79 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Докуметация по СВЧ-технике
merkader
сообщение Sep 20 2011, 13:32
Сообщение #961
Пользователь №: 52 379
Сканы по ссылке Gantmaher обработаны.
Ознакомиться можно тут или здесь. Архив закрыт моим ником.
Neznayka
сообщение Sep 29 2011, 11:50
Сообщение #962
Пользователь №: 6 787
Цитата(DesNer @ Jul 13 2011, 17:41) *
"RF measurements of die and packages" автор: Scott A. Wartenberg.
Спасибо огромное за эту замечательную книгу!!! Уже почти 4 месяца ищу подобную информацию...
Может, кто-то подскажет еще что-то аналогичное? Желательно на русском.т.к. бусурманский дается тяжело sad.gif
Demonis
сообщение Oct 3 2011, 14:15
Сообщение #963
Пользователь №: 16 911
Подскажите, пожалуйста, литературу по различным гальваническим (и не только) покрытиям, их механическим свойствам и свойствам на ВЧ и СВЧ. Можно на русском и английском языке.
ledum
сообщение Oct 4 2011, 06:38
Сообщение #964
Пользователь №: 44 237
Свойства очень зависят от технологии. ОписАть практически невозможно. Только опыт. Температура электролита, pH, количество одно- или двузамещенного калия (или аммония) фосфата в фосфатном или цианистого калия и лимонки в цитратном, соотношение площадей электродов, плотность тока, наличие отравления электролита органикой (например, из-за растворимых в щелочи - pH 8-8.5 у фосфатного - или в кислой среде - pH 4-4.5 у цитратного - остатков фоторезиста после литографий), содержание металла - первое, что пришло в голову. Что-то типа 60 градусов, pH 8 , 0.2 А/дм^2, 3:1 площади электродов, 6г/л в пересчете на золото дает 1 микрон плотного фосфатного золота за 5 минут. Не более 2 мкм. Потом начинаются внутренние напряжения и с 5 мкм возможны отслоения. Правда прошло 20 лет - могу соврать. Но с самим покрытием ни одной проблемы не помню. Только межслойные - золото-хром(или никель)-медь из-за явных нарушений техпроцесса.
Литературы нормальной мало, только отрывками, например, чуть у Бурката и не на СВЧ, http://www.padabum.com/d.php?id=5717 но таблица 23 по золото-кобальт, золото-никель может дать пищу для размышлений - удельная проводимость сильно изменяется от добавок. Немного есть в районе 186 страницы у Вольмана (лучше брать типа отсюда http://natahaus.ifolder.ru/2666975 ) - у лорд-н битый файл - нет половины страниц. Было несколько публикаций в несекретной фрязинской "Электронике СВЧ" за 80-е годы, но у меня к этим журналам сейчас доступа нет.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 4 2011, 10:00
merkader
сообщение Oct 5 2011, 10:51
Сообщение #965
Частично свойства покрытий описаны в этой литературе, имеющейся в сети
Ажогин Ф.Ф. =Гальванотехника= (М. Металлургия, 1987)
Беленький М.А., Иванов А.Ф. =Электроосаждение металлических покрытий= (М. Металлургия, 1985)
Богеншютц А.Ф. =Электролитическое покрытие сплавами. Методы анализа= (М. Металлургия, 1980)
Буркат Г.К. =Серебрение, золочение, паладирование и родирование= (Л.Машиностроение, 1984)
Вансонская К.М. =Металлические покрытия нанесенные химическим способом= (Л.Машиностроение, 1985)
Вячеславов П. М. =Электролитическое осаждение сплавов= 5-е изд. (М. Машиностроение, 1986)
Гамбург Ю.Д. =Гальванические покрытия. Справочник по применению= (М. Техносфера, 2006)
Грачева М.П. =Гальванотехника при изготовлении предметов бытового назначения= (Легкая индустрия, 1970)
Грилихес С.Я. =Обезжиривание, травление и полирование металлов = 5-е изд.(М. Машиностроение, 1983)
Груев И.Д., Матвеев Н.И., Сергеева Н.Г. =Электрохимические покрытия изделий радиоэлектронной аппаратуры. Справочник.= (М. Радио и связь, 1988)
Зальцман Л.Г., Черная С. М. =Спутник Гальваника= 3-е изд. (К. Тэхника, 1989.)
Золотарев М.М. =Металлизатор-вакуумщик.= (М. Высш. школа, 1978.)
Ильин В.А. =Металлизация диэлектриков= (Л. Машиностроение, 1977)
Казначей Б.Я., Регирер Е.И. (ред.) =Гальванопластика в промышленности= (Государственное издательство местной промышленности РСФСР, 1955)
Костржицкий А.И., Карпов В.Ф., Кабанченко М.П. и дp. =Справочник оператора установок по нанесению покрытий в вакууме= (М. Машиностроение, 1991)
Кудрявцев Н.Т. =Электролитические покрытия металлами= ( Химия, 1979)
Лайнер В.И. =Гальванические покрытия легких сплавов= (Металлургиздат, 1959)
Лайнер В.И., Кудрявцев Н.Т. =Основы гальваностегии ч.1, ч.2= (М-Л. ГОНТИ, 1936,1938)
Мелащенко Н.Ф. =Гальванические покрытия диэлектриков.= (Мн. Беларусь, 1987)
Минайчев В.Е. Одиноков В.В., Тюфаева Г.П. =Магнетронные распылительные устройства (магратроны).= (М. ЦНИИ «Электроника», 1979)
Новиков Л.Г., Дьяконов В.А. =Органические добавки для электрохимического нанесения олова и его сплавов= (М. ЦНИИ Электроника, 1980)
Одноралов Н.В =Занимательная гальванотехника=. 3-е изд.(М.Просвещение, 1979.)
Сорокина Б.А. (ред.) =Гальванические и химические покрытия драгоценными и редкими металлами= (М. 1978)
Шалкаускас М.И.=Металлизация пластмасс.= (М. Знание, 1983)
Шлугер М.А. (ред.) =Гальванические покрытия в машиностроении.= (М. Машиностроение, 1985)
Ямпольский А.М. =Гальванотехника= (М-Л, Машгиз, 1952)
Ямпольский А.М. =Электролитическое осаждение благородных и редких металлов= 4-е изд. (Л. Машиностроение, 1977)
Розбери Ф. =Справочник по вакуумной технике и технологии= (М. Энергия, 1972)
Demonis
сообщение Oct 5 2011, 15:52
Сообщение #966
Спасибо. Думаю, что смогу найти тут нужную информацию.
VitaliyZ
сообщение Oct 17 2011, 06:38
Сообщение #967
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Наткнулся на такой вот архив со множеством интересной литературы и софта:
http://67.248.209.21/D%3A/WEBSITE/PDF1/Ele...cs_engineering/
VitaliyZ
сообщение Oct 19 2011, 09:23
Сообщение #968
Из: мiсто Харкiв
и ещё:
http://mirror.omadata.com/onno/library-2/b...nd%20Microwave/
Stepan N P
сообщение Oct 19 2011, 16:33
Сообщение #969
Из: Долгопрудный, Москва.
Пользователь №: 20 905
It is Lumed elements for RF and Microwave Circuits.
Anyway, thank you very much!
Цитата(fleks84 @ Sep 10 2011, 23:19) *
По поводу
третья страница Google по запросу "Inder Bahl - Fundamentals of RF and Microwave Transistor Amplifiers pdf"
Скачать (прямая ссылка)
Claw
сообщение Oct 24 2011, 13:28
Сообщение #970
Из: Могилёв
Пользователь №: 60 868
Ищу книжку Бернштейн Э.А., Рудяченко Н.К. "Импульсные радиопередающие устройства". Киев, 1963
Lampochka
сообщение Oct 25 2011, 15:41
Сообщение #971
Пользователь №: 67 943
Ищу книжки:
Финкельштейн М.И. Гребенчатые фильтры
Сысоев И. Расчет полосковых фильтров
DEM_ALEX
сообщение Oct 25 2011, 21:11
Сообщение #972
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Вот Вам Финкельштейн. Качество сканирования не очень, но прочитать можно.
http://ifolder.ru/26565668
Lampochka
сообщение Oct 26 2011, 17:41
Сообщение #973
Благодарю Вас
Lampochka
сообщение Oct 27 2011, 05:42
Сообщение #974
Ищу книжку:
А. Е. Знаменский
Е. С. Попов
Перестраиваемые электрические фильтры
nh4t
сообщение Nov 14 2011, 05:45
Сообщение #975
Пользователь №: 37 525
ссылка на Izadian на стр 59.
Возможно, файл, который Вы запрашиваете, был удален.
Проследуйте на главную страницу.
Сообщение отредактировал nh4t - Nov 15 2011, 04:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
