> Странное поведение Операционника, Непонятно почему возникает насыщение
kumle
сообщение Nov 21 2011, 08:34
Пользователь №: 54 280
Есть обычный повторитель напряжения на операционнике
входной сигнал - плавно нарастающее напряжение от 0 до 5 вольт
Необходимо с его выхода копию напряжения подать на затвор полевика.
Но при достижении примерно одного вольта напряжение в точке соединения операционника с полевиком перестает расти (показано на графике)
Спрашивается почему ???
p/s Если отключить операционник от полевика то все будет нормально и напряжение с выхода операционника точно будет повторять
входное напряжение во всем диапазоне.
Полевик питаю так на плюс +12в, на минус 0в
Сообщение отредактировал kumle - Nov 21 2011, 08:49
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Nov 21 2011, 08:55
Пользователь №: 56 295
Потому, что это не MOSFET, а обычный ПТ с управляющим P-N - переходом и N - каналом. Подавая "+" на затвор, вы смещаете переход затвор-канал в прямом направлении, отсюда наблюдаемый эффект. См. соотв. раздел у Хоровица и Хилла ...
kumle
сообщение Nov 21 2011, 10:13
Как же выкрутиться, сделать буфер с высоким входным сопротивлениям на транзисторах ?
Tanya
сообщение Nov 21 2011, 10:17
Пользователь №: 12 883
А зачем?
kovigor
сообщение Nov 21 2011, 10:27
Что мешает MOSFET использовать ? И зачем там высокое входное сопротивление, если выходное сопротивление повторителя на ОУ весьма мало ?
kumle
сообщение Nov 21 2011, 10:35
А зачем?
Затем чтоб не просаживать выход операционника
Просто в схеме этот транзистор уже используется, только схему управления им я меняю.
Высокое входное сопротивление надо после операционника.
Tanya
А чем Вы его просаживаете?
kumle
сообщение Nov 21 2011, 10:46
Просаживаю открытым полевиком
kovigor
сообщение Nov 21 2011, 10:49
ПТ с управляющим переходом практически никогда не используются в режиме с прямым смещением завторного перехода, см. любую книгу вроде ХХ или Джонса ...
Буфер можно сделать на чем угодно, например, на биполярных транзисторах (см., например, проект НЧ - генератора от Ридико Л.И.), или вообще использовать готовую ИС УМЗЧ.
Еще раз. Вы используете полевик некорректно. И даже если вы подадите на него сигнал от Братской ГЭС, то все равно корректным режим работы полевика от этого не станет ...
kumle
сообщение Nov 21 2011, 11:10
Канал этого полевика используется как переменное сопротивление в схеме блока питания, для регулировки напряжения этого БП
Меняя приложенное к нему напряжение я меняю его проводимость канала. Он как бы вместо переменного резистора.
Что тут некорректного ?
kovigor
сообщение Nov 21 2011, 11:19
Я не против. Но вот специально открыл Джонса "Электроника. Практический курс". Стр. 140, 141. Там схема и пояснение к ней - напряжение может быть положительным, но составлять оно должно доли вольта и подаваться на затвор через резистор. Посмотрите, впрочем, сами ...
Microwatt
сообщение Nov 21 2011, 11:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это не тот полевик который полевик, грубо говоря. Пережиток 80-х.
Это радиолампа по характеристике. При нуле на затворе он уже открыт до немогу. Подавая плюс на затвор Вы превращаете вход в открытый диод
Управлять им можно регулируя на затворе отрицательное напряжение. С выхода ОУ минус нужен.
kumle
сообщение Nov 21 2011, 11:40
Ну так и круто, я в этом режиме и работаю ! Открывая диод я меняю проводимость канала. А в этом конкретном транзисторе эта крутизна как раз в пределах от 0.6 до 3 вольт (от 0 до 5-и это я погорячился в начале)
MaslovVG
сообщение Nov 21 2011, 11:45
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
от минус 0.6 до минус 3 вольт
kumle
сообщение Nov 21 2011, 11:58
Вот написано же у Хоровица Хилла что ПТ переходит в проводящее состояние когда смещаем затвор в сторону напряжения питания стока !!!
A у меня на стоке плюс !!!
Сообщение отредактировал kumle - Nov 21 2011, 11:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
