235 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> Вопросы по HFSS
EVS
сообщение Nov 14 2011, 12:56
Сообщение #1861
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(setur)
почему сей проект не пускается на расчет в таком виде в каком он есть.
А потомучто весь проект - это одна большая круглая дура, выточенная из единого куска pec'а, на пимпочке у которой сидит порт.
setur
сообщение Nov 14 2011, 13:33
Сообщение #1862
Пользователь №: 55 685
Ну как бы да, но почему не работает то? Менее сложная конфигурация считается на ура. Дайте более развернутый комментарий, если не затруднит.
EVS
сообщение Nov 14 2011, 14:07
Сообщение #1863
Евгений
Из: С.-Петербург
>setur
Port 1 does not have a solved inside material on either side = Порт 1 с обеих сторон не имеет материала, имеющего в свойствах "solved inside".
Т.е. объем, который вы через порт пытаетесь возбудить даже не имеет сетки. Вообще. Поскольку весь из pec'а. Измените материал на вакуум - получите полый резонатор, который, вероятно, вам и нужен.
hankerer
сообщение Nov 15 2011, 02:38
Сообщение #1864
Пользователь №: 26 298
QUOTE (setur @ Nov 14 2011, 14:16) *
Как симулировать индуктивное возбуждение? И заодно посмотрите плиз почему сей проект не пускается на расчет в таком виде в каком он есть.
[attachment=62556:Project3.rar]
setur
сообщение Nov 15 2011, 06:53
Сообщение #1865
Цитата(EVS @ Nov 14 2011, 17:07) *
>setur
Чорт, точно, как же так, недоглядел)
А вообще насчет индуктивной петли я же не правильно делаю? Там надо как-то ток задать на поверхности петли видимо.
EVS
сообщение Nov 15 2011, 10:47
Сообщение #1866
Евгений
Из: С.-Петербург
Ну уж это уж ваш "чемодан" biggrin.gif .
Хотя, конечно, это колечко на палочке - вещь довольно сомнительная. Возможно, вам достаточно без всяких петель eigenmod'ом решать модные частоты/добротности. На чем гадать-то?...
HFSS
сообщение Nov 18 2011, 05:31
Сообщение #1867
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Вы используете ГУ типа Symmetry (Perfect H), там коэфициентик нада изменить на 0,5
EVS
сообщение Nov 18 2011, 06:42
Сообщение #1868
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(HFSS)
... там коэфициентик нада изменить на 0,5
Неужто после этого случится чудо и... "сей проект запустится на расчет в таком виде в каком он есть"? biggrin.gif
HFSS
сообщение Nov 18 2011, 08:04
Сообщение #1869
Из: Россия :-)
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif нет конечно чудо не случится, проек на мой взгляд вообще не рабочий, просто я решил добавить свою локу дёгтя biggrin.gif
zergo_am
сообщение Nov 21 2011, 04:28
Сообщение #1870
Пользователь №: 67 998
Поставил рассчитываться проект со свипированием частоты. На каждой частоте прогресс доходит до этапа "solving matrix part 1 of 2", после чего прогресс-бар замирает и будто бы ничего не считается: активность проца низкая, оперативная память забита на 1,92 Гб (из 3 с чем-то) и уровень использования не меняется, процессы HFSS изредка обращаются к жесткому диску. Это при том, что на локальных дисках места предостаточно. Почему такая байда происходит? Проекты попроще считаются без таких "тормозов" sad.gif
Думает он около часа. Каждый раз. Ппц.
Сообщение отредактировал zergo_am - Nov 21 2011, 04:43
hankerer
сообщение Nov 21 2011, 05:12
Сообщение #1871
QUOTE (zergo_am @ Nov 21 2011, 12:28) *
Быстрая развертка требует самый большой объем памяти.
Если это не работает, вы можете попробовать дискретным или интерполяции.
Кроме того, попробуйте увеличить виртуальной памяти
antenna_hunter
сообщение Nov 21 2011, 06:11
Сообщение #1872
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Возможно, что программе все-таки не хватает для расчета оперативной памяти, вследствие чего для размещения элементов матрицы и ее решения она начинает использовать уже жесткий диск. В этом случае скорость расчетов как раз резко падает, а HFSS лишь периодически, изредка "грузит" процессор. Соответствующие "тормоза" связаны не с недостатком места на жестком диске, а с тем, что скорость работы с ним значительно меньше, чем с ОЗУ. Из личного опыта: соответствующие явления на ПК с доступным ОС ОЗУ около 3-3,5 Гб наступают при количестве тетраэдров где-то более 80 тыс. wink.gif
Происходят ли у Вас подобные "тормоза" при расчете только одной частотной точки, т.е. без свипирования? Если так, то это уж точно не связано с самим свипированием.
HFSS
сообщение Nov 21 2011, 09:57
Сообщение #1873
Из: Россия :-)
Попробуйте использовать не прямой а итеративный солвер, должно помоч. А вообще конечно оперативки у вас маловато. wink.gif
EUrry
сообщение Nov 21 2011, 15:47
Сообщение #1874
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Наблюдал такое для больших задач (~ 100 000 элементов) примерно при той же конфигурации РС. Причем, не тормозится, а просто встает наглухо. При перезапуске (лучше с перезапуском программы и очисткой папки с временными файлами, хотя достоверно корреляция не установлена) эту точку может досчитать, а на следующей встать или через несколько просчитанных точках встать - непонятная зависимость.
zergo_am
сообщение Nov 21 2011, 16:50
Сообщение #1875
Ага, так и происходит: как на одной частоте зависнет, жму abort, перезапускаю программу и повторяю анализ. Эту частоту обычно проскакивает, а вот дальше может опять зависнуть. В проекте 121 тыс. элементов.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
