> fprintf, лыжи или...
toweroff
сообщение Nov 20 2011, 21:02
Пользователь №: 20 514
есть текстовый файл, там что-то типа такого
12-раз-,22+два,здрасте-я-тетя
делаю
char raz[20],dva[20,tri[20];
fscanf(file, "%s,%s,%s", raz, dva, tri);
в результате уже raz содержит
12-раз-,
или я неправильно все понял, или какого там запятая делает?
Alex11
сообщение Nov 20 2011, 22:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Формат типа %s подразумевает ограничитель типа пробел, табуляцию или 0. Так что в исходном файле посе запятой, скорее всего, стоит типа пробел. И запятая, типа, на выходе должна быть. Если нарисуете, что хотите получить на выходе, и что точно на входе, то можно попытаться написать правильный типа формат.
demiurg_spb
сообщение Nov 21 2011, 05:04
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ну и наверное стоило обезопасить себя на предмет переполнения приёмного буфера.
char buf[20];
memset(buf, '\0', 20);
fscanf(file, "%19s", buf);
toweroff
сообщение Nov 21 2011, 08:20
входную строку я указал - буквы/символы/цифры (кроме запятых), разделенные запятыми
на выходе - получить то, что между запятыми, в соответствующие массивы, указанные в качестве параметров
Палыч
сообщение Nov 21 2011, 09:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(toweroff @ Nov 21 2011, 12:20) *
Как уже было сказано выше Alex11: %s вводит символы до первого "пробельного". Поэтому, таким способом Вам строку на части не разделить. Можно ввести всю строку целиком (с помощью fgets, например), а затем разделить функцией strtok. Но, функция strtok - "ещё та штучка"...
toweroff
сообщение Nov 21 2011, 10:01
да, в принципе, не лень мне три раза сваять что-то типа
memset(raz, '\0', RAZ_SIZE);
memset(dva, '\0', DVA_SIZE);
memset(tri, '\0', TRI_SIZE);
while (*string && *string!=',') *raz++ = *string++;
string++;
while (*string && *string!=',') *dva++ = *string++;
string++;
while (*string) *tri++ = *string++;
skripach
сообщение Nov 21 2011, 10:20
Пользователь №: 19 443
А что не так с strtok ?
Я файл читаю построчно и "парсю" strtok'ом.
сточки типа 30|10|0.005|0.005|0.100|0.001|0.01|5|3|7|6|3|0 глотает с радостью.
Делай что должен и будь что будет.
Палыч
сообщение Nov 21 2011, 11:20
Из: г. Новочеркасск
Работает она так, как и должна (описано в стандарте). Но, мне очень не нравятся процедуры, которые "гадят" в свои параметры, кроме того, эта процедура использует статический буфер при разборе строки, и поэтому нужно заботиться о предотвращении одновременного вызова её из разных ветвей (потоков).
Alex11
сообщение Nov 21 2011, 22:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Думаю я, что следующая спецификация Вам поможет:
fscanf(file, "%[^,],%[^,],%[^,]", raz, dva, tri);
или
fscanf(file, "%[^,\0],%[^,\0],%[^,\0]", raz, dva, tri);
- если будут проблемы с концом строки.
Возможны еще варианты в зависимости от того, что на конце строки при вводе и что нужно получить в этом случае.
XVR
сообщение Nov 22 2011, 06:32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не нужно. Нужно лишь правильно указать версию run-time'а (multithread), он позаботится, что бы strtok из разных потоков не передрались rolleyes.gif
demiurg_spb
сообщение Nov 22 2011, 07:53
неотягощённый злом
Где и как это делается?
Палыч
сообщение Nov 22 2011, 08:28
Из: г. Новочеркасск
Это - он не про микроконтроллеры...
demiurg_spb
сообщение Nov 22 2011, 11:15
неотягощённый злом
Понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
