3 страниц V   1 2 3 >
> Цифровой измеритель емкости, Как им снимать VC-х-ки?
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 10:33
Пользователь №: 68 407
Здравствуйте! В общем возникла необходимость в приборе для снятия вольт фарадных-характеристик pn-переходов и переходов Шотки. Помучив Гугль понял что в сети схемы такого прибора нет. Зато нашёл это http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55103 Снятие СV-характеристик происходит при различных напряжениях обратного смещения от 0 до 20В например. Так вот не могу понять как автор статьи померил емкость диода при обратном смещении? Точнее как он подавал это смещение на диод? В пункте "Смещение напряжения" картинка там иследуемый "Сх" подключен к источнику последовательно. А смещение на диод нужно подавать в параллель...
И еще, сначала я собрал приставку к мультиметру http://www.radioman-portal.ru/pages/1667/index.shtml но в реале оказалось что автор приврал что можно подстроечным конденсатором выставить 100пф значение паразитной емкости там минимум 1500 + 500,600пф добавка при подключении внешнего блока питания (смещения). Емкость в 1500пф дает переменный резистор приставки(когда отпаиваю "среднюю ногу" паразитная емкость падает до сотни) два резистора по 120 Ком не могут обеспечить снижение этой паразитной емкости за счет своей паразитной емкости. В общим засечь им изменение емкости хотябы в 10-20пФ не получается. Как исправить я не знаю. Если у вас есть мысли то поделитесь пожалуйста . Сборка велась аккуратно по приведенной плате провода короткие и все такое...
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 10:36
сообщение Nov 20 2011, 10:53
Пользователь №: 45 710
С любого лабораторного генератора берёте синус, через известной ёмкости проходной конденсатор заводите его на p-n переход, обратносмещённый программируемым источником напряжения через резистор, и измеряете ток, потёкший с этого перехода в землю, а при калибровке, соответственно, его надо закоротить.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 10:59
Я незнаком с программируемыми источниками питания. Но проблема в том что все источники питания имеют свою емкость которая много больше чем емкость исследуемого перехода как с ней бороться я не знаю Метод который вы предложили называется метод "Емкостно-оммического делителя" как раз мне такой подходит. Можете посоветовать схему программируемого источника питания, и почему нужен именно программируемый? Обычным аналоговым лабораторным источником нельзя обойтись?
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 11:02
сообщение Nov 20 2011, 11:03
Обычный лабораторный и есть программируемый, а непрограммируемый — это у которого выход фиксированный, например, лабораторный же, но с выходом 5 В, а не 0...30 В.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 11:04
А блин правда че-то я затупил подумав что это крутой цифровой прибор типа Кейтли. Но вопрос с паразитной емкостью остался...
Вот например берем простую "измерилку" http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=214 Подключаем к ней варикап а как подать смещение? Если использовать ту приставку что я приводил в первом посте можно ли как-то предусмотреть "установку нуля"?
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 11:09
сообщение Nov 20 2011, 11:10
Здесь есть только паразитная ёмкость резистора, если она вообще есть, но даже если есть, то после калибровки исчезает вместе с прочими паразитами.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 11:33
Хм-м-м странно все мой попытки решить так проблему не увенчались успехом. Если вам не сложно можете накидать схемку в каком нибудь пэйнте? И как проводить калибровку?
Вот накидал сам
Но как я говорил внутренняя емкость БП очень велика.
Хотелось бы применительно к вот этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=214
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 11:35
сообщение Nov 20 2011, 11:44
Понятно. Могу Вас огорчить — это никакая не ёмкость. Вы земли приборов-то соедините, а то ведь так и шибануть может.
Я же сказал, что к p-n переходу идёт только один провод от БП, да и тот через мегаомного порядка резистор.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 11:54
Так?
Вот есть вот такая схема http://www.vsegta.ru/izm/izmemvar.htm но там величину емкости варикапа определяют по шкале переменного конденсатора. А мне нужно с цифровой индикацией ну или стрелочным прибором хотябы. Можно это как нибудь реализовать?
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 12:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(Plain @ Nov 20 2011, 15:44) *
Могу Вас огорчить...
А что не так?
Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 15:54) *
Так?
Ничем не отличается от первой.
У AD есть специализированные измерители емкости (импеданса). Если хочется в цифре.
Можно сделать интегратор на хорошем ОУ или использовать IVC102 - там ключи уже внутри.
Резистор, опорный источник и два компаратора. Измеряется время зарядки от, например, 1 вольта до 1.1 вольта.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 12:35
Я смотрю задачка тяжеловата оказалась . Можите ответить хотябы на вопросы изложенные в первом посте?
ledum
сообщение Nov 20 2011, 13:13
Пользователь №: 44 237
Этот http://zalil.ru/30298304 прибор позволяет и это делать. Обсуждения тысячи страниц на разных форумах, но первоисточник http://pro-radio.ru/measure/6873/ Там в первом посте уже и ссылка умерла, но то, что я указал пока работает. Схема собрана из разных стандартных приборов. Работает гораздо лучше Инстека и Е7-12 (или у нас такой капризный попался)
Tanya
сообщение Nov 20 2011, 13:16
Спрашивали - отвечаем. Тут все правильно, только на DUT напряжение будет меняться довольно прилично - несколько вольт.
По сути схема с интегратором (то, что я предлагала) работает на том же принципе. Только конденсатор (DUT) стоит в обратной связи хорошего ОУ с малыми утечками. А компараторы подключены к его выходу. Так точнее и лучше.
сообщение Nov 20 2011, 13:25
Так?
Да.
Легко, если умеете обращаться с микроконтроллерами и писать программы.
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 13:43
т.е. вместо DUT включаю свой диод через разделительный конденсатор и все? и я несовсем поня про напряжение
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 13:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
