> ADC и PWM, вопрос по выбору и функциональности мк
Shivers
сообщение Nov 18 2011, 08:19
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет!
Возникла необходимость использовать мк в домашнем проекте, остановился на AVR. Нужна помощь в выборе.
Задача:
1. оцифровать аналоговый сигнал (диапазон сделаю какой потребуется, например 0- VCC, сниматься будет с переменного резистора, частота выборок - 2-4 в секунду, разрядность >8 бит).
2. значение надо передать по двужильному кабелю (хотелось бы кодировать в PWM).
3. вторым мк надо принять сигнал и вывести на двуразрядный 7ми сегментный индикатор.
Изучил документацию на доступные (покупать собираюсь в митраконе) ATtiny13V-10SUTR (SO8) в качестве АЦП, и ATtiny2313A-SU (SO20) в качестве дешифратора для индикатора. Но поскольку предмет для меня совершенно новый, и 100% ясности в документации не возникает, требуется совет:
Вопрос 1, по ATtiny13: В доке написано, что у него есть внутренний ADC 10 бит. Там же указано, что он может работать в режиме автозапуска и выплевывает результат раз в 14 тактов. Кто нибудь использовал, работает?
Вопрос 2 по выдаче PWM наружу: В доке указана возможность работы внутреннего счетчика в режиме PWM. Не очень понятно, как он работает и как его обслуживать, может кто то обьяснит?
Вопрос 3, как мне ловить PWM сигнал по входу: можно ли использовать какой то внутренний счетчик/преобразователь PWM в значение, или придется писать весь алгоритм преобразования самому?
И последний вопрос - стоит ли использовать под мою задачу внутренний генератор 128кГц, или мк будет работать слишком медленно (для пересылок 2-4 выборок в секунду)?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.0209 секунд с 7
