> проблема с ST-Link
vptr
сообщение Nov 21 2011, 09:52
Пользователь №: 32 363
новая STM32 ST-LINK Utility.exe v2.2.0 с сайта st.com не видит ST-Link. После замены STLinkUSBDriver.dll на более старуюю версию (два месяца назад качалась с ST-LINK Utility v2.1.1) заработало. У всех так? В keil 4.22a видимо тоже придется заменить STLinkUSBDriver.dll на старый для работы с ST-Link?
Ответов (1 - 14)
aba
сообщение Nov 21 2011, 10:37
Пользователь №: 66 698
Такая ситуация наблюдается если в системе есть виртуальный диск. Достаточно удалить виртуальный привод и сразу легчает. Об этом хорошо описано на сайте Атолика.
1kvi1
сообщение Nov 21 2011, 11:56
Пользователь №: 61 414
такая же ситуация - STM32 ST-LINK Utility.exe v2.2.0 - не видит st-link'а встроенного в stm32vldiscovery
iar 6.10 видел но не прошивал, скачал iar 6.30 - также перестал видеть
что делать? где взять старую библиотеку?
vptr
сообщение Nov 21 2011, 13:16
спасибо, помогло. А старая dll работает и с виртуальным приводом, получается.
по этой ссылке более старая версия v2.1 https://code.google.com/p/fishingtime-robon...mp;can=2&q=
при ее установке ставится более старая версия STLinkUSBDriver.dll. сама dll занимает 65536 Bytes, если надо могу выслать
1kvi1
сообщение Nov 22 2011, 09:01
Скачал версию 2.1 - не помогло.
STLinkUSBDriver.dll v4.2.2.0 - старая или новая?
Есть ссылка на решение проблемы в atollic'е?
Виртуальный диск нужно удалить который появляется при подключении платки или все остальные?
aba
сообщение Nov 22 2011, 09:06
STLinkUSBDriver.dll v4.2.2.0 - новая.
1 - если ST-Link подключался к компу до установки драйверов, то зайти в диспечер устройств и удалить драйвер для ST-Link.
2 - отключить ST-Link от компа и проинсталировать драйвер.
3 - если установлен Alcohol 120% или Daemon Tools, то удалить виртуальный привод из системы.
4 - подключить ST-Link, после этого должно всё работать.
http://www.atollic.com/index.php/kb/kbdebu...onnection_error
Вот эта ссылочка
1kvi1
сообщение Nov 22 2011, 10:03
После удаления виртуальных приводов, встроенный процессор в дисковери плате стал определяться. Спасибо за подсказку!
Такой вопрос - отладчик от платы stm32vl discovery будет работать с внешним stm32l?
С внешним stm32l - работает, только что добился подключения.
Всем спасибо за информацию!
Очередная проблема с st-link.
st-link utility исправно читает и прошивает микросхему, то есть работает и железо и отладчик.
Не удается прошить процессор при использовании iar 6.30.
То есть если отлаживать без загрузки отображается текущее состояние регистров - видно что работает.
Если попросить загрузить прошивку и отладить - отображает окно programming flash memory и ничего не делает.
На форуме ранее была информация о возможности смены iar 6.10 на iar 6.30 чтобы решить эту проблему. Но мне не помогло.
Как прошить процессор из-под iar'а?
Сообщение отредактировал 1kvi1 - Nov 22 2011, 10:44
vptr
сообщение Nov 22 2011, 12:27
у меня на WinXp был один виртуальный привод от daemon tool. STM32 ST-LINK Utility видит ST-Link с STLinkUSBDriver.dll версии 4.2.1.0, Если установлен STLinkUSBDriver.dll версии 4.2.2.0 то ST-Link становится невидимым и спасает отключение виртуального привода от daemon.
General Dead
сообщение Dec 13 2011, 09:29
Пользователь №: 10 265
Обновил кейл до 4.22а и в списке дебагеров пропал ST-Link, именно в списке выбора драйвера нет. Есть только ulink, Jlink и Signum Jtag. Папка с ST-Link на месте, в tools.ini кейла загрузка драйвера прописана.
Как решить проблему не откатываясь на более старый кейл?
Сообщение отредактировал General Dead - Dec 13 2011, 09:39
Sa_zoom
сообщение Jun 1 2012, 08:34
Пользователь №: 72 118
Здравствуйте , почитал посты, отключил все виртуальные диски, нашел на компе файл STLinkUSBDriver.dll . куда его надо положить . чтоб проц заработал ?
Раньше проц подключался нормально , сейчас же комп говорит что неопознанное устройство и желтый восклицательный знак в трее
Jenyok2
сообщение Jul 18 2012, 19:14
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 45 341
Где можно найти электрическую схему и прошивку STLink V2 ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 18 2012, 20:50
Причина редактирования: Кросспост запрещён! Читайте правила!
Zwerg_nase
сообщение Jul 19 2012, 08:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Вот схема ST-LINK/V2, интегрированного в STM3220G-EVAL.
Прикрепленный файл  STM3220G_EVAL_ST_LINK_V2.pdf ( 31.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1876
Jenyok2
сообщение Jul 19 2012, 09:28
Из: Russia, Moscow
Посмотрим.
Jenyok2
сообщение Jul 19 2012, 16:30
Из: Russia, Moscow
Вот примерная схема STLink V2.
Схема восстановлена из нескольких урезанных схем STLink V2, а также из текстового описания STLink V2.
Есть несколько вопросов по схеме.
- Не совсем понятно со входом AN1, что делать, куда подключать, что мерить ?
- Надо ли питание от разъема XT1 +3.3V пропускать через диод, анодом к разъему (выводы A1, B1) ?
- Может еще какие либо замечания, дополнения, исправления в схеме необходимо сделать ?
Вот так...
Сообщение отредактировал Jenyok2 - Jul 19 2012, 17:37
Zwerg_nase
сообщение Jul 20 2012, 08:17
Из: г. Москва
AIN подключен к делителю R3/R2 и, видимо, должен мерить половину от +3.3.V, приходящего от таргета. Если это так, то, действительно, надо питание от разъёма пропускать через диод и R3 подключать к +3.3V до диода, т.е. на А1, В1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
