> Дешёвый DC-DC 5В в -2В
kt368
сообщение Nov 17 2011, 08:34
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Нужно придумать недорогое решение для получения DC-DC с такими параметрами:
Uвх=5В
Uвых=-2В
Iвых=2 мА max
Uripple.вых<=50 мВ.
Присматриваюсь использовать для этих целей ширпотребную М/С MC33063. Но при рассчёте по даташиту номиналов элементов я увидел непонятные явления - при уменьшении максимального выходного тока, согласно рассчётным формулам, минимальная необходимая индуктивность возрастает (прямо пропорционально). В чём логика? Мне наоборот казалось, что если преобразователю нужно отдать меньшую энергию за тот же период времени (т.е. стал меньше выходной ток), то индуктивность (она и переносит энергию) можно уменьшить.
З.Ы. С DC-DC толком дела не имел.
barabek
сообщение Nov 17 2011, 09:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Меньше выходной ток, следовательно больше сопротивление нагрузки, отсюда меньше постоянная времени (L/R), и, соответственно, больше "рипл" при тех же скважностях.
kt368
сообщение Nov 17 2011, 09:30
А разве М/С импульсных DC-DC не меняют скважность импульсов для поддержания заданного напряжения на нагрузке?
barabek
сообщение Nov 17 2011, 09:43
Из: Владивосток
А при чем здесь это? При идеальных элементах - ключ с нулевым сопротивлением, индуктивность без активного сопротивления и т.п., соотношение между выходным и входным напряжением определяется только скважностью. Т.е. при стабильном входном напряжении скважность будет постоянной, независимо от величины нагрузки. А вот наклон пилы тока при изменении сопротивления нагрузки будет меняться. А раз меняется наклон, то при неизменных временах импульса/паузы будет меняться амплитуда переменной составляющей тока. Это все относится к режиму непрерывного тока, конечно же.
xemul
сообщение Nov 17 2011, 09:59
Пользователь №: 18 731
Для Uвых=-2В Iвых=2 мА max достаточно инвертора на паре конденсаторов с диодом и стабилизатора на TLV431-подобном.
kt368
сообщение Nov 17 2011, 14:35
Вы имеете в виду "Charge pump"?
А это чтобы на выходе получить стабильные -2 В при разных значениях нагрузки (0...2мА)?
stells
сообщение Nov 17 2011, 14:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
http://www.linear.com/product/LTC1550
kt368
сообщение Nov 17 2011, 15:56
Какая-то она недешёвая...5USD на диджикее...Тогда уж лучше 7660.
А диод зачем?
Сообщение отредактировал kt368 - Nov 17 2011, 15:57
stells
сообщение Nov 17 2011, 17:17
ну тогда на дешевом контроллере biggrin.gif :
когда на выходе порта РВ0 - 1, заряжается конденсатор С2 через диод VD2. когда на выходе порта РВ0 - 0, конденсатор перезаряжается через VD1 на С1. время перезаряда регулируем программно по релейному алгоритму, контролируя напряжение на делителе R2-R3
пс: нагрузка - R1
Сообщение отредактировал stells - Nov 17 2011, 17:18
xemul
сообщение Nov 17 2011, 20:23
Угу. Не хотел Вас пугать вражьими словами, но коль не страшно...
В таком виде оно называется "параметрический стабилизатор".
А диод зачем?
Без него плохо.
[attachment=62686:1811_001.jpg]
UPD: ночью спать надо... D1 передвинуть левее C2; между D1 и С2 добавить D2 катодом к D1.
SKov
сообщение Nov 17 2011, 22:38
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Схема плохая.
Вот эта работает:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.02404 секунд с 7
