> Усилитель с плавной регулировкой КУ, Опытные, подскажите
A_MIKE
сообщение Nov 15 2011, 20:07
Пользователь №: 38 802
Опытные люди - подскажите идею. Нужно сделать усилитель с "плавной" регулировкой усиления. Полоса 5 - 15 Мгц. Усилением управляет контроллер.
Хотел сделать сделать в лоб - на операционнике, включив ОС цифровой потенциометр (например AD5242), которым собственно и управляет контроллер. Но в потенциометре такие частоты умирают > усиление большое и пр. не регулируется.
Подскажите пожалуйста или элементную базу подходящую. Или метод. Как вообще такие задачи грамотные люди решают?
_pv
сообщение Nov 15 2011, 20:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-079.pdf
а еще может быть ЦАП с быстрым временем установления, AD5429/AD5439/AD544 или DAC7811 например, 10МГц потянет.
но там внимательно смотреть надо как вход опоры сделан.
shkal
сообщение Nov 15 2011, 20:44
Пользователь №: 37 149
выбирай
yrbis
сообщение Nov 16 2011, 08:49
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
выбирай
там большинство с дискретной регулировкой усиления, с мелким шагом. Но есть парачка на основе перемножителей.
A_MIKE
сообщение Nov 16 2011, 14:12
Про ЦАП не понял - ну не электронщик я. Объясните глупому поподробней.
blackfin
сообщение Nov 16 2011, 14:32
Пользователь №: 4 261
_pv
сообщение Nov 16 2011, 15:04
Из: Nsk
Ну так может даташит хотя бы почитать для начала на предложенные ЦАПы?
напряжение на выходе 12ти разрядного ЦАПа будет Vout=Vref*CODE/4096,
осталось только сигнал подать на вход опорного напряжения, на выходе будет сигнал помноженный на записанное в ЦАП значение.
только ЦАП нужен не абы какой а так называемый multiplying DAC, у которого вход опоры не ограничивает полосу сигнала, и даже еще иногда позволяет отрицательное напряжение прикладывать.
при этом по сути являясь просто цифровым потенциометром (см рис.25 в даташите DAC7811), только в котором позаботились о полосе пропускания.
yrbis
сообщение Nov 16 2011, 15:05
Из: Питер
А как же AD603?
Так он дискретный же. Вроде бы у аналогов все кроме самых последних VGA были сделаны по аналогии именно ad603, только низкоомные входы аттенюаторов они с ad604 стали прикрывать усилителем или буфером, где как. Внутри микрухи аттенюатор построен по принципу похожему на R-2R матрицы. Отводы от резисторов в этой матрице коммутирует мультиплексор, число выводов с этой матрицы у ad603 равно 8. Т.е. микруха имеет 256 различных значений усиления.
blackfin
сообщение Nov 16 2011, 15:20
Во-первых, управление у него аналоговое.
А во-вторых, в древнем мануале на м/сх написано буквально: "A proprietary interpolation technique provides a continuous gain-control function which is linear in dB."
А так да, семиотводная R-2R цепочка присутствует..
сообщение Nov 16 2011, 15:35
Пользователь №: 11 287
Что такое для автора "плавная" - неизвестно. При том, что управлять усилением он собирается от МК (и даже приспосабливал для этого цифровой потенциометр), регулировка не может быть НЕдискретной.
A_MIKE
сообщение Nov 16 2011, 19:32
"плавная" - в кавычках. т. е. я имел ввиду много уровней с очень маленьки шагом. От 1000 хотелось бы получить.
Krys
сообщение Apr 10 2012, 03:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
И всё же, чем же ЦАП не подходит? 10 бит - это 1024 значения как раз, марки цапов предлагались выше.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
mihalevski
сообщение Apr 10 2012, 05:45
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Тут недавно искал для аналигичной задачи, но частоты были до 10 кГц. Для низких частот (до 1 МГц) хорош MAX532. А вот чтобы 15МГц тут сложно будет. Если входное сопротивление и диапазон регулировки усиления устроит, то можно посмотреть AD605 но он вроде регулируется напряжением.
Proffessor
сообщение Apr 10 2012, 10:19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Усилитель с фиксированным усилением + плавный аттенюатор на pin-диодах? (управляется током).
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 10 2012, 10:19
Tanya
сообщение Apr 10 2012, 10:45
Пользователь №: 12 883
Аналоговые умножители ad734 где-то 10+, AD835(4) до 500 МГц. ADL5391 еще выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
