235 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Вопросы по HFSS
HFSS
сообщение Nov 22 2011, 07:09
Сообщение #1876
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(zergo_am @ Nov 21 2011, 20:50) *
Ага, так и происходит: как на одной частоте зависнет, жму abort, перезапускаю программу и повторяю анализ. Эту частоту обычно проскакивает, а вот дальше может опять зависнуть. В проекте 121 тыс. элементов.
повторюсь, попроприменить итеративный солвер!!!
Cheffi
сообщение Nov 22 2011, 10:12
Сообщение #1877
Пользователь №: 67 299
День добрый. Подскажите пж какие нужно задать настройки порта, чтоб на один порта шла одна частота на другой другая, если в проекте используется несколько частот, и определенная частота должна идти на определенный порт и не на какие другие???? Если можно покажите на примере. Спасибо заранее!
hankerer
сообщение Nov 22 2011, 10:34
Сообщение #1878
Пользователь №: 26 298
QUOTE (Cheffi @ Nov 22 2011, 18:12) *
использовать несколько "solution setup"
Укажите, какой порт использовать в "Edit sources"
Cheffi
сообщение Nov 22 2011, 11:21
Сообщение #1879
А если мне нужно чтобы не один порт работал на этой частоте, а чтобы одновременно считалось один порт на одной частоте другой на дргугой? То есть не выбирать какие то порты только для одной частоты, а один порт одна частота другой другая и чтоб одновременно симулировалось все.
HFSS
сообщение Nov 22 2011, 11:54
Сообщение #1880
Из: Россия :-)
так как вы хотите сделать нельзя. Задайте в установках на решение только две интересующие вас частоты. Что мешает?
Cheffi
сообщение Nov 22 2011, 12:05
Сообщение #1881
Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое?
Alexander E
сообщение Nov 22 2011, 14:18
Сообщение #1882
Пользователь №: 58 959
Уважаемые разработчики!
Компания «Оркада» совместно с ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» приглашает всех желающих принять участие в семинаре «Cadence PCB Design и ANSYS High-Performance. Современные технологии проектирования высокоскоростных печатных плат».
Время проведения: 25 ноября 2011 г., 10.00 – 15.00.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 30 (м. Горьковская).
Программа семинара.
1. Современные тенденции развития САПР печатных плат.
2. Cadence Silicon-Package-Board 16.5 – комплексная программная платформа для задач проектирования систем на кристалле, корпусов микроэлектроники и печатных плат.
3. Платформы OrCAD и Allegro. Обзор возможностей и различий:
- краткая характеристика пакетов. Масштабируемость;
- работа с библиотеками. Технологии OrCAD Capture CIS и Allegro PCB Librarian XL;
- схемный ввод. OrCAD Capture Marketplace;
- топологический редактор OrCAD/Allegro PCB Editor. Основные преимущества;
- автоматический трассировщик OrCAD SPECCTRA/Allegro PCB Router;
- FPGA System Planner. Маршрут интеграции ПЛИС на печатную плату;
- технологии анализа целостности сигналов и чистоты питания на печатной плате в среде Allegro PCB SI;
- интеграция Cadence с системами PDM.
4. Интеграция Cadence Allegro PCB Designer и мощного пакета программ полного 3D электромагнитного анализа электронных систем ANSYS High-Performance Solutions (Ansoft Designer/HFSS).
5. Заключение. Ответы на вопросы.
ООО «Оркада» – ведущий поставщик систем автоматизированного проектирования электронных устройств компаний Cadence Design Systems, Ansys (Ansoft Suite) с 2003 года. Заказчиками ООО «Оркада» являются оборонные предприятия, приборостроительные институты, московские лаборатории зарубежных лидеров электронной промышленности, предприятия атомной промышленности и энергетики, а также федеральные университеты. В ООО «Оркада» имеется собственный учебный центр и дизайн-центр разработки электроники.
Участие в семинаре бесплатное!
Для посещения семинара Вам необходимо зарегистрироваться по телефону + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: info@orcada.ru или на сайте – http://orcada.ru/seminar/
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
hankerer
сообщение Nov 22 2011, 14:47
Сообщение #1883
QUOTE (Cheffi @ Nov 22 2011, 20:05) *
Это возможно.
нажмите кнопку "Edit source"
набор "MAG"
port1 port2 port3 port4
1 1 0 0
Вы можете получить один результат.
набор "MAG"
0 0 1 1
Вы можете получить другой результат.
amitrofanov
сообщение Nov 22 2011, 17:46
Сообщение #1884
Пользователь №: 8 567
Нашел в сети сайт ansys-solution.ru от CADFEM c описанием пакетов от компании Ansoft.
http://www.ansys-support.ru/index.php?/top...wave-simplorer/ с
Довольно любопытное и интересное описание там имеется Designer & Siwave & HFSS. Правдо немного тяжело читать и стилистика у автора сложная, но занятно.
antenna_hunter
сообщение Nov 23 2011, 06:13
Сообщение #1885
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
ОДНОВРЕМЕННО это сделать нельзя, т.к. программа для каждой частотной точки рассчитывает всю матрицу S-параметров. Это, в свою очередь, позволяет охарактеризовать "поведение" всего устройства на данной частоте . А если нужно визуализировать поля на какой-то конкретной частоте для каждого из портов, то это делается через Edit sorces, что отметил hankerer.
Присоединяюсь. Зачем вам нужно именно такое?
HFSS
сообщение Nov 23 2011, 11:07
Сообщение #1886
Из: Россия :-)
как только посмотреть эту информацию? Нужно регистрироваться? но не получается что то crying.gif
antenna_hunter
сообщение Nov 23 2011, 11:54
Сообщение #1887
Из: почти Москва
EUrry
сообщение Nov 23 2011, 17:21
Сообщение #1888
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вы гетеродин что ли хотите моделировать? Так возьмите посчитанные S-параметры, а нелинейное моделирование с нелинейными элементами уже не в HFSS делайте. От того, что Вы подадите на ЛИНЕЙНОЕ устройство сигналы с разными частотами, его параметры не изменятся.
HFSS
сообщение Nov 24 2011, 03:37
Сообщение #1889
Из: Россия :-)
ну тогда уж не гетеродин, а смеситель... а далее канечно же согласен
Mylady
сообщение Nov 24 2011, 12:46
Сообщение #1890
Из: ZP-city
Пользователь №: 49 935
Добрый день! При выполнении дипломного проекта возникла проблема. Суть работы заключается в проектировании микрополоскового ППФ на шпилечных резонаторах со щелью в экранирующем слое. Построила в HFSS модель, получила АЧХ и теперь необходимо провести оптимизацию на основе генетического алгоритма для того, чтоб установить центральную частоту на заданный уровень. (параметром для оптимизации в моём случае является длина связанных линий и щели). Для задания переменной выбирала необходимые боксы и в настройках длину связ.линий задавала как L, указала диапазон значений длины линии и шаг, потом делала всё так, как описывается в книге БанковС.Е., КурушинА.А. "Расчет антенн и СВЧ структур спомощью HFSS Ansoft". Запустила оптимизацию, считает уже 2-й день, выдало 327 итераций и продолжает дальше считать, результат выводит ввиде графика с указанием числа итераций. На этом графике есть и подъёмы и спады, как определить на какой итерации получается оптимальное значение? Почему программа считает не только на тех числах которые были заданы, например диапазон знач. длины от 0.1 до 10 мм с шагом 0.1, а выдаёт ещё значения такие как 8,1245678 2,976125445 и тому подобные?????
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
