> USB CDC, Реализация CDC класса на at91sam7a3
shrek
сообщение Oct 26 2011, 12:00
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
Добрый день, возникла проблема по данной реализации.
Написал все с нуля. Порты открываются данные передаются. Смотрю usbmonitorом(триал) и прогой для работы с ком портом. Так вот...
Когда девайс в хост отправляет меньше 64 байт!!! то транзакция проходит. Когда девайс пытается отправить больше 64!!! то транзакция не проходит!!! Опытным путем установил что если хочешь передавать больше 64 байт то в конце всего пакета нужно отправить нулевой байт!... Причем нулевой байт обязательно нужно отправить! даже если пакет не кратен размеру конечной точки. Странно... Хост когда отправляет данные вроде не присылает нулевые пакеты... Но это надо проверить...
Ответов (1 - 6)
shrek
сообщение Oct 27 2011, 07:53
Из: г. Орел
Проверил... В транзакции OUT хост присылает нулевой пакет если размер конечной точки кратен 8!!!!....
Alechek
сообщение Oct 27 2011, 08:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
микрософтовский CDC вообще чудит с отправкой.
А вообще, по стандарту надо отправлять пустой пакет, если размер пакета равен (кратен) размеру конечной точки. Чтобы контроллер знал, что транзакция завершена.
shrek
сообщение Oct 27 2011, 09:07
Из: г. Орел
Но тут проблема в том что в конце транзакции IN, то есть передачи в хост, кратен пакет не кратен пустой пакет в конце пакета отправлять надо...
vicgor
сообщение Oct 27 2011, 12:40
Пользователь №: 67 992
Написал все с нуля.
А можно исходник скинуть ?
shrek
сообщение Oct 27 2011, 13:38
Из: г. Орел
Исходники
Вот однако хост негодяй maniac.gif ! Он от устройства понимаешь требует нулевой пакет типа конец передачи! А вот сам ничего не присылает! Привязаться не к чему...
Пришлось привязать конец транзакции OUT к прерыванию SOFINT... (Пробовал петлю внутреннюю по интерфейсу сделать).
Обнаружилось что и передачу данных в хост (транзакция IN) тоже необходимо связать с этим же прерыванием. Когда отправляет в хост данные разбивает их на блоки между соседними кадрами! Смотрел USBMonitorом...
shrek
сообщение Nov 16 2011, 16:03
Из: г. Орел
Нулевой пакет нужен только если пакет кратен размеру конечной точки. Оказаось что это у меня косяк работы с dual буфером bulk конечной точки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
