2 страниц V  < 1 2
> Схема измерения тока и напряжения
Mike18
сообщение Oct 28 2011, 21:36
Сообщение #16
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(sergey sva @ Oct 27 2011, 22:40) *
... ток возрастет, и это изменение повлияет на измерения напряжения.
Вот, втекает, например, в этот увесистый стокилоомный резистор некоторый ток.
Втекает… втекает… втекает… По прохождении резистора, пути этого тока расходятся,
чтобы вновь сойтись уже где-то в районе шунта, и как бы вернуться в источник,
упомянутый ток и породивший. Это увесистому и бесчуственному стокилоомному
резистору всё должно быть нипочём, включая и 540 Вольт, а эквиваленту биометрической
нагрузки, особенно, неудовлетворённой энергетически, эти самые колебания очень даже
болезненно статься могут. А операционники что, операционники не жалко. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 28 2011, 21:38
Время - материя тонкая и неточная...
_Pasha
сообщение Nov 1 2011, 08:49
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Цитата(Mike18 @ Oct 29 2011, 01:36) *
упомянутый ток и породивший...должно быть нипочём, включая и 540 Вольт, а эквиваленту биометрической
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 1 2011, 08:49
сообщение Nov 1 2011, 12:03
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(yrbis @ Oct 28 2011, 23:33) *
При этом образуется путь для тока, который составит пол ампера, почему ОУ не сгорит???
Как этот путь образуется, можете показать?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 2 2011, 03:58
Сообщение #19
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Herz @ Oct 27 2011, 21:06) *
Так это и есть гальваноразвязка. "Плавающий" источник. Но синфазное нужно ограничивать, да. Вот пример:
[attachment=61984:Clipboard01.gif]
ИЗ Искусства схемотехники. Работает безупречно.
Прохожий
сообщение Nov 2 2011, 17:47
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Я то всю жизнь считал, что гальваноразвязка - это когда одна часть схемы изолирована от другой ее части.
Специальными девайсами, проверенными на пробой нормированным высоким напряжением и имеющими вполне определенную устойчивость к dU/dt.
Спасибо, наставили на путь истинный.
А вообще-то для заявленных целей существуют такие вещи, как HCPL7800 и LOC110...117 в простейшем случае.
сообщение Nov 2 2011, 18:56
Сообщение #21
biggrin.gif Не за что, ничего нового я Вам не сообщил: здесь одна часть схемы (общий высоковольтной цепи) изолирован от другой - общего провода питания ОУ. Иначе "плавающего источника" не получилось бы. И лишь потом они связаны измерительными цепями. biggrin.gif И изоляция таки должна быть хорошей.
Зачем? В простейшем случае ничего этого не нужно. Автор ничего не заявлял о развязке. Возможно, она осуществляется после оцифровки. Или вообще ничего наружу не выходит.
yrbis
сообщение Nov 15 2011, 09:05
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
с одной стороны -12В с другой -540В.
сообщение Nov 15 2011, 11:11
Сообщение #23
Для того, чтобы в цепи протекал ток, она должна быть замкнутой. У автора нигде не показано, что вспомогательный источник питания ОУ имеет гальваническую связь с высоковольтным источником. Так что символ "земли" Вы пририсовали к шине "-540В" совершенно необоснованно. Напряжение автор так померить, конечно, не сможет, но и к.з. не будет.
yrbis
сообщение Nov 15 2011, 12:35
Сообщение #24
Из: Питер
Alexashka
сообщение Nov 17 2011, 08:21
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну почему не сможет, очень даже. Метод измерения такойже как в случае с измерением на шунте, только тут в качестве шунта 1ком sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
