10 страниц V   1 2 3 > »
> Коды для восстановления ошибок, какой алгоритм применить?
777777
сообщение Nov 6 2011, 08:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Телеметрия для передачи данных такова, что ошибочные слова в 99% случаев отличаются от истинных на +-1. Отклонение на большее число крайне редко и такие случаи можно не восстанавливать, а лишь сообщать об ошибке.
Какой алгоритм лучше применить для такого случая?
Serg76
сообщение Nov 6 2011, 09:04
Пользователь №: 26 775
Расширенный Хемминга или, если понадобится по-мощнее, можно глянуть БЧХ.
сообщение Nov 7 2011, 09:40
Из: Саратов
Но они не используют тот факт, что ошибочное слово может отличаться от правильного на +-1. Может в этом случае можно использовать меньше проверочных слов?
Serg76
сообщение Nov 7 2011, 11:44
Это как? Коды Хемминга исправляют однократную ошибку, а БЧХ и подавно.
сообщение Nov 7 2011, 12:15
Из: Саратов
Да, но исправляется всё слово как бы сильно оно ни испортилось. Даже если все 0 превратятся во все 1. У меня же обычно если происходит ошибка, то это выражается в том, что число становится на 1 больше или меньше. То есть 1000 может превратиться в 0111, но в 0000 - практически исключено. Может есть коды, которые пользуются этим свойством?
SKov
сообщение Nov 7 2011, 12:51
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Есть специальные коды для исправления такого рода ошибок.
Называются арифметические коды. Искать в гугле.
i-mir
сообщение Nov 7 2011, 15:31
Пользователь №: 57 986
Интерес вызывает именно Ваш канал передачи данных.
Каким образом он может выполнить операцию "1000 -> 0111" ?
Т.е. ваш канал связи обладает своего рода интеллектом ?
Я у себя доказываю безопасность каналов связи постулируя отсутствие
"интеллекта" и невозможности внесения структурированных изменений ...
Возможно причина ошибок в чем-то другом?
сообщение Nov 7 2011, 16:04
Из: Саратов
При чем тут интеллект? Код передается как амплитуда одного периода синусоиды. имеется 16 градаций амплитуды и таким образом один период кодирует 4 бита. Но вследствие помех в канале измерение иногда дает результат, отличающийся на единицу.
des00
сообщение Nov 7 2011, 16:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
код грея даст вам расстояние до соседа +-1 а код хеминга требуемую вами защиту.
GetSmart
сообщение Nov 7 2011, 17:05
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я так понимаю, что здесь не цифровой формат данных, а псевдо-аналоговый. И видимо, кроме всего прочего, коды, исправляющие ошибки, нужно будет передавать в этом же аналоговом формате. Ну и они тоже могут исказиться.
des00
сообщение Nov 7 2011, 17:12
Вечный ламер
Из: Томск
автор молчит сильно, я предположил что у него есть какая то схема принятия решений (АЦП/компартор и т.д.), поэтому предложил ему грея, т.к. это даст максимальную ошибку в 1 бит. ну а дальше нужно оценить что будетм защищать : символ или пакет %)
paskal
сообщение Nov 7 2011, 18:27
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Вот как так происходит, что при прохождении через цифровой канал число 1000 может превратится в 0111, но не может в 0000? Не бывает такого. Поэтому и коды исправляют всё. Сдается мне, что вы на самом деле вы говорите не об ошибках, а о шумах. И задачу надо ставить как то по другому - искать не код исправления ошибок, а какой то фильтр например.
Serg76
сообщение Nov 7 2011, 18:44
Так у вас действительно последовательный код. Примените Грея для начала как советовал des00 + Хемминг для исправления однократной ошибки
i-mir
сообщение Nov 7 2011, 19:03
Так отож. И при чем здесь кодирование? У вас проблемы с измерениями а не в канале связи.
Вы принципиально решаете не ту задачу. Лучше решить вопросы с 4-х битным АЦП.
А самый младший бит будет гулять - тут уж закон природы АЦП. Нужно 5 разрядов.
GetSmart
сообщение Nov 7 2011, 19:19
Из: Россия
Там же ясно написано, что проблема с помехами (шумом?) в канале. Если они на уровне 4-ого бита, то хоть 20 битный АЦП ставь, пользы не будет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 7 2011, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
