> Измерение напряжения от 0 до 5 В, Ищу оптимальное решение
Gunner
сообщение Nov 11 2011, 19:06
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Добрый день, форумчане!
Стоит задача измерять напряжение (в диапазоне от 0 до 5 В) в 4 контрольных точках блока. Контролируемый блок и основной блок соединены кабелем длиной примерно 1 м. В кабеле присутствуют цифровые сигналы взаимодействия двух блоков (частоты порядка 1 МГц), а также есть свободные линии для передачи аналоговых сигналов на основной блок.
Рассматриваю 2 варианта решения:
1) На основной блок передавать аналоговые сигналы напряжения и там уже делать измерение. Со входа аналоговый сигнал будет подаваться на согласующий ОУ (на нем же можно реализовать ФНЧ для подавления шумов), а далее на АЦП (внешний либо в составе МК). Поскольку на основном блоке есть МК, то есть возможность откалибровать процесс измерения. Не будут ли в этом случае цифровые сигналы оказывать заметное влияние на аналоговые? Все-таки расстояние между блоками 1 м.
2) Поставить АЦП в самом контролируемом блоке, а на основной блок в цифре передавать данные с АЦП на МК. Этот вариант менее предпочтителен, так как свободного места в контролируемом блоке практически нет. В случае необходимости калибровки тоже не совсем представляю как это делать.
Подскажите, какой вариант будет оптимальнее и позволит обеспечить требуемую точность измерения (0,5 %)?
Разрабатывать измерительную аппартуру не приходилось, так что сильно не пинайте.
- Gunner   Измерение напряжения от 0 до 5 В   Nov 11 2011, 19:06
- - rx3apf   Цитата(Gunner @ Nov 11 2011, 23:06) Подск...   Nov 11 2011, 19:16
- - Herz   Хотелось бы уточнить: как быстро нужно делать изме...   Nov 11 2011, 22:46
|- - Gunner   QUOTE (Herz @ Nov 12 2011, 01:46) Хотелос...   Nov 12 2011, 08:09
- - Herz   Тогда действительно задача не сложная. Насчёт исто...   Nov 12 2011, 08:26
- - Сергей Борщ   QUOTE (Gunner @ Nov 11 2011, 22:06) Не бу...   Nov 12 2011, 11:32
- - Gunner   QUOTE (Herz @ Nov 12 2011, 11:26) Тогда д...   Nov 13 2011, 18:54
- - Herz   Цитата(Gunner @ Nov 13 2011, 20:54) Спаси...   Nov 13 2011, 20:44
|- - Gunner   QUOTE (Herz @ Nov 13 2011, 23:44) Что Вы ...   Nov 13 2011, 21:11
|- - Herz   Цитата(Gunner @ Nov 13 2011, 23:11) Если ...   Nov 13 2011, 22:01
|- - Gunner   QUOTE (Herz @ Nov 14 2011, 01:01) ... Обе...   Nov 16 2011, 10:57
|- - Herz   Цитата(Gunner @ Nov 16 2011, 12:57) Для з...   Nov 16 2011, 12:35
|- - Gunner   QUOTE (Herz @ Nov 16 2011, 15:35) Начните...   Nov 16 2011, 14:47
|- - rx3apf   Цитата(Gunner @ Nov 16 2011, 18:47) Как п...   Nov 16 2011, 14:55
|- - Gunner   QUOTE (rx3apf @ Nov 16 2011, 17:55) Объяс...   Nov 16 2011, 15:37
|- - rx3apf   Цитата(Gunner @ Nov 16 2011, 19:37) котор...   Nov 16 2011, 15:49
|- - Gunner   QUOTE (rx3apf @ Nov 16 2011, 19:49) Предл...   Nov 16 2011, 19:11
- - Сергей Борщ   QUOTE (Gunner @ Nov 13 2011, 21:54) то ис...   Nov 14 2011, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:27
