала -> преобразование Фурье коэффициентов КИХ-фильтра -> быстрая свертка КИХ-фильтра и сигнала -> обратное преобразование Фурье результатов свертки. То есть, они делают классическую цифровую фильтрацию входного сигнала. Затем определяется частота отфильтрованного от помех сигнала.
Вопрос в следующем: почему не определить частоту сигнала, сделав БПФ исходного сигнала с шумом, и приняв за частоту полезного сигнала частоту максимальной составляющей в спектре?
У меня есть предположение, что из-за того, что частоты на спектре дискретны, так не получится определить частоту, лежащую между частотами спектра. Например, разложили сигнал по частотам 1, 2, 3, 4, ... Гц. Тогда по спектру не определить частоту 3,3 Гц, то есть определить-то можно, но пик будет на 3 Гц, а 3,3 в спектре просто нет.
- CTPEXHIH   Цифровая фильтрация + БПФ   Nov 9 2011, 14:14
- - Xenia   Цитата(CTPEXHIH @ Nov 9 2011, 18:14) У ме...   Nov 9 2011, 16:11
|- - Дмитрий_Б   Цитата(Xenia @ Nov 9 2011, 20:11) В таких...   Nov 11 2011, 14:25
- - AlexU   Цитата(CTPEXHIH @ Nov 9 2011, 17:14) Вопр...   Nov 10 2011, 08:43
- - Alex11   По-хорошему нужно делать по нескольким точкам аппр...   Nov 11 2011, 15:55
- - CTPEXHIH   Почему же тогда в описании к расходомерам Yokogawa...   Nov 12 2011, 17:37
|- - dmitry-tomsk   Цитата(CTPEXHIH @ Nov 12 2011, 21:37) Поч...   Nov 12 2011, 18:46
|- - Mad_max   Цитата(CTPEXHIH @ Nov 12 2011, 20:37) Поч...   Nov 12 2011, 19:34
- - V_G   Вообще при вычислении частоты по спектру ОБПФ не н...   Nov 13 2011, 02:01
|- - fontp   QUOTE (V_G @ Nov 13 2011, 05:01) Вообще п...   Nov 14 2011, 11:57
- - CTPEXHIH   А как быть с тем, что при разложении сигнала в спе...   Nov 13 2011, 08:40
|- - Mad_max   Цитата(CTPEXHIH @ Nov 13 2011, 11:40) А к...   Nov 13 2011, 10:19
|- - dmitry-tomsk   Цитата(CTPEXHIH @ Nov 13 2011, 11:40) А к...   Nov 13 2011, 18:43
|- - _pv   Цитата(CTPEXHIH @ Nov 13 2011, 14:40) Ниж...   Nov 15 2011, 16:02
- - ivan219   А если предположить что после БПФ определяется мак...   Nov 14 2011, 12:40
- - SPACUM   Цитата(CTPEXHIH @ Nov 9 2011, 18:14) Прео...   Nov 14 2011, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
