> Развел плату на CycloneIII теперь не могу сконфигурировать, CycloneIII
Fynjisx
сообщение Nov 10 2011, 02:26
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Работаю в Quartus 9.sp2. кристалл EP3C80F484C8N. Развел платку и теперь не могу прошить!
Вопрос такой, если пока не впаял осциллятор , возможно ли вывести на ногу плис скажем логический ноль?
Ребят, гляньте схемку на правильность, можт кто-чего увидит не то...
Проблема вот в чем:
подключаю USB Blaster к разъему XP22.
Далее Через Tools=>Programmer, определяю устройство...Всё нормально оно его находит... Далее готовлю sof файл(в нем я на одну из ножек ПЛИС выбрасываю 0, по умолчанию у меня все подтянуты через pull-up). Затем прошиваю, вроде тоже индикатор загорается доходит до 100% и всё ок! НО после того, как я встаю на нужный вывод тестером, у меня там молчок, как и до программирования - 3,3вольт! В проге не использую clk, т.к осциллятор пока ещё не впаян.
Вот исходник:
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test_xp1_xp9 is
Port (
q: out std_logic
end test_xp1_xp9;
architecture Behavioral of test_xp1_xp9 is
begin
q <= '0';
end Behavioral;
теперь по поводу схемы. Я её сделал, чтобы возможно было конфигурировать ПЛИС через JTAG, а также в AS режиме. Пока решил проверить JTAG.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Nov 10 2011, 10:18
С Уважением...
- Fynjisx   Развел плату на CycloneIII теперь не могу сконфигурировать   Nov 10 2011, 02:26
- - dinam   Assignments->Device...->Device and Pin Optio...   Nov 10 2011, 02:53
- - AndruB   Цитата(Fynjisx @ Nov 10 2011, 06:26) Рабо...   Nov 12 2011, 19:11
|- - Fynjisx   Цитата(AndruB @ Nov 12 2011, 22:11) 1 - н...   Nov 15 2011, 14:32
|- - Stewart Little   Цитата(Fynjisx @ Nov 15 2011, 18:32) Кста...   Nov 16 2011, 09:38
- - miler   Если конденсаторы С122...С125 действительно по 0,1...   Nov 12 2011, 19:41
|- - maksimp   Какие резисторы внутри VTD6? Обеспечивает ли R29 1...   Nov 13 2011, 10:12
|- - Fynjisx   Цитата(miler @ Nov 12 2011, 22:41) Если к...   Nov 19 2011, 04:46
|- - sazh   Цитата(Fynjisx @ Nov 19 2011, 07:46) Скаж...   Nov 19 2011, 06:50
|- - Fynjisx   Цитата(sazh @ Nov 19 2011, 09:50) Вас в 5...   Nov 19 2011, 15:44
|- - sazh   Цитата(Fynjisx @ Nov 19 2011, 18:44) нет,...   Nov 19 2011, 18:19
|- - VladimirB   Цитата(Fynjisx @ Nov 19 2011, 19:44) нет,...   Nov 19 2011, 18:57
|- - Fynjisx   Цитата(VladimirB @ Nov 19 2011, 21:57) Ды...   Nov 21 2011, 10:23
|- - Fynjisx   Цитата(Fynjisx @ Nov 21 2011, 13:23) Внед...   Nov 22 2011, 04:50
- - Serhiy_UA   к Fynjisx. Схема все же отличается от рекомендован...   Nov 14 2011, 06:01
- - tAmega   подойдут.   Nov 19 2011, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
