3 страниц V  < 1 2 3 >
> ИБП 1 кВт AC 220V / DC 0-50V / 0 - 30А, Регулируемый блок питания
khach
сообщение Nov 18 2011, 08:48
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
Первая задача теоретически решаема покупкой китайского сварочника на 160А, перемотокой его трансформатора (только вторичка), созданием своей схемы управления на той же STM32. Только пройдется навесить линейный каскад после выпрямителя (на пачке полевиков). Он позволит работать от нуля вольт на выходе, а при напряжениях более 20В будет работать фильтром пульсаций. По таким схемам (импульсник плюс линейник) лабораторные питатели и делаются.
SKov
сообщение Nov 18 2011, 08:49
Сообщение #17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(petrashev @ Nov 18 2011, 11:54) *
Да нет, это по должно быть законченным устройством и достаточно надежным, так как изготовить нужно будет ~ 30 - 40 штук.
Ремонтировать потом постоянно, так не пойдет.
Это нужно для нескольких предприятий партнеров, попросили, руководство ответило что сделаем и нагрузило меня соответственно.
Повторюсь занимаемся микропроцессорной схемотехникой, и впервые возникла необходимость в силовой части.
Вот здесь немножко похоже на то, что вам нужно.
http://www.eltech.spb.ru/news.html?nid=1130
Правда, регулировка тут вполне реальная - от 40% номинального выхода. И управление от МК - то, что вам нужно.
Если пытаться в лоб реализовывать ваши параметры - может не хватить бюджета Казахстана wink.gif
сообщение Nov 18 2011, 08:58
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(petrashev @ Nov 18 2011, 07:10) *
Уже 15 человек просмотрели и никто не ответил, господа выручайте....
Важна надежность, и как можно проще.
Обратите внимание, что форум - не чат и немедленного решения Вашей проблемы Вы не получите.
Более того, Вы не получите его в принципе, всё - чем Вам могут тут помочь - это советы, понятные специалисту. Если хотите изучать предмет "с нуля" - запаситесь терпением. Для решения же конкретной задачи в сжатый срок - присоединяюсь к рекомендациям - закажите работу на стороне. Не делаются такие вещи программистами.
SergCh
сообщение Nov 18 2011, 09:01
Сообщение #19
Пользователь №: 55 343
Неплохой в плане стоимости вариант. Но в нём КПД=90 % и не пахнет.
khach
сообщение Nov 18 2011, 09:16
Сообщение #20
Вы зависимость КПД от нагрузки для реальных топовых БП смотрели когда-нибудь? Реальный график- КПД вс % нагрузки? Если смотрели, то сразу станет понятно- что 90%- сфероконь в вакууме.
Падение на банке транзисторов линейной регулировки- вольта полтора-два максимум. Теоретически их вообще можно полностью открыть на высоких напряжения, но тогда пульсации полезут на выход (кстати, в ТЗ ничего про уровень пульсаций и точность удержания напряжения на выходе не сказано).
W^W
сообщение Nov 18 2011, 09:36
Сообщение #21
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
100%.
Лучше просто заказать на стороне, т.к. даже не сможете переделать, доработать обычный Минвел.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
SergCh
сообщение Nov 18 2011, 09:50
Сообщение #22
Зависимость кпд от нагрузки смотрел, но то что это конь в вакууме не понял.
Знаете, 90 процентов даже максимального кпд хоть на какой ни будь нагрузке достичь непросто, а тут ещё проходные транзисторы, да с нераскрытым алгоритмом работы. Поэтому я и написал что кпд 90 % там не пахнет.
Ладно, Это всё лирика...
Вот идея возникла для топикстартера. Вам Нужен модуль питания с выносной обратной связью. Дальше С помощью внешнего управления вы можете управлять как угодно. Стабилизировать ток и напряжение, правда не в таких широких пределах как вы написали. Думаю от 10%-100% вполне реально.
сообщение Nov 18 2011, 09:57
Сообщение #23
Как же не сказано?
Так же пульсации на выходе не должны быть более 2%
petrashev
сообщение Nov 18 2011, 10:02
Сообщение #24
Из: Казахстан
Пользователь №: 41 716
Точность удержания тока/ напряжения на выходе должна быть не более 2% от заданного режима.
khach
сообщение Nov 18 2011, 10:58
Сообщение #25
Может просто купить Сhroma 62000P модель 80В 60А и не морочить себе голову? Все параметры соответствуют ТЗ, кроме КПД (80%).
http://www.chromaate.com/product/62000P_se...ower_Supply.htm
petrashev
сообщение Nov 18 2011, 11:27
Сообщение #26
Из: Казахстан
khach - Спасибо за совет.
Честно сказать, я уже сам склоняюсь к подобному варианту.
А именно, взять готовый импульсный блок питание с возможностью внешнего воздействия по ограничению выходного тока, либо напряжения. Тем самым можно будет привязать, свою плату к цепям.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 18 2011, 11:39
Сообщение #27
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Как правило все готовые решения на такие мощности уже имеют ККМ и при допустим КПД каждого источника 90%, суммарный уже будет 81%...
petrashev
сообщение Nov 18 2011, 11:49
Сообщение #28
Из: Казахстан
vlvl@ukr.net
На сколько успел ознакомится, согласен с Вами. Предполагаю, чем что то разрабатывать самому, либо заказывать кому то дешевле будет использовать данный вариант.
Я только еще не с ориентировался по ценам, не подскажете?
In_an_im_di
сообщение Nov 18 2011, 11:57
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
1.Поддержу мнение, что в таком количестве готовые блоки купить может оказаться целесообразнее, чем изготовить.
2.Если же все таки будете делать сами, то присоединяюсь к совету добавить регулируемый каскад dc/dc к покупным ас/dc с фиксированным выходом. На мой взгляд, в ваших условиях это будет менее трудоемким способом.
3.В таком блоке достижение КПД 90% - довольно тяжелое условие.
Низовая ценовая ниша - на сайте http://www.mean-well.ru/
Обратите внимание, что, например, блоки RSP-1500-48 можно параллелить по выходу, и получать 3кВт двумя блоками.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Nov 18 2011, 12:03
НЕХ
сообщение Nov 18 2011, 13:13
Сообщение #30
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Тогда уж RSP-3000 http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/RSP-3000-48%20%28MW%29
от 10 до 56 Вольт, меньше 500 $
фото и схема
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 18 2011, 13:30
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
