> Как избавиться от наведенных помех на аналоговых входах АЦП?
Aldaris
сообщение Nov 18 2011, 17:55
Пользователь №: 58 386
Здравствуйте!
На плате используем АЦП ADS1625 (18 бит, 1.25 Мегасемплов, сигма-дельта). В приложении схема драйвера аналогового входа(ОУ AD8629). При "допиливании" платы разорвали дорожки к входам АЦП и поставили 2 резистора по 500Ом для ограничения по току. АЦП тактируется тактируется от кварца 40 МГц (KXO_V97). Земли разделены. Соединены они только через Thermal Pad АЦП. В результате почти на всей плате наводка 40 МГц. Особенно она напрягает на собственно входах АЦП и его референсах (размах помех достигает 500 мВ между положительным референсом и отрицательным). Сначала заметили помеху на входе. Для этого допаяли к земле по конденсатору 1000 пФ. Помеха уменьшилась до 50 мВ. кинули питание кварца через дроссель - не помогло. соединили нижние полигоны земли бусиной - не помогло. заземлили корпус кварца - не помогло.
Есть предположение, что слетел АЦП. Однако результаты он выдает исправно с частотой 1.25 МГц. Референс используем внутренний. Но на нем просто бешенная наводка.
Что подозреваем:
1) В спешке забыли, как соединен ThermalPad АЦП с полигоном. До понедельника проверить не сможем, разве что микруху перепаивать. Есть вероятность, что там не DirectConnect а с помощью только дорожек.
2) Возможно сам ThermalPad не припаялся. Монтажник сказал, что намазал термопастой и прогрел.
3) Есть предположение, что просто сдохли референсные цепи АЦП. Программист МК говорит, что при первом запуске видел шум только в 3 последних разрядах, а не как сейчас.
Что предложите? Перепаять АЦП? Как-нибудь экранировать кварц?...
Сообщение отредактировал Aldaris - Nov 18 2011, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
