51 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
AHTOXA
сообщение Oct 3 2011, 08:07
Сообщение #496
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Спасибо!
injen-d
сообщение Oct 3 2011, 18:36
Сообщение #497
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Цитата(AHTOXA @ Oct 3 2011, 11:07) *
Спасибо!
Если нажмёте Ctrl+Shift+L, появится окно со списком горячих клавиш. Там немало полезного.
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
Aaron
сообщение Oct 5 2011, 07:58
Сообщение #498
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Цитата(Aaron @ Jul 20 2011, 17:33) *
Вопрос бывалым Eclipse'оводам: пробовали уже eclipse 3.7 indigo? Перешли на него или продолжаете работать в helios?
Дело в том, что решил - раз уж только начинаю изучать eclipse и gcc, то можно ставить последний eclipse. Вроде нормально всё... было sm.gif В общем у меня сейчас эклипс бесится, постоянно (каждые 2 секунды) выводит окно "Updating windows - updating view contributions". Вроде как обновляет виды окон. Работать невозможно, всё висит. Вот думаю - даже если это поборю, стоит наверное ждать других весёлых багов? Или всё же установка indigo - правильный выбор?
Если вдруг у кого такая же проблема встречается (а судя по поиску в инете частенько бывает), кажется я нашёл причину.
У меня стоит 2 монитора на карточке Nvidia, запущен nview. При отключении nview проблема не появляется. Всем удачного программинга sm.gif
Dikoy
сообщение Oct 24 2011, 16:05
Сообщение #499
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
А в чём может быть юмор?
Перенёс проект с одного компа на другой. Проект рабочий - компилится и работает в железе. Версии клипсы и GCC одинаковые.
На новом компе сделал импорт и мне с порога выдало кучу ошибок в мейкфайле:
http://s44.radikal.ru/i103/1110/dd/21a18b236592.png
Понимаю, что мейкфайл врядли по дороге протух. Значит что-то с настройками. Что?
Может ли быть причина в обновлении, что она с утра подсосала?..
DmitryM
сообщение Oct 24 2011, 16:58
Сообщение #500
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А случаем в путях не другой ли make берется?
Dikoy
сообщение Oct 24 2011, 17:02
Сообщение #501
А где посмотреть?
AHTOXA
сообщение Oct 24 2011, 18:58
Сообщение #502
фанат дивана
Из: Уфа
Да, не тот make. От борланда. Дельфи или Билдер. Можно просто найти этот мейк и переместить куда-нибудь во временную папку.
А вообще - ПКМ на "Мой компьютер", "Свойства", "Дополнительно", кнопка "Переменные среды". Переменная называется "PATH", надо в ней путь к GNU make поставить перед путём к борланд make.
Dikoy
сообщение Oct 24 2011, 19:13
Сообщение #503
Ну точно, какая-то свинота поигралась с дельфой на моём компуке:
C:\PROGRA~1\Borland\Delphi5\Projects\Bpl;C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\jre\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\Delphi5\Bin;C:\msys\bin;C:\WinAVR-20100110\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
Изменил на
C:\msys\bin;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\PROGRA~1\Borland\Delphi5\Projects\Bpl;C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\jre\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\Delphi5\Bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
Начало компилиться.
Надо ли путь к мейку прописывать полностью, или достаточно на директорию GCC?
Мейк у меня свой, идёт вместе с проектом. Есть подозрение что клипса всё равно подсасывает не его, т.к. на разных компуках она мне даёт разные ошибки и предупреждения на идентичном коде...
Aaron
сообщение Nov 15 2011, 13:18
Сообщение #504
Из: Зеленоград
Подскажите плз, почему в IDE у меня пишет Syntax Error у слова __INLINE (присутствует в core_cm3.h)? Определение этого слова в том же файле IDE подсвечивает как неактивное для всех #ifdef:
*                Hardware Abstraction Layer
#if defined ( __CC_ARM   )
  #define __ASM            __asm                                      /*!< asm keyword for ARM Compiler          */
  #define __INLINE         __inline                                   /*!< inline keyword for ARM Compiler       */
#elif defined ( __ICCARM__ )
  #define __ASM           __asm                                       /*!< asm keyword for IAR Compiler          */
  #define __INLINE        inline                                      /*!< inline keyword for IAR Compiler. Only avaiable in High optimization mode! */
#elif defined   (  __GNUC__  )
  #define __ASM            __asm                                      /*!< asm keyword for GNU Compiler          */
  #define __INLINE         inline                                     /*!< inline keyword for GNU Compiler       */
#elif defined   (  __TASKING__  )
  #define __ASM            __asm                                      /*!< asm keyword for TASKING Compiler      */
  #define __INLINE         inline                                     /*!< inline keyword for TASKING Compiler   */
#endif
__CC_ARM в том же файле упоминается в таком контексте:
#if defined ( __CC_ARM   ) /*------------------RealView Compiler -----------------*/
Отсюда я делаю вывод, что надо определить слово __GNUC__, но логика подсказывает, что это слово ДОЛЖНО быть определено уже и без меня при подключении стандартных библиотек. Или я заблуждаюсь?
Есть смутное подозрение, что это должно быть указано в свойствах C/C++ - Build - Build Variables, но у меня пусто (не считая системных переменных).
UPD: при этом, сам демо-проект мейкфайлом собирается нормально.
Сообщение отредактировал Aaron - Nov 15 2011, 13:29
AHTOXA
сообщение Nov 15 2011, 14:41
Сообщение #505
фанат дивана
Из: Уфа
Сама по себе эклипса конечно не может догадаться, какой у вас компилятор sm.gif
Поэтому либо определите нужный в свойствах проекта ("C++ General" - "Paths and Symbols" - "Symbols"), либо настройте автоматическое определение путей и символов ("C++ Build" - "Discovery Options").
Aaron
сообщение Nov 16 2011, 07:32
Сообщение #506
Из: Зеленоград
Цитата(IgorKossak @ Nov 13 2011, 14:56) *
Это совершенно лишнее - указывать системные пути вручную.
Надо лишь правильно настроить Project->Properties->C/C++ Build->Discovery Options, особенно поле Compiler invocation command, запустить билд, и нужные пути появятся в Paths and Symbols->Includes
У меня уже там стояло всё настроенное, но не работало. Видать, пока изучал Eclipse, где-то много в настройках накосячил. Поставил Eclipse с нуля, вбил все настройки в Discovery Options, запустил Project - Build, и в итоге к проекту подключились:
C/C++ General - Paths and Symbols - Includes
- библиотеки из папки KGP toolchain
- библиотеки из папки Perl (?!), то есть он ищет, что подключать, на основании системной переменной PATH.
C/C++ General - Paths and Symbols - Symbols
В итоге теперь таки да, не просто весь код компилится, но и в редакторе никаких ошибок и ворнингов.
PS: всё же пока разберёшься, как среду полностью настроить и связать в единый рабочий инструмент, чёрт ногу сломит wacko.gif
oliva_av
сообщение Nov 21 2011, 12:36
Сообщение #507
Пользователь №: 50 524
Подскажите, во время отладки ядра Linux, неободимо загрузить и отладить свой модуль (динамический) в Eclipse. Как это сделать? Например, в gdb есть команда add-symbol-file <user_mod.ko> <addr>.
artur_off
сообщение Jan 12 2012, 11:36
Сообщение #508
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Всем привет.
Интересует возможность отладки периферии используя GDB, это сообщение читал, но правка всех объявлений структур скажем для STM32 дело наверное гиблое, хотя выполнимое.
Может кто-то за это время придумал способ видения регистров периферии используя GDB как это сделано скажем в ИАР.
 Big time.
Aaron
сообщение Jan 25 2012, 14:00
Сообщение #509
Из: Зеленоград
Что-то котелок под вечер не варит sad.gif Импортировал старый проект, настройки сборки импортировал из другого проекта(!). сборка проходит нормально, но в конце после сборки выскакивает сообщение:
Errors occurred during the build.
Errors running builder 'Integrated External Tool Builder' on project 'AT91-Test'.
The builder launch configuration could not be found.
Что-то не могу найти, где эта штука настраивается? что у меня пытается запуститься ещё после выполнения всех целей make??
AHTOXA
сообщение Jan 26 2012, 05:46
Сообщение #510
фанат дивана
Из: Уфа
Вероятно, в Project-Properties-Builders?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
