> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
117 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Ответов (855 - 869)
АСА
сообщение Nov 8 2011, 00:36
Сообщение #856
Пользователь №: 67 644
Я встроил EESCHEMA в свой пакет и, разобравшись со всеми стандартами, обрабатываю схему как мне надо.
Сейчас подошел к тому, что надо подправлять некоторые моменты в самом пакете EESCHEMA.
Меня интересует, как осуществлять сборку - какие компиляторы использовать.
Нужны хотя бы ссылки - был бы благодарен за серьезную информацию.
fox1
сообщение Nov 10 2011, 06:16
Сообщение #857
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
День добрый !
Вот какой вопрос нарисовался ....
KiCAD 2001 1 25 BRZ 3193 GOST Windows Xp 32 bit
Существует элемент - "клеммник", на УГО он имеет 4 вывода, а посадочное место имеет 8 выводов и они запараллелены.
Как нарисовать элемент таким образом, что бы было одновременное соединение с паралельными пинами ?
И еще один вопрос ....
В текущей версии окно с полями компонента открывается не в центре экрана, а в правом нижнем углу, что не очень удобно, приходится его в ручную двигать каждый раз что бы что то сделать.
Сергей Борщ
сообщение Nov 10 2011, 07:53
Сообщение #858
Из: Рига, Латвия
QUOTE (fox1 @ Nov 10 2011, 09:16) *
Сделать в посадочном месте пары площадок с одинаковыми номерами. KiCAD будет требовать подсоединения цепи к обоим площадкам.
Игорек
сообщение Nov 21 2011, 18:46
Сообщение #859
Пользователь №: 56 863
Только начинаю изучать Kicad. Возник вопрос: в контекстном меню резистора есть два пункта: переместить компонент и перетащить компонент. В чём их разница? Пробую выбрать перетащить - ничего не происходит.
_Pasha
сообщение Nov 22 2011, 06:34
Сообщение #860
Пользователь №: 29 509
Перетащить - это вместе с подсоединенными цепями. По аглицки команда называется DRAG, и не только в кикаде. Если связей нету, переместить == перетащить.
Игорек
сообщение Nov 22 2011, 19:24
Сообщение #861
1.Существует ли в Kicad функция выравнивания по сетке. А то я крутил, перемещал элемент, и в итоге я сам того не понял, как его контакты оказались между узлами сетки. А как заново привязать к сетке не знаю (.
2. Как изменить значение/имя компонента в своей библиотеке? (см.рис)
3. Можно ли делать так: в одной библиотеке будет компонент с именем R и в другой библиотеке будет компонент и именем R, или имя компонента должно быть уникально среди всех библиотек?
break
сообщение Nov 23 2011, 14:08
Сообщение #862
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Игорек
1. Придётся изменить сетку на минимальную и подвинуть в нужное место. Правильное размещение выводов и центра элемента в библиотеке поможет в дальнейшем избежать таких последствий.
2. Щёлкнуть прямо по значению, не вызывая редактор свойств полей.
3. Можно использовать одно имя только если библиотеки не будут использоваться одновременно. То есть в "Настройки"-"Библиотека" должна присутствовать только одна из этих библиотек. Иначе будет использоваться первая попавшаяся.
P.S. 1. Можно изменять сетку в процессе перемещения элемента.
Сообщение отредактировал break - Nov 23 2011, 14:12
Игорек
сообщение Nov 26 2011, 11:25
Сообщение #863
Я в своей библиотеке создал УГО операционного усилителя. При создании я указал, что в 1 корпусе 2 элемента.
1. Когда размещаю этот элемент на принципиальной схеме, то в конце обозначения элемента появляется А или В (например DA1A или DA1B). Можно ли это как-нибудь поменять, чтобы было DA1.1 и DA 1.2?
2. Я сделал два вывода питания (№4 и №8) и теперь когда я размещаю два элемента одного корпуса на схеме, то у каждого элемента отображаются эти выводы питания. Можно ли сделать, чтобы выводы питания располагались только на одном элементе? (например DA1.1 - два входа, один выход, два вывода питания, а DA1.2 - два входа, один выход и все) Надеюсь понятно объяснил в чем у меня проблема...
Игорек
сообщение Nov 26 2011, 20:42
Сообщение #864
Со вторым вопросом вроде разобрался: когда рисую выводы питания просто не ставлю галочку в свойствах вывода "Общий для всех элементов(частей) в корпусе". Тогда эти выводы видны только у того элемента, у которого их рисуешь.
На первый вопрос так и не нашел ответа, и добавился еще один:
Зачем нужна кнопка "Править выводы элементов компонента"? В справке написано следующее:
• Если не активна (не подсвечена), редактирование будет обращаться ко
всем элементам и ко всем представлениям. Это нормальная опция.
• Если активна (подсвечена), редактирование будет обращаться только к
текущему элементу и в текущем представлении (то есть, к тому, что вы видите на
экране). Эта опция используется редко.
Я делаю эту кнопку активной, затем редактирую один из выводов (например увеличиваю его длину), затем переключаюсь на другой элемент и там длина этого вывода тоже изменилась, хотя согласно справке не должна. Что я делаю не так? Или это глюк программы?
break
сообщение Nov 28 2011, 10:39
Сообщение #865
Из: С-Пб.
Игорек
Обновить (или поменять на ГОСТ-версию) KiCAD.
faa
Application: Eeschema
Version: (2011-oct-25 BZR 3193 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY=ON
Не работает откат при изменении длины выводов в редакторе библиотек. Кнопка отката подсвечивается, при нажатии обесцвечивается, но ничего не меняется.
Игорек
сообщение Nov 28 2011, 15:26
Сообщение #866
Обновить
Я использую последнюю официальную версию Kicad: KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP. Взято отсюда: http://kicad.sourceforge.net/wiki/Downloads . На ГОСТ-версию пока не хочу переходить, сначала с официальной освоюсь....
faa
сообщение Nov 29 2011, 06:55
Сообщение #867
Пользователь №: 20 394
ГОСТ-версия от официальной (как Вы ее обзываете) отличается только:
- наличием гостовской рамки,
- меньшим радиусом окружности у инверсного вывода УГО,
- большей толщиной линии у шины,
- выводом BOM (делает C1..C10 и т.д., а не перечислением через запятую),
- развернутым в портрет листом А4,
- обозначением элементов в компоненте (например, DA1.1 вместо DA1A).
Остальной функционал не отличается.
Сборки под линух (под разные дистрибутивы) дополнительно еще содержат в себе файл переводов - можно пакет KiCad-doc не устанавливать - интерфейс будет на русском.
Посмотрю, но вроде как это правили в последних тестовых и, соответственно, в релизе от 26-11-2011.
UPD:
Есть свежий релиз от 26-11-2011.
Для мандривы 2010.2 с ГОСТ-ом собран и лежит на фтп
Для SL-6.1-x86-64 там же.
kicad-sources-2011-11-26.tar.bz2 содержит в себе файл переводов, CMakeLists.txt тоже поправлен.
Сборка под винду будет чуть позже.
Сообщение отредактировал faa - Nov 29 2011, 08:00
faa
сообщение Nov 29 2011, 09:49
Сообщение #868
Тут для убунты 11.04
Игорек
сообщение Nov 29 2011, 17:10
Сообщение #869
Только что увидел, что на официальном сайте появилась версия 2011-11-27 BZR 3249-stable. Обновился до нее, но кроме изменения интерфейса никаких изменений в лучшую сторону не увидел. Теперь часть пунктов меню не переведена на русский язык (это не так страшно). Но самое главное - по-прежнему глючит редактор библиотеки компонентов.
Я создаю двухэлементный компонент, размещаю на элементе "А" вывод в свойствах которого не ставлю галочку "Shared by all parts in component/Общий для всех частей компонента". Затем переключаюсь на элемент "В" и какого-то фига там этот вывод тоже есть, хотя галочку я не ставил. Продолжаю дальше: у меня включен элемент "В" в свойствах того самого недавно созданного вывода я ставлю галочку "Shared by all parts in component" нажимаю ОК, затем снова захожу в свойства вывода и убираю галочку "Shared by all parts in component" и снова нажимаю ОК . Затем я переключаюсь на элемент "А" и о чудо! там этот злополучный вывод наконец-то не отображается.
Итак, сейчас мы имеем элемент "В" у которого есть вывод и элемент "А" у которого нет ни одного вывода. Теперь я пытаюсь создать у элемента "А" в том же самом месте, где и у "В" вывод и выходит ошибка "This position is already occupied by another pin. Continue?". Кто-нибудь может мне объяснить что происходит? Почему Kicad так нелогично себя ведет?
Сообщение отредактировал Игорек - Nov 29 2011, 17:11
faa
сообщение Dec 5 2011, 11:52
Сообщение #870
Выложил исправленный ГОСТ-релиз от 30.11.2011 win32 и под мандриву 2010.2.
По поводу различий сборок (ГОСТ и "официальной") написано на 3 поста выше.
Не глючит там ничего. Надо просто усвоить и запомнить последовательность действий. В документации и в туторе все это расписано по шагам.
Closed TopicStart new topic
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
