> Altera FFT, Проблемы с амплитудой
Evgeniiy
сообщение Nov 21 2011, 08:13
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте, сделал проект БПФ на основе альтеровской мегафункции, на вход подаю сигнал с АЦП разложенный на квадратуры(пробовал и напрямую IM делал нулем), выходной сигнал = sqrt(Re^2+Im^2), спектр получается,(делал IFFT синус получается ровный), но происходят прыжки амплитуды(при некоторой амплитуде входного сигнала), вверх-вниз, кроме того если я изменяю сигнал от мин. до мах (диапазон ацп), то он сначала растет, потом падает и так несколько раз в диапазоне, как будто происходит переполнение, но его нет). Если кто сталкивался HELP!
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
