> Atmega32+UART
nvk
сообщение Nov 21 2011, 09:35
Пользователь №: 66 352
Добрый день!
Пытаюсь с контроллера отправить на терминал компьютера фразу "Hello world!", но ничего не получается. Переходник TTL-RS232 проверял перемычкой на TX и RX - символы нормально приходят на терминал. Скорость - 9600, частота кварца - 8МГц.
Вот исходный код программы:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void USART_Transmit(char *data)
/* Wait for empty transmit buffer */
while (!( UCSRA & (1<<UDRE)));
/* Put data into buffer, sends the data */
int i,s;
s = strlen(data);
for(i=0;i<s;i++)
UDR = data[i];
void main(void)
int i;
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(51>>8);
UBRRL = (unsigned char)51;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 1stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
//Десять раз пытаемся отправить фразу
for(i=1;i<11;i++) {
USART_Transmit("HELLO, WORLD!");
_delay_ms(100); }
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал nvk - Nov 21 2011, 09:36
Палыч
сообщение Nov 21 2011, 09:47
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Хорошо бы указывать: чем вы это компилировали...
Определите: в какой памяти хранится ваша строка "HELLO, WORLD!"; как к ней получить доступ; как с ней работают библиотечные процедуры (типа strlen)...
nvk
сообщение Nov 21 2011, 09:54
Работаю в среде CodeBlocks, компилятор GNU AVR GCC. Строка хранится во флэш-памяти программ. Пробовал даже писать так:
UDR = 'a';
Ничего не помогает, никаких символов в терминале нет.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 21 2011, 10:09
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Строка хранится в RAM. Доступ к ней делается правильно.
Готовность надо проверять перед передачей каждого символа.
Попробуйте творчески использовать кусок инициализации сгенерированный codewizard:
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 21 2011, 10:12
hd44780
сообщение Nov 21 2011, 10:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
1. Что у Вас в роли конвертера TTL-RS232? MAX232?
2. Какого рода COM-порт в компе? Интегрированный в мать, PCI карта, т.н. "USB переходник"? По моему опыту интегрированные наиболее стабильны (мои "поделки" с MAX232 всегда работали). С 2-мя имеющимися у меня PCI картами на чипах Moschip были сплошные глюки - в обе стороны всегда шёл откровенный мусор и бред. Кстати, мой старый APC UPS тоже в упор отказывался работать на Moschip порте. Но древнейший Dial-up модем US Robotics работает там идеально. Я не разбирался с данным приколом, хотя мне кажется, что м.б. глюки потому, что MAX232 даёт +-10в вместо +-12. USB переходники лично не пользовал, не знаю. Хотя читал немало нареканий на них со стороны владельцев ноутбуков. Короче, если можете, проверьте на интегрированном порте.
3. Проверьте в доке контроллера отклонение от требуемой скорости. Д.б. 0.2-0.3%. 2.x% у меня никогда не работало. Типа скорость 115200 на "целочисленных" кварцах 4, 8, 12, 16 MHz невыполнимая задача - большое отклонение, надо ставить кристалл с дробными MHz.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 21 2011, 10:23
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
nvk
сообщение Nov 21 2011, 10:33
1. МАХ232.
2. У меня ноутбук с PCMCIA-картой ST-LAB 191. Нареканий на неё нет. Прекрасно работает в терминале с GSM-модулем SIM300.
3. Ошибка на скорости 9600 всего 0,2%. Хотя бы должны приходить какие-нибудь кракозябры.
hd44780
сообщение Nov 21 2011, 10:51
Из: Донецк, ДНР
Цитата(nvk @ Nov 21 2011, 13:33) *
1. МАХ232.
Нормально вроде ...
Соедините Rx-Tx у MAX232 (на стороне RS232, можно даже на том конце кабеля, который в комп втыкается. Заодно и кабель сам проверите) и проверьте в контроллере - будете ли принимать то же, что и послали.
Может сама MAX232 кривая или чего-то где-то недопаяли.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 21 2011, 10:54
(с) Мария Эдуарда
Палыч
сообщение Nov 21 2011, 10:55
Из: г. Новочеркасск
Должны... Если fuses действительно установлены на внешний кварц 8 МГц.
Navovvol
сообщение Nov 21 2011, 11:01
Пользователь №: 67 080
Ерунда. нормально работал при 16 MHz на скорости 115200 при погрешности 2.1%. Ошибок нет. Правда это RS485.
Поменяйте провода местами Rx Tx всегда помагает. )))
hd44780
сообщение Nov 21 2011, 11:04
Из: Донецк, ДНР
Да, и проверьте ещё распайку кабеля. На порте нога 2 - RxD - RS232 выход на MAX232, нога 3 - TxD - RS232 вход на MAX.
Если на устройстве такой же разъём как на компе, то в кабеле д.б. т.н. "крест" 2-3, 3-2.
(с) Мария Эдуарда
Navovvol
Почему URSEL = 1 ? Почему синхронных режим связи ?
hd44780
сообщение Nov 21 2011, 11:09
Из: Донецк, ДНР
У меня на комповый порт не работало никогда ...
Синхронный режим - UMSEL....
А вообще в посте 4 дан нормальный код инициализации ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 21 2011, 11:10
(с) Мария Эдуарда
Navovvol
сообщение Nov 21 2011, 11:14
А ну да точно. Моя не прав
nvk
сообщение Nov 21 2011, 14:47
Установлен внешний кварц: CKOPT=0, CKSEL3=CKSEL2=CKSEL1=1.
Переписал программу:
#include <avr/io.h>
int i,s;
s = strlen(data);
for(i=0;i<s;i++) {
UDR = data[i];
void main(void)
int i;
UBRRH = 0x0;
UBRRL = 0x33;
UCSRC = 0x86;
UCSRA = 0x0;
UCSRB = 0x19;
for(i=1;i<11;i++) {
_delay_ms(100); }
Светодиод TX на конверторе моргает, но на гипертерминал ничего не выводится.
Сообщение отредактировал nvk - Nov 21 2011, 14:48
hd44780
сообщение Nov 21 2011, 15:20
Из: Донецк, ДНР
А в гипертеминале вы не забыли отключить всякие "фенечки" типа управления потоком?
Проверьте всё-таки на интегрированном порте обычного компа. Чем xxx не шутит ...
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.02188 секунд с 7
