> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Сообщение #1801
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
- edc   Вопросы по HFSS   Apr 11 2005, 00:24
- - Dunadan   Цитата(Cheffi @ Oct 20 2011, 14:59) Спаси...   Oct 20 2011, 13:31
- - Pir0texnik   никак... синусами-косинусами преобразовывать вручн...   Oct 21 2011, 13:18
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik)кстати, ни у кого нету рекламок,...   Oct 21 2011, 14:28
|- - amitrofanov   Цитата(Pir0texnik @ Oct 21 2011, 17:18) н...   Oct 28 2011, 15:20
|- - mr_Bond   amitrofanov Залейте проекты, пожалуйста. Смотрел -...   Oct 30 2011, 06:28
- - leehoi   Как построить фазовую диаграмму направленности изл...   Oct 27 2011, 12:45
- - zergo_am   Есть глобальная и относительная системы координат....   Oct 27 2011, 18:48
|- - HFSS   Цитата(zergo_am @ Oct 27 2011, 22:48) Ест...   Oct 28 2011, 08:36
|- - EVS   Цитата(zergo_am)в какой системе координат будет пр...   Oct 28 2011, 12:25
|- - HFSS   Цитата(EVS @ Oct 28 2011, 16:25) "Th...   Oct 31 2011, 05:16
- - antenna_hunter   to leehoi Для этого необходимо в меню построения ...   Oct 28 2011, 06:20
|- - leehoi   antenna_hunter спасибо   Oct 28 2011, 10:05
- - Pir0texnik   Спасибо за рекламки, познавательно Кстати, из поч...   Oct 30 2011, 01:10
- - amitrofanov   ...Примеры применения FE-ВI.   Oct 30 2011, 11:41
- - mr_Bond   amitrofanov Огромное спасибо! Подскажите, пожа...   Oct 31 2011, 07:44
|- - hankerer   QUOTE (mr_Bond @ Oct 31 2011, 11:44) amit...   Oct 31 2011, 10:30
- - amitrofanov   ... еще примеры проектов в H*SS_R14. и _R13 Пример...   Oct 31 2011, 12:27
- - mr_Bond   Спасибо! К сожалению, на прямоугольный волново...   Oct 31 2011, 13:40
- - Alexandr_T.   Приветствую всех. Помогите разрешить несколько про...   Nov 1 2011, 14:52
|- - andreysar   Цитата(Alexandr_T. @ Nov 1 2011, 18:52) 3...   Nov 1 2011, 19:35
|- - EVS   Цитата(Alexandr_T.)но объекты не задаются в цикле ...   Nov 2 2011, 01:51
|- - hankerer   QUOTE (Alexandr_T. @ Nov 1 2011, 18:52) П...   Nov 2 2011, 04:36
- - Cheffi   Добрый всем день! Подскажите пожалуйста в чем ...   Nov 3 2011, 09:29
|- - hankerer   QUOTE (Cheffi @ Nov 3 2011, 13:29) Добрый...   Nov 3 2011, 10:26
||- - EVS   >Cheffi В первой модели первый порт одним концо...   Nov 3 2011, 14:27
|- - hankerer   QUOTE (Cheffi @ Nov 3 2011, 13:29) Добрый...   Nov 4 2011, 01:33
- - leehoi   Вопрос, по Master&Slave границам. 1. Провожу р...   Nov 4 2011, 09:21
|- - hankerer   QUOTE (leehoi @ Nov 4 2011, 13:21) Вопрос...   Nov 4 2011, 10:59
||- - leehoi   Цитата(hankerer @ Nov 4 2011, 14:59) В лю...   Nov 4 2011, 12:48
||- - hankerer   QUOTE (leehoi @ Nov 4 2011, 16:48) Вот и ...   Nov 4 2011, 12:57
|- - amitrofanov   Цитата(leehoi @ Nov 4 2011, 12:21) Вопрос...   Nov 7 2011, 07:32
||- - hankerer   QUOTE (amitrofanov @ Nov 7 2011, 11:32) Я...   Nov 7 2011, 09:56
|- - amitrofanov   Цитата(leehoi @ Nov 4 2011, 12:21) ... К...   Nov 7 2011, 12:46
- - zergo_am   Как при оптимизации задать условие максимизации по...   Nov 5 2011, 19:53
|- - hankerer   QUOTE (zergo_am @ Nov 5 2011, 22:53) Как ...   Nov 6 2011, 02:18
||- - zergo_am   Цитата(hankerer @ Nov 6 2011, 06:18) Вы м...   Nov 6 2011, 04:52
||- - hankerer   QUOTE (zergo_am @ Nov 6 2011, 08:52) Я ва...   Nov 6 2011, 08:43
||- - HFSS   Цитата(hankerer @ Nov 6 2011, 12:43) Напр...   Nov 7 2011, 05:43
||- - hankerer   QUOTE (HFSS @ Nov 7 2011, 08:43) Бред как...   Nov 7 2011, 07:04
|- - EVS   Цитата(zergo_am)Как при оптимизации задать условие...   Nov 6 2011, 09:45
- - antenna_hunter   Цитата(leehoi @ Nov 4 2011, 12:21) Вопрос...   Nov 8 2011, 06:28
|- - hankerer   QUOTE (antenna_hunter @ Nov 8 2011, 09:28...   Nov 8 2011, 13:24
|- - HFSS   Цитата(hankerer @ Nov 8 2011, 17:24) На с...   Nov 9 2011, 03:51
|- - hankerer   QUOTE (HFSS @ Nov 9 2011, 07:51) А где же...   Nov 9 2011, 04:52
- - amitrofanov   Кстати, ГУ типа Master&Slave используются не т...   Nov 8 2011, 12:52
- - setur   Возбуждаем пустой PEC резонатор, S11 ~ 1, что есть...   Nov 10 2011, 19:13
|- - hankerer   QUOTE (setur @ Nov 10 2011, 23:13) Возбуж...   Nov 11 2011, 01:11
||- - EVS   >setur При прогоне по частоте безпотерьного рез...   Nov 11 2011, 22:55
|- - amitrofanov   Цитата(setur @ Nov 10 2011, 22:13) Возбуж...   Nov 11 2011, 06:14
|- - sank   Цитата(setur @ Nov 10 2011, 22:13) Возбуж...   Nov 11 2011, 06:39
- - leehoi   Спасибо тов. amitrofanovu и hankereru за список ли...   Nov 11 2011, 08:03
- - Dunadan   Цитата(setur @ Nov 10 2011, 22:13) Возбуж...   Nov 11 2011, 13:57
- - zergo_am   Нужно промоделировать антенную решетку на микропол...   Nov 13 2011, 11:16
|- - hankerer   QUOTE (zergo_am @ Nov 13 2011, 15:16) Нуж...   Nov 13 2011, 13:29
|- - zergo_am   Цитата(hankerer @ Nov 13 2011, 17:29) I h...   Nov 13 2011, 14:58
- - setur   Как симулировать индуктивное возбуждение? И заодно...   Nov 14 2011, 11:16
|- - EVS   Цитата(setur)почему сей проект не пускается на рас...   Nov 14 2011, 12:56
||- - setur   Цитата(EVS @ Nov 14 2011, 15:56) А потому...   Nov 14 2011, 13:33
||- - EVS   >setur Port 1 does not have a solved inside mat...   Nov 14 2011, 14:07
||- - setur   Цитата(EVS @ Nov 14 2011, 17:07) >setu...   Nov 15 2011, 06:53
||- - EVS   Цитата(setur)А вообще насчет индуктивной петли я ж...   Nov 15 2011, 10:47
|- - hankerer   QUOTE (setur @ Nov 14 2011, 14:16) Как си...   Nov 15 2011, 02:38
|- - HFSS   Цитата(setur @ Nov 14 2011, 14:16) Как си...   Nov 18 2011, 05:31
|- - EVS   Цитата(HFSS)... там коэфициентик нада изменить на ...   Nov 18 2011, 06:42
|- - HFSS   Цитата(EVS @ Nov 18 2011, 09:42) Неужто п...   Nov 18 2011, 08:04
- - zergo_am   Поставил рассчитываться проект со свипированием ча...   Nov 21 2011, 04:28
|- - hankerer   QUOTE (zergo_am @ Nov 21 2011, 12:28) Пос...   Nov 21 2011, 05:12
|- - HFSS   Цитата(zergo_am @ Nov 21 2011, 08:28) Пос...   Nov 21 2011, 09:57
- - antenna_hunter   Цитата(zergo_am @ Nov 21 2011, 07:28) Пос...   Nov 21 2011, 06:11
- - EUrry   Наблюдал такое для больших задач (~ 100 000 элемен...   Nov 21 2011, 15:47
- - zergo_am   Ага, так и происходит: как на одной частоте зависн...   Nov 21 2011, 16:50
|- - HFSS   Цитата(zergo_am @ Nov 21 2011, 20:50) Ага...   Nov 22 2011, 07:09
- - Cheffi   День добрый. Подскажите пж какие нужно задать наст...   Nov 22 2011, 10:12
|- - hankerer   QUOTE (Cheffi @ Nov 22 2011, 18:12) День ...   Nov 22 2011, 10:34
- - Cheffi   А если мне нужно чтобы не один порт работал на это...   Nov 22 2011, 11:21
|- - HFSS   Цитата(Cheffi @ Nov 22 2011, 15:21) А есл...   Nov 22 2011, 11:54
|- - Cheffi   Цитата(HFSS @ Nov 22 2011, 15:54) так как...   Nov 22 2011, 12:05
|- - hankerer   QUOTE (Cheffi @ Nov 22 2011, 20:05) Смысл...   Nov 22 2011, 14:47
|- - EUrry   Цитата(Cheffi @ Nov 22 2011, 16:05) Смысл...   Nov 23 2011, 17:21
|- - HFSS   Цитата(EUrry @ Nov 23 2011, 21:21) Вы гет...   Nov 24 2011, 03:37
- - Alexander E   Уважаемые разработчики! Компания «Оркада» сов...   Nov 22 2011, 14:18
- - amitrofanov   Нашел в сети сайт ansys-solution.ru от CADFEM c оп...   Nov 22 2011, 17:46
|- - HFSS   Цитата(amitrofanov @ Nov 22 2011, 21:46) ...   Nov 23 2011, 11:07
- - antenna_hunter   Цитата(Cheffi @ Nov 22 2011, 15:05) Смысл...   Nov 23 2011, 06:13
- - antenna_hunter   Цитата(HFSS @ Nov 23 2011, 14:07) как тол...   Nov 23 2011, 11:54
- - Mylady   Добрый день! При выполнении дипломного проекта...   Nov 24 2011, 12:46
|- - EVS   Цитата(Mylady)как определить на какой итерации пол...   Nov 24 2011, 14:25
|- - HFSS   Цитата(Mylady @ Nov 24 2011, 16:46) Добры...   Nov 25 2011, 05:33
|- - Pir0texnik   Цитата(HFSS @ Nov 25 2011, 08:33) Ничего ...   Nov 30 2011, 13:59
|- - HFSS   Цитата(Pir0texnik @ Nov 30 2011, 16:59) л...   Dec 1 2011, 03:37
- - Mylady   Спасибо большое за помощь!!! А можно е...   Nov 24 2011, 14:54
- - Fid   Здравствуйте! Я поставил HFSS 13 и теперь у ме...   Nov 25 2011, 12:00
|- - hankerer   QUOTE (Fid @ Nov 25 2011, 20:00) Здравств...   Nov 28 2011, 01:19
- - setur   А существуют ли библиотеки материалов для HFSS, в ...   Dec 1 2011, 11:02
|- - HFSS   Цитата(setur @ Dec 1 2011, 15:02) А сущес...   Dec 1 2011, 11:58
- - kushelev   Уважаемые знатоки HFSS! Помогите разобраться, ...   Dec 1 2011, 20:13
36 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
