> PLL генератор, Как осуществить сигнал готовности?
BlackOps
сообщение Nov 17 2011, 08:38
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Собираю PLL описываемый в литературе разной, симуляцию в Кеденсе провожу. Компоненты стандартные: Определитель фазы, charge pump, фильтр, управляемый генератор, буфер выходной, и отдача с делителем частоты.
Проверил подогнал значения компонентов и составляющих, примерно через 1 микросекунду он уже синхронизируется и работает нормально.
Теперь я думаю, а как можно эффективнее внедрить функцию которая определяыет когда PLL синхронно работает? т.е. как в FPGA чипах например выходной сигнал Lock, если Lock активен то можно использовать частоту PLL.
я например думал подвесить исключающее ИЛИ к выходам определителя фазы...но мне кажется есть вероятность что оба выхода могут быть на один или два раза идти в одной фазе...даже несмотря на то что сам генератор еще не синхронизовался, таким образом дадут на выход ложный сигнал будто генератор готов к работе.
Нужно какое то более надежное схемное решение и в тоже время не сложное, чтоб на чипе много места не отняло.
Что посоветуете?
извиняюсь опять тему не туда вставил, надо было в Проектирование Аналоговых и Цифровых ИС
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
