Closed TopicStart new topic
> Выбор конденсатора для частоты преобразования 300кГц, FlyBack - мой первый импульсный источник
kopna0
сообщение Nov 14 2011, 16:39
Пользователь №: 43 287
Не могу разобраться - подскажите!
Просьба только по существу и без демагогии. =)
Смысл - хочу поставить алюминиевые lowESR но они по докам описаны до 100кГц. Сильно ли им будет плохо от такой частоты.
Плюс вилка в том, что эти же конденсаторы должны фильтровать 100Гц, т.к. этот преобразователь типа HI PF.
Спасибо, с уважением, Антон.
AlexeyW
сообщение Nov 14 2011, 19:36
Пользователь №: 60 636
Ну, как минимум нужно уменьшать амплитуду пульсаций обратно пропорционально частоте (т.е. чтоб не рос переменный ток).
dinam
сообщение Nov 15 2011, 02:12
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Nichicon для своей серии HE указывает 10kHz or more. Lelon для RXY - 100k up.
Вообще мне недавно пришлось делать поиск двух разных типов кондеров с низким ESR. Заметил следующее прослеживаются три типа кондесаторов "обыкновенные" lowESR с током утечки I≦0.01CV. Конденсаторы с ещё более низким ESR с I≦0.03CV. Ну и Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors у них ток утечки ещё больше.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 16 2011, 09:34
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А зашунтировать алюминий керамикой?
AlexeyW
сообщение Nov 16 2011, 20:21
Так через нее пойдет пропорционально емкости - очень малая часть. Тут же нет проблем с СВЧ, вопрос только в основной частоте.
SergCh
сообщение Nov 17 2011, 17:46
Пользователь №: 55 343
Только пропорционально не ёмкости, а импедансу. На частоте 300кГц ещё надо посмотреть у кого он выше, у электролита в 470uF или у планарной керамики в 10uF. И при какой температуре...
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 18 2011, 11:51
Из: г.Киев
Цитата(SergCh @ Nov 17 2011, 19:46) *
Только пропорционально не ёмкости, а импедансу. ...
И керамику наверно ставить первой а алюминий после
AlexeyW
сообщение Nov 18 2011, 20:17
Это бы означало, что ESR или индуктивная составляющая у электролитов не просто доминирует, а в десятки раз больше емкостного импеданса. На это вроде никаких оснований не видно. Такие вещи хорошо оценивать в постоянной времени саморазряда (честно говоря, сейчас нет под рукой данных по электролитам, но по опяту нет таких больших сопротивлений)
Правда, может оказаться, что речь идет не только про основные 300кГц, но и про какие-нибудь крутые фронты, типа десятки МГц - там уже возможно.
SergCh
сообщение Nov 18 2011, 21:41
Вот тут
http://translate.google.ru/translate?hl=ru...ial/components/
Смотрим по графику для конденсатора 330uF 50V импеданс при +20 градусах и 300кГц. Примерно 0.09 Ом. И это хорошие конденсаторы.
А сколько будет составлять импеданс керамического планарного конденсатора 10 uF ?
Ссылка неправильно вставилась, а редактирование почему-то не работает ((
http://industrial.panasonic.com/www-data/p...BA0000PE178.pdf
dinam
сообщение Nov 21 2011, 01:42
Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2011, 03:17) *
Такие вещи хорошо оценивать в постоянной времени саморазряда ...
Постоянная времени саморазряда, приводимая в datasheet, характеризует ток утечки кондесатора. Причем тут это?
Смотрим, например, рис 9.
SergCh
сообщение Nov 21 2011, 05:32
Мне кажется из всего многообразия даташитов вы выбрали этот неспроста biggrin.gif
Там ошибка, достаточно сравнить графики на рис 8 и 9.
Импеданс керамического 10uF на 300кГц будет около 0.06 Ом
dinam
сообщение Nov 21 2011, 06:27
Это был первый datasheet в котором я увидел красывые графики. А вот проверять их правильность я как-то даже и не подумал. cheers.gif
Исправляюсь, вот более правильный datasheet.
SergCh
сообщение Nov 21 2011, 06:44
Да, китайцы они очень шустрые, и в спешке частенько ошибаются.
gte
сообщение Nov 21 2011, 07:38
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
При этом стоит помнить, что D.F. этого конденсатора достигает 10% (измеренная на частоте 1 KHz).
При 1В пульсаций выделяемая мощность около 0,4 Вт.
dinam
сообщение Nov 21 2011, 07:51
Что-то мне кажется вы загнули. Смотрим на последнюю ссылку, берем например, size 1206 10 μF / 16 V. Смотрим Fig. 7 ESR=0.035 Ом на частоте 300кГц. Вроде я правильно с масштабом разобрася. Для 0805 ещё меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.02282 секунд с 7
