3 страниц V   1 2 3 >
> Соединиться из Builder 2006 с MySQL, но не светить логин/пароль
toweroff
сообщение Nov 17 2011, 11:42
Пользователь №: 20 514
Вот возникла такая задача - из приложения получить доступ к базе
Казалось бы - ничего сложного, dbExpress в руки и вперед
НО!
Логин/пароль к базе будут храниться в exe-щнике, который очень просто распотрошить
Как нормальные люди решают подобные задачи?
ЗЫ
Пользователь будет в приложении вводить свои логин/пароль, приложение должно соединиться с базой, выщемить оттуда данные, в зависимости от данных приложение будет себя вести в соответствии с ними каким-то образом
AHTOXA
сообщение Nov 17 2011, 13:02
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Может, пусть пользователь вводит свой пароль к базе, а уже там хранится всё остальное?
Тогда не возникнет нужды хранить пароль в exe-шнике.
toweroff
сообщение Nov 17 2011, 13:11
ну тогда для этой базы нужно создавать кучу пользователей. Геморройно с точки зрения хостинга да и зачем?
там все дело в том, что всякие mysql_real_connect в качестве параметров требуют явно указать login/pass администратора базы
хочется замутить какой-то механизм, чтобы приложение лезло на сервер через какой-то PHP скрипт, исполняемый на сервере. Вот тут и пригодятся логины пользователей и т.д. которые они руками вводят, а админовские аккаунты никогда за сервер не выйдут
AHTOXA
сообщение Nov 17 2011, 17:54
фанат дивана
Из: Уфа
Что есть куча пользователей с точки зрения базы? Те же самые записи базы данныхsm.gif
Или dbExpress не позволяет программно создавать пользователей?
Я к чему веду. Всяко в вашей программе будет интерфейс создания пользователей. Так пусть этот интерфейс вместо создания пользователей в специальной табличке базы данных создаёт их сразу как пользователей MySQL. Это решит ваши проблемы с хранением паролей.
А права конкретного пользователя после ввода пароля можно определять по правам пользователя MySQL на какую-либо таблицу.
По сравнению с хранением пароля в exe это видится более грамотным решением. ИМХО конечно.
toweroff
сообщение Nov 17 2011, 20:18
хмм.. видно, я не совсем точно описал вводные данные
есть пользователи, для которых априори будет нечто в базе (пользователь MySQL с правами, или запись в некой таблице о его данных)
нужно подсоединиться к базе из приложения (пользователь вводит логин/пароль), получить доступ ТОЛЬКО к тем данным, которые относятся к этому пользователю
пользователи создаются заранее, сам он не может зарегистрироваться
ну и 100% никакие логины/пароли в приложении не должны храниться
XVR
сообщение Nov 18 2011, 07:20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
НО!
Во первых сгенерить логин и пароль в виде случайных (и длинных) строк (что бы они не опознавались именно как осмысленные строки). Во вторых в exe'нике их зашифровать, что бы их не было видно именно в виде строк.
Если приложение ставится на компьютер отдельно, то можно при установке записать логин и пароль на компьютер (в реестр в зашифрованном виде, а ключ через CryptoAPI в локальное хранилище ключей), и отдельно само приложение (в нем уже никаких логинов/паролей не будет вообще)
Кстати, если на машине есть TPM, то можно ключ записать туда. Тогда даже сняв копию со всей системы нельзя будет перенести это на другой комп.
kolobok0
сообщение Nov 18 2011, 11:03
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(toweroff @ Nov 18 2011, 00:18) *
...нужно подсоединиться к базе из приложения (пользователь вводит логин/пароль), получить доступ ТОЛЬКО к тем данным, которые относятся к этому пользователю...ну и 100% никакие логины/пароли в приложении не должны храниться.
если нужен коннект от клиента к бд и только со своими правами (и нельзя хранить на клиенте явки-пароли), то тут АНТОХА всё прально написал. в точке где заводится клиент, его логин/пароль=логин/пароль к самой базе и права на базу=те которые вы прописываете при создании. механизм создания(скрипт) учётки в базе - на серваке.
но это решение (держать коннекты к базе от клиентов) - мягко говоря нагрузка на БД. при этом в будущем эту систему тяжело масштабировать и сопровождать.
удачи вам
(круглый)
toweroff
сообщение Nov 18 2011, 11:30
спасибо
нагрузки будет мало, очень мало
логин/пароль будет жестко прошит в девайсе, который будет отдаваться клиенту (для каждого свои). То есть перед тем, как девайс будет вручен клиенту, создается доступ к базе по логинау/паролю в этом девайсе. Потом пользователь подключил девайс, прога выудила из него эти логины и с этим начала ломиться к базе. Оттуда получает пару сотен байт и закрывает соединение
Соответственно, даже если выудить из девайса информацию о логине и пароле, не должно произойти следующего:
1. Получения сведений о других девайсах (точнее, данных, относящихся к ним)
2. Получения сведений, относящихся к этому девайсу, но входящих в "админовое" поле
Да, пользователи MySQL - интересный подход. Но!
Допустим, данные хранятся в нескольких таблицах. ID девайса, дата передачи. ID девайса, его "путешествия". ID девайса, ключи шифрования
Это так, образно
Вот скажите мне, можно правами пользователя MySQL навесить фильтр на ID? То есть логинится пользователь, к нему каким-то образом привязывается ID девайса
И к любым запросам, которые он будет делать к этим таблицам, будет автоматом добавлен фильтр по ID?
Если такое возможно, то таки да, есть смысл регулировать все пользователями MySQL и их правами. Если нет - тогда нужен друной путь...
AlexandrY
сообщение Nov 18 2011, 13:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Логичнее каждому пользователю создавать собственную базу данных или собственный набор таблиц.
toweroff
сообщение Nov 18 2011, 13:13
может есть какой-то способ создавать соединение, а запросы лепить из PHP... вот только как, да и правильно ли это...
XVR
сообщение Nov 18 2011, 13:57
Из: Химки
Нет, только целиком на таблицы
У вас есть сервер, к которому коннектятся пользователи? Если да, то все пароли администратора должны быть в этом сервере, а пользовательские программы (клиенты) вообще не должны напрямую лезть в базу - а только через ваш сервер.
toweroff
сообщение Nov 18 2011, 14:02
вооот!!
именно это и есть
собссно вопрос-то в том, каким путем правильнее идти, чтобы это реализовать?
AlexandrY
сообщение Nov 18 2011, 14:42
Ally
Цитата(toweroff @ Nov 18 2011, 15:13) *
Какого анализа?
Если самим юзерам не позворляется посмотреть что у других, то почему они должны позволять это делать какому-то администратору.
Неясна политика безопасности однако.
toweroff
сообщение Nov 18 2011, 14:47
Цитата(AlexandrY @ Nov 18 2011, 18:42) *
Какого анализа?
что значит "какому-то администратору"?
он-то как раз должен знать, что там эти пользователи делали. Причем простым селектом
AHTOXA
сообщение Nov 18 2011, 15:17
фанат дивана
Из: Уфа
Не выйдет. Права даются на отдельную таблицу.
Но. Можно создать для каждого пользователя отдельный VIEW типа "SELECT * FROM TABLE_FOR_ALL_USERS WHERE USER_ID = x", и дать ему полные права на этот вид. А на таблицу - не давать.
Тогда выйдет как надо - есть общая таблица для сбора статистики, а для каждого пользователя для неё отдельный вид.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.02195 секунд с 7
