76 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
PRIMUS_NN
сообщение Oct 31 2011, 14:34
Сообщение #631
Пользователь №: 68 053
Решил собрать Ваш программатор. Необходимо уточнить подойдет ли Atmega8L (лайтовая версия) и актуальны ли прошивки выложенные в первой части в начале темы (в папке v6 вложена папка v5), и если нет тогда можно ссылку на свежую прошивку. Заранее спасибо.
Petka
сообщение Nov 1 2011, 13:37
Сообщение #632
Пользователь №: 7 886
Подойдёт, только на неё нужен кварц 7,372800 МГц.
И немного другая прошивка (в старой теме от 2009 года) : http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30117
Прошивки в начале темы актуальны (фича в названием папки v5 известна давно)
nikolaevalex
сообщение Nov 6 2011, 12:42
Сообщение #633
Пользователь №: 68 155
Я собрал ваш программатор.Использовал Atmega8A AU1111,кварц 14.7456.
Прошивка с первого поста.Программатор прошиваеться и его видит АВР Студия.
Прошивать им еще не пробывал.Но после подключения и шести миганий индикатора
он не выключаеться а переодично мигает.Подскажите куда смотреть.
Petka
сообщение Nov 7 2011, 11:49
Сообщение #634
Питание? Закоротки? Залипухи? Непропаи? Флюс отмыть?
nikolaevalex
сообщение Nov 7 2011, 17:03
Сообщение #635
Питание в норме,короткого нет все прозвонил,флюс смыл еще раз спиртом.
В прогаматор с терминала захожу.Индикатор все равно мигает.
Petka
сообщение Nov 7 2011, 17:04
Сообщение #636
Вольтметром посмотрите питание, когда мигает. Что пишет в терминале когда мигает?
nikolaevalex
сообщение Nov 8 2011, 13:38
Сообщение #637
Питание если я правильно понял замерял на плате программатора равно 4.85-4.9В.
В терминале при подключении кроме изменения стандартных опций программатора
ничего нет.
vitaly65
сообщение Nov 15 2011, 13:35
Сообщение #638
Пользователь №: 67 934
Собрал программатор на 232RL. Подключаю к USB порту, комп ругается "неизвестное устройство". Как установить дрова? У меня ХР.
nikolaevalex
сообщение Nov 17 2011, 14:30
Сообщение #639
Элементарно.Набираеш в гугле скачать драйвера для FT232RL,качаеш,устанавливаешь через диспетчер устройств,даеш номер ком порта
свободного но не более чем четвертый.Прошиваешь как написано в хелпе.
DmitryM
сообщение Nov 18 2011, 03:53
Сообщение #640
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe
shaman2005
сообщение Nov 18 2011, 07:25
Сообщение #641
Пользователь №: 46 099
Хочу собрать ваш программатор на 232RL, 88 Меге и кварце 18,432МГц, возникло несколько вопросов:
1. Конденсаторы частотозадающие на кварце 0,1uF не многовато-ли, обычно 15-47пик
2. Попалась старая схема на FT232BM, там резистор R13 (в новой R9) имел разные номиналы в зависимости от кристалла, имеет ли это значение в новой схеме?
nikita-kit
сообщение Nov 19 2011, 11:57
Сообщение #642
Пользователь №: 68 390
Купил уже собранный программатор вместе с отладочной платой. У продавца все работало, а у меня ни CVAVR (вер. 2.05) ни AVR Studio (вер. 4.18) не видят программатор.
При подключении программатор мигает 6 раз как и положено, в устройствах появляется USB serial port COM9 (настроил его на 115200). Программатор подключаю к разъему ISP на отладочной плате, подаю дополнительное свое питание на плату, включаю плату (при этом выполняется программа, записанная в МК- бегают светодиоды).
Пытаюсь прочитать FLASH, но выдает ошибку. При этом светодиод на программаторе орит постоянно.
В AVR Studio выбираю STK500 или AVRISP- вся уже пытался. Пробовал без питания отладочной платы, тоже не видит.
Что я не так делаю? Где рыть?
Petka
сообщение Nov 20 2011, 08:44
Сообщение #643
1. Многовато. Эта опечатка была исправлена в более поздних версиях документации (в первом посте "старой" темы в самом низу есть "актуальные прошивки и докуентация")
2. Имеет. Этот резистор зависит от опорного напряжения АЦП контроллера.
Цитата(nikita-kit @ Nov 19 2011, 15:57) *
Купил уже собранный программатор ....
Любопытно, а где купил?
... появляется USB serial port COM9
Перенастройте COM9 на COM1, COM2, COM3 или COM4
nikita-kit
сообщение Nov 20 2011, 13:43
Сообщение #644
купил на Молотке вместе с отладочной платой, самоделка. Человек для себя спаял, а сейчас у него параллельный программатор и это стала не нужна.
Да, я честно прочитал всю ветку и встречал, что надо СОМ не больше четвертого.
Поэтому так тоже пробовал уже, но не помогает.
А в терминале как мне проверить его. Нужно перемычки перекидывать будет какие-нибудь? Может просто USB-кабель чего не фурычит или порт в компе.
Плата вот такая же (это фото не моё, но оно было в одном из сообщений в этой ветке, просто она один в один). Как проверить, что связь на уровне программатора и компа нормальная. Или я что-то не допонимаю.
nikita-kit
сообщение Nov 20 2011, 18:41
Сообщение #645
На свои предыдущие вопросы нашел ответы в старой ветке. Пока все вопросы снимаю, буду пробовать.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.02483 секунд с 7
