2 страниц V  < 1 2
> Управление высокоыольтной маломощной нагрузкой от МК
ILYAUL
сообщение Nov 14 2011, 11:58
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Цитата(DpInRock @ Nov 14 2011, 14:19) *
А эти оптореле можно и подешевле найти. Вот в Платане 42 руб штучка.
+1
А есть вот такие PRAC34S (два в одном) и в том же Платане 90 р за шт. или 75 за мелкий опт
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Splinter
сообщение Nov 14 2011, 14:46
Сообщение #17
Пользователь №: 31 025
Цитата(dinam @ Nov 14 2011, 14:05) *
Где вы хотите разрывать цепь нагрузки? Если её можно откключать от земли, то в разрыв ставиться n-p-n по схеме с ОЭ. Между базой и выходом МК ставите резистор. Ещё желательно с базы на землю резистор. Транзистор, указанный выше, стоит меньше рубля. И всё! Это если нагрузка активная.
Вы видимо имеете ввиду не землю а общий провод. Питание прибора не связано общей точкой с источником высокого напряжения постоянного тока, поэтому управляющий элемент может разрывать как плюсовой так и минусовой провод питания нагрузки.
Вот за что я не люблю транзисторы, за то, что они транзисторные.
Вы просуммируйте стоимости, включая пайку. Разница получится не такой устрашающей.
Это не серийный экземпляр, а испытательная установка собираемая в нескольких экземплярах и к сожалению с весьма ограниченным бюджетом.
Опять таки - опторазвязки на проц не требуется. А это значит, что с питанием у него будет все нормально.
Да, я полностью с Вами согласен. Мне тоже данный вариант нравится больше всего. Я конечно попытаюсь втиснуть в бюджет твердотельные реле, т.к. я сам раньше не занимался согласованием цифровых цепей с высоким напряжением и боюсь наткнуться где нибудь на грабли в "простых, недорогих решениях", а с твердотельными реле на данный момент все выглядит как "поставил и забыл", но уж этот вечный Бюджет.
Цитата(ILYAUL @ Nov 14 2011, 15:58) *
+1
Заглянул в даташит - у них предельное напряжение коммутации всего 200 вольт. Да и суровая жизнь меня отучила любить произведения отечественной электронной промышленности.
rx3apf
сообщение Nov 14 2011, 15:00
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
64 линии - это довольно громоздко. Я бы поставил регистры с последовательной загрузкой (74hc595), а вот их-то вполне можно отвязать от процессора оптопарами. Правда, потребуется три-четыре штуки вместо одной-двух для развязки RS-232 (а скорости-то какие у RS-232 ? Если маленькие, то можно и ширпотребом типа 4N35 обойтись). А регистры пусть высоковольтными npn-транзисторами управляют. В условиях ограниченного бюджета предложенные транзисторы - IMHO, безальтернативный вариант...
Splinter
сообщение Nov 14 2011, 15:43
Сообщение #19
Именно эти регистры и используются в данном устройстве, по 8 штук. Поясните пожалуйята как вы их предлагаете развязать, по сигналам управления понятно оптопары поставить, а по питанию два источника питания для устройства делать чтоли?
На RS-232 достаточно скорости 9600.
Заказал пока в местном магазине по штучно оптопару KP4020, оптореле CPC1035N и транзисторы MMBTA42 (номиналы из того что реально есть по каждому из решений) - соберу на макетке каждый вариант и посмотрю как работает, какие проблемы и т.п. Если есть еще соображения/предложения - по прежнему буду рад услышать пока вопрос не закрыт.
Сообщение отредактировал Splinter - Nov 14 2011, 15:44
rx3apf
сообщение Nov 14 2011, 15:44
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Ну да, взять маленький DC-DC, лучше для безопасности с трехкиловольтной развязкой.
тогда проще, наверное, процессор оставить на "высоковольтной" стороне - 9600 ширпотребные оптроны прекрасно вытянут.
Splinter
сообщение Nov 14 2011, 15:56
Сообщение #21
Спасибо, приму к сведенью как вариант. Цена DC-DC на 5 вольт порядка 200р, если использовать совместно с решением опторазвязки регистров и с транзисторами на выходе то получается вполне бюджетно.
dinam
сообщение Nov 15 2011, 01:50
Сообщение #22
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Splinter @ Nov 14 2011, 21:46) *
... я сам раньше не занимался согласованием цифровых цепей с высоким напряжением и боюсь наткнуться где нибудь на грабли в "простых, недорогих решениях"
Вы бы тип нагрузки ещё указали и потом схемку с номиналами выложили которую будете макетировать. Тогда с нашей помощью, грабель бедет меньше wink.gif
Splinter
сообщение Nov 15 2011, 08:55
Сообщение #23
Спасибо за участие.
Раздобыл наконец кусочек схемы входных цепей прибора, входами которого нужно управлять. Схемка конечно схематичная, но основные принципы понятны. Полярность источника питания входных цепей показана условно, можно и наоборот - прибору без разницы. Параметры входов: напряжение на входе 220В +-20% постоянное; входной ток 1,5мА при 220В; входное сопротивление 140кОм. Разрабатываемое устройство должно заменить кнопки (ключи) на входе устройства.
Будет время визуализирую в виде схемки то, что собираюсь смакетировать.
alexvu
сообщение Nov 15 2011, 21:06
Сообщение #24
Пользователь №: 68 299
Ну, тут действительно можно обойтись самыми дешевыми npn транзисторами, несмотря на то, что они "такие транзисторные".
До них - вышеупомянутые регистры, питаемые от маленького дешевого трансформатора с выпрямителем и стаб. на 7805.
(Можно и вообще взять зарядку для телефона с выходом USB 5В, раз уж бюджет такой ограниченный).
Само напряжение 220 можно брать прямо от сети, выпрямленное и сглаженное кондером. Правда, там будет 300В, так что надо поставить доп. резисторы в каждый коллектор.
Эмиттеры транз-ов на -, а общий Odi на + 300В.
Сигналы управления подавать через 3 оптрона. Вроде всё.
Ах, да. Осторожнее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
