> Обработка ошибок приема данных по последовательному порту
_3m
сообщение Nov 17 2011, 14:05
Пользователь №: 23 960
Возникла проблемка с последовательным портом в линукс.
Не могу найти описание как организовать проверку ошибок принимаемых данных, таких как TTY_BREAK, TTY_FRAME, TTY_PARITY и TTY_OVERRUN.
Изучение исходников драйвера tty/serial показало что в буфере драйвера имеется два массива - один для принятых данных, второй для флагов, т.е. драйвер хранит внутри пару байт+флаг, кроме того в драйвере имеются счетчики ошибок. Вся эта информация мне необходима в приложении для корректной обработки сбоев протокола связи а как ее получить - никакой вразумительной информации не нашел, гугл выдает слишком много мусора.
Данные бинарные.
sasamy
сообщение Nov 18 2011, 14:08
Пользователь №: 41 858
В консоли набрать:
$ man 3 termios
_3m
сообщение Nov 18 2011, 15:37
Цитата(sasamy @ Nov 18 2011, 17:08) *
В консоли набрать:
$ man 3 termios
man termios зачитан до дыр. ответов на интересующие вопросы не найдено.
Для начала простейшая задача:
После открытия порта необходимо определить не находится ли RXD в состоянии break. Если break - ожидать прекращаение break. Состояние Break может быть непрерывным. Физически требуется мониторить один бит из регистра статуса UART.
sasamy
сообщение Nov 18 2011, 17:50
Ответ на то что вы описали находится буквально в первых строчках мана
IGNBRK Ignore BREAK condition on input.
BRKINT If IGNBRK is set, a BREAK is ignored. If it is not set but BRKINT is set, then a BREAK causes the
input and output queues to be flushed, and if the terminal is the controlling terminal of a foreground
process group, it will cause a SIGINT to be sent to this foreground process group. When neither IGNBRK
nor BRKINT are set, a BREAK reads as a null byte ('\0'), except when PARMRK is set, in which case it
reads as the sequence \377 \0 \0.
IGNPAR Ignore framing errors and parity errors.
PARMRK If IGNPAR is not set, prefix a character with a parity error or framing error with \377 \0. If neither
IGNPAR nor PARMRK is set, read a character with a parity error or framing error as \0.
Мониторинг регистров - это для ногодрыгательной ОС, в нормальных ОС этим занимаются драйверы, в Linux можно кроме этого сделать
1 mmap регистров контроллера в юзерспейс (man mem, man mmap)
2 использовать UIO.
_3m
сообщение Nov 24 2011, 06:25
Цитата(sasamy @ Nov 18 2011, 21:50) *
Ответ на то что вы описали находится буквально в первых строчках мана...
Вы тем что в мане написано пользоваться пробовали ? Очевидно что НЕТ потому что иначе написали бы несколько другое.
Итог:
Для осмысленной реакции на ошибки необходимо писать свою Line discipline. В стандартных все обрезано по самые гланды.
2 использовать UIO.
Стоящая прикладная ЗАДАЧА всегда первична и необсуждаема, ее нужно решать независимо от ее совместимости или несовместимости с идеологией линукс.
Да, linux-way это когда в юзерспейсе невозможно сделать что либо нестандартное и на любой чих нужно править ядро. Увы sad.gif
mmap непортируемо.
Подробности про BREAK:
Статический BREAK детектировать невозможно в принципе.
sasamy
сообщение Nov 24 2011, 07:27
Сообщение отредактировал sasamy - Nov 24 2011, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
