26 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> A new concept in Frequency Synthesis, Новая структура синтезатора частоты
wjs
сообщение Nov 17 2011, 18:37
Сообщение #76
Пользователь №: 31 666
Цитата(Vitaly_K @ Nov 17 2011, 21:02) *
Вы правильно записали коэффициент передачи ФАПЧ, если не считать *СС. Не понимаю, что это такое. Не из-за него ли в итоге появляется квадрат у Kpd? По-моему квадрата не должно быть.
cc это комплексно сопряженное число. Шумы берутся по мощности, поэтому и от коэффициента передачи надо брать модуль и возводить в квадрант или домножить на комплексно сопряженное. Вобще в любом синтезаторе в котором стоит гун с большим Kvco может быть повышенный фш за пределами петли из-за шумов чфд, операционников и т. д. в том числе и цапа. Про это уже кажется тут писал DrDrew, khach...
Vitaly_K
сообщение Nov 18 2011, 08:37
Сообщение #77
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(тау @ Nov 17 2011, 19:11) *
нет, не согласен.
индекс модуляции при узкополосной ЧМ/ФМ ( а у нас амплитудные шумы превращаются в угловую модуляцию и фазовые шумы) равен ∆Fпик/fmod , причем ∆Fпик это размах девиации частоты на выходе из-за шума , которая при постоянной плотности шумового напряжения на входе VCO будет постоянна на выходе VCO в диапазоне всех разумных отстроек от несущей (например 1кГц...1 МГц) , но модулирующая частота растет при увеличении отстройки ( что эквивалентно увеличению fmod ) , то и получается что индекс модуляции падает вместе с частотой модуляции ( или , что то-же самое в нашем случае, с увеличением частоты отстройки от несущей). Именно индекс модуляции определяет отношение спектральной плотности мощности "боковой" компоненты шума к мощности основного несущего колебания.
Извиняюсь за корявость фразы , имелось ввиду "левее частотной границы фильтра PLL" т.е. в сторону уменьшения частоты отстройки.
Программа AdiSimPLL нарисовала фазовые шумы гипотетического синтезатора с идеальной опорой , идеальным нешумящим VCO с крутизной 200МГц/В ( для октавника в районе 1ГГЦ надо еще круче , если размах напряжения с выхода фазового детектора будет менее 5 вольт - имхо это для Вас важно). Эти шумы были посчитаны ранее в сообщении 66 чисто по формуле, но моделирование подтвердило их уровень в области границы фильтра PLL. На эти шумы не оказывает влияние ни делитель частоты в обратной связи, ни значение частоты сравнения ФД, только крутизна Kvco , спектральная плотность напряжения в мкВ/√Hz на входе VCO, и выбранная граница фильтра PLL.
Ну что ж, похоже, каждый из нас останется при своём мнении. Вы объясняете мне, как амплитудные шумы превращаются в угловую модуляцию? - так я в курсе. И исхожу из коэффициента передачи замкнутой петли ФАПЧ, где всё учтено. Если параметры ФНЧ выбраны правильно, так что обеспечивается достаточный запас устойчивости по усилению и фазе, то выброса на краю полосы пропускания не будет, или же он будет допустимым, т.е. незначительным. И это мы видим на графиках шумов от разных фирм. В синтезаторе PDS, в принципе, - та же петля ФАПЧ, и для неё писаны те же законы. Так о чём мы спорим?
тау
сообщение Nov 18 2011, 10:59
Сообщение #78
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vitaly_K @ Nov 18 2011, 12:37) *
Ну что ж, похоже, каждый из нас останется при своём мнении. ///
Vitaly_K, Вы правы насчет того, что ЦАП в PDS и выход обычного ФД будут эквивалентны по передаточной характеристике.
VCO
сообщение Nov 18 2011, 15:09
Сообщение #79
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vitaly_K @ Nov 16 2011, 16:22) *
Как-то обсуждали с А.Ченакиным эту самую мою проблему с макетированием синтезатора, так он прислал мне картинку как выглядел один из первых DDS (прилагаю). Теперь весело смотреть на эту картинку, а ведь тогда это было всерьёз. Уж если для космоса, то это явно не годится, там важен и вес, и объём. А в общем, повторюсь, Вы правы. Все эти фирмы наверняка пришли к теперешним их образцам через макетирование (в своё время) на дискретных элементах.
Мне во всех постах оппонентов Vitaly_K (сам я не оппонент, а доброжелатель) больше всего понравилось сомнение rlocа в невозможности реализации желанных характеристик на макете, поэтому и включился в тему. Вы зря, Виталий, привели пример древнего "рассыпушечного" DDS, который ещё сам Манасевич воспел в своих трудах.
Вы же не ставили вместо Actel несколько сот корпусов стандартной логики, так и не стОит лукавить, тем более это никому ненужно. Я понял, что в макет Вы вложили всё, что могли. Сочувствую смерти Вашего сподвижника...
...Но Вы теперь можете сфокусировать свои мысли на причине провала, а не отмахиваться от оппонентов всеми способами. Ваши доводы звучат очень сомнительно, а доводы оппонентов и полезные советы (а они есть), особенно rlocа - весьма убедительны. Причём, чтобы проверить его полезный совет Вам не нужен математик, достаточно лишь перетрассировать печатную плату, если я правильно понял.
Vitaly_K
сообщение Nov 18 2011, 17:17
Сообщение #80
Из: Kiev
Дорогой YIG, спасибо за доброжелательность. Пример «древнего» DDS я привёл лишь как иллюстрацию, что, возможно, многие начинали с макетирования на дискретных элементах, прежде чем идея воплощалась в твёрдое тело. Возможно, и Actel не исключение. К тому же, мне казалось, что кое-кому интересен будет экскурс к истокам «синтезаторостроения».
Не помню, чтобы я отмахивался от доводов и советов оппонентов. Когда возражаю, то как-никак, но аргументирую. Пожалуйста, поясните, какие именно мои «доводы звучат очень сомнительно». Если конкретно об идее rloc-а, то я вначале её не понял, а когда понял и одобрил, то подробно объяснил причину, почему не могу её опробовать. Легко сказать «достаточно перетрассировать печатную плату». Именно об этом я и ответил rloc-у. Если всё же это выглядит как пренебрежение советами, то приношу извинения, видимо, стиль моих ответов провоцирует такое мнение. Постараюсь учесть это в дальнейшем. С благодарностью приму и советы, и критику.
Vitaly_K
сообщение Nov 18 2011, 20:37
Сообщение #81
Из: Kiev
И ещё. Хоть Вы и не считаете себя моим оппонентом, а только доброжелателем, но даже от самых активных моих оппонентов не слышал такой суровой оценки моей работы как провальной. По-моему уже и то хорошо, что показана работоспособность идеи. А то многие специалисты, в том числе и в ADI, не понимают, как это может работать. Дословно: Some of the designers, I have shown it, have trouble comprehending how it works. It would be good to see an implementation in silicon. Do you have RTL/verilog code for the digital section? If so, would you agree to letting us use the code for a test chip? Оппонирование это, конечно, хорошо, но хотелось бы услышать о реальной помощи.
VCO
сообщение Nov 19 2011, 01:39
Сообщение #82
Из: Kursk
Прошу извинить меня за столь резкое высказывание, впредь постараюсь подбирать более подходящие слова.
Что я имел в виду под такой оценкой:
1. В своей статье вы пишите:
Вариант структуры, здесь описанный, позволит достичь превосходной спектральной чистоты сигнала
Но макетирование пока этого не подтверждает, характеристики синтезатора пока достаточно скромные, надеюсь, что пока.
2. Вы провели математическое моделирование, которое подтверждает цитату из п.1 и дарит надежду на улучшение шумов.
Но макетирование показывает, что ГУН, управляемый по Вашему методу, скорее ближе к режиму free running (open loop) (для непосвещённых: прошу не путать с модным экстремальным видом спорта sm.gif ), чем к режиму захвата петлёй (closed loop).
Несомненно, работоспособность метода вселяет оптимизм. Я даже больше скажу: уже в том виде, как есть, он вполне успешно применим для быстрого управления узкополосными ГУНами с высоким разрешением по частоте. Кстати, для меня это сейчас очень актуально, мне бы только время найти, чтобы попробовать реализовать Ваш метод для такой задачи. При этом ни математик, ни программист мне не нужны, я сам себе и швец, и жнец, как здесь уже выражались. Но вот с рабочим временем туго, достаточно сказать, что посты пишу, в основном, по утрам и вечерам.
Но ведь Вы же не собираетесь останавливаться на достигнутых характеристиках? Вопрос лишь в том, каким путём можно улучшить фазовый шум. Вы рассчитываете на интегральное решение. А что, если оно не даст результата?
Вы же сами пишите, что некоторые специалисты из ADI не понимают Вашего метода, как тогда рассчитывать на полный успех при интегральной реализации. Да и на форуме почти все, в т.ч. и Александр Ченакин, в один голос говорят о том, что надо попробовать добиться результата на макете. Я понял, что у Вас как раз сложность именно в математике и цифре (у меня как раз - наоборот), но уйти от дальнейшего макетирования сразу в чип может и не получиться.
Я бы с удовольствием предложил свою помощь, да боюсь, что по уровню пока не подхожу для такой работы. Мне пока по силам лишь прикладные задачи синтеза, и то далеко не все. Поэтому ещё раз прошу извинения и желаю удачи!
Vitaly_K
сообщение Nov 19 2011, 10:18
Сообщение #83
Из: Kiev
Что ж ещё я могу сказать? Разве что повторить, что признаю свою ошибку? Увлеклись мы в стремлении поскорее сделать нечто реальное для рынка, а в итоге потеряли годы. Не было тогда Александра Ченакина, который бы нас вразумил, что всё равно никто ничего у нас покупать не будет, если даже вещь и окажется стОящей того, и что надо сосредоточиться на достижении в макете максимума возможностей идеи. Не было и этого форума с дельными предложениями как этого можно было бы достичь. А теперь слишком поздно начинать всё сначала. Причины к тому я уже объяснял. Если с ADI ничего не получится, значит тогда и будет поставлена точка. Ещё раз благодарю участников форума за внимание к данной теме, за высказанные советы, замечания и пожелания.
Chenakin
сообщение Nov 20 2011, 05:50
Сообщение #84
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Виталий, это уже посыпание головы пеплом. Я думаю, Вы сделали больше, чем могли (знаю ту не к ночи упомянутую ситуацию). Можно было лучше? Может быть. А может и нет. Если через ADI не пойдёт, то это ещё далеко не ”точка.” Есть ещё университеты с их грантами на R&D (зачастую бредовыми и бессмысленными) и огромными скидками на foundry service. Я, правда, с этой системой не сильно знаком, но и там пробовать можно. Мои комментарии Вы хорошо знаете – довольно приземлённые – пойдёт в серию или нет. Добавлю ещё один – а не является ли расщепление фазы по сути банальным умножением частоты, причём не самым лучшим (с точки зрения шумов) цифровым образом? Обговорим позже, сейчас я на две недели выпадаю – на Asia-Pacific Microwave Conf. и посещение заказчиков в близлежащих окрестностях. Но Вы не пропадайте, в том числе и здесь на форуме. На самом деле, он и живёт благодаря энтузиастам - таким как Вы - которые болеют душой за своё дело. А уж прав кто или нет в каком вопросе... Так кто ж его знает, да и главное ли это. В общем, будем следить за развитием событий и новыми интересными идеями.
Сообщение отредактировал Chenakin - Nov 20 2011, 06:42
Vitaly_K
сообщение Nov 20 2011, 08:34
Сообщение #85
Из: Kiev
Спасибо, Александр, не даёте костру загаснуть, подбросили в него ещё дровишек. Давно жду этого вопроса, и Вы первый, его задавший. Сам этим мучаюсь. Чтобы что-то чётко доказать или опровергнуть, нужен хороший математик, да ещё и с ясным представлением о процессах в системе. А я больше полагаюсь на интуицию. В качестве доказательства, что умножения нет, я привёл аналогию с моделью ФД на кольцевом регистре (см. статью в MPD, прилагаю). Но, возможно, и скорее всего, этого мало для ответа на поставленный вопрос. Был бы рад услышать от участников форума - кто что думает по этому поводу.
Прикрепленный файл  Article_3_in_MPD.pdf ( 3.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
Vitaly_K
сообщение Nov 20 2011, 16:40
Сообщение #86
Из: Kiev
Добавляю перевод на русский.
тау
сообщение Nov 21 2011, 11:23
Сообщение #87
Провел небольшую симуляцию по структурной схеме из поста N 9
подаваемые частоты 2 и 2.5 Мгц ( но использована логика с временем распространения 1 nS )
Для сравнения-верхняя осциллограмка показывает коэффициент передачи одиночного RS триггера . Это в точности соответсвует ожидаемому от нее коэффициенту Vпит/2pi
при разносе частот на 20 кГц поворот фазы на 2pi происходит через 50мкс во временной области.
Средняя осциллограмма показывает коэффициент передачи фазового детектора на 16 RS триггерах с фазовым расщеплением по предложенному Vitaly_K способу при R=5 и С=4. Разнос частот на входах расщепителя фазы =50 кГц и можно было бы ожидать 20 мкс интервала во временной области для периоад работы ФД.
Но как видно на осциллограмме этот период равен 80 мкс, что эквивалентно снижению крутизны фазового детектора при расчетах с частотой сравнения равными поданным fr и fc.
Чтобы не сомневаться что расщепитель симулирован верно, нижняя осциллограмма демонстрирует работу в точности приведенную в сообщении N 9, только она получилась "зеркальной" во временной области.
Зеркальность связана с тем, что RS триггеры устанавливаются входом S , а сбрасываются входом R ( у Vitaly_K почему-то наоборот на том рисунке 9-го поста )
Vitaly_K
сообщение Nov 21 2011, 13:12
Сообщение #88
Из: Kiev
Спасибо, что откликнулись, Вы первый!
Мне пока трудно понять методику Вашего моделирования, буду разбираться и, надеюсь, со временем дело прояснится. А сейчас скажу только, что главное, как мне кажется, я понял. Вы показали, что коэффициент передачи ФД уменьшился, снизилась крутизна его статической характеристики. Да, это так, не возражаю. Крутизна уменьшилась в q/R раз, где q – ёмкость аккумулятора, а R – числовое значение кода на его входе. В приведенном примере q/R=16/5.
Остаётся сделать вывод: значит ли это, что в петле ФАПЧ «незримо» присутствует делитель частоты с коэффициентом 16/5?
Зеркальность картинки роли не играет, это важно лишь при выборе полярности обратной связи в петле, чтобы в итоге она оказалась отрицательной. Входы на триггерах можно поменять местами.
тау
сообщение Nov 21 2011, 14:49
Сообщение #89
нет , делителя нету, т.к. детектор способен быстро реагировать на изменение разности фаз, а вот из-за того что только 4 (или5) триггеров переключаются одновременно по фронту опоры (или VCO) из 16-ти, это уменьшает выход сигнала ошибки ФД по амплитуде (мощности) по отношению к максимальному размаху, равному U питания или по отношению например к тепловым шумам.
Итого возрастание шума по сравнению с одиночным RS триггером равно 20LOG(q/R) (или м.б. (q/С) ??) . Хотя столько же было бы, если принять что эквивалентная частота сравнения уменьшилась, но при неизменной плотности мощности шума ФД.
Сообщение отредактировал тау - Nov 21 2011, 15:01
Vitaly_K
сообщение Nov 21 2011, 15:53
Сообщение #90
Из: Kiev
У меня создалось такое впечатление, что Вы имеете мощный инструмент для моделирования подобных процессов и прекрасно им владеете. Не возьмёте ли Вы на себя труд промоделировать обсуждаемый пример, чтобы получить точные соотношения?
Кстати, в предыдущих картинках, полученных на Вашей модели, надо было бы, как мне кажется, уменьшить разность частот, чтобы не так сильно сглаживались «пилы» на выходе ФД. Тогда бы чётче проявились особенности сравниваемых вариантов. И ещё: откуда этот ярко-красный фон и почему он на верхней картинке как бы сплошной, а на той, которая пониже, – вроде шумовой «накладки»? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
